Мелкие вопросы по радиотехнике
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Вопрос снят спасибо.
Поставил RC фильтр перед передатчиком без конвертера, просто.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
svic писал(а):Можно попробовать сделать так
Почему не стабилизатор какой-нибудь вместо с1?
Сообщение svic »
Потому, что это не предназначено для стабилизации. Это просто активный фильтр по питанию. Эквивалентно С1 умноженному на h21 (скажем при h21=100, емкость со стороны эмиттера будет 10000). Ну и не надо забывать, что ток через транзистор мало зависит от напряжения на коллекторе, а поскольку напряжение на базе не может резко меняться (R1 не позволит быстро перезарядить С1), то и на эмиттере напряжение не изменится, даже если на коллекторе и имеются какие-то взбрыки.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подходящей темы не нашёл.
Имеется схема содержащая микроконтроллер с ШИМ-модулем на борту, выход модуля подсоединён к затвору IRLML2502, в стоке обмотка высоковольтного трансформатора через резистор 10 Ом. Нагрузка по вторичке мизерная - 10 МОм. Питание батарейное, примерно от 3-4 Вольт. Сердечник без зазора Ш5*5. I - 8 витков, II - 1000 витков. Частота ШИМ - около 20 кГц. Скважность около 10-15%.
Осциллограмма на стоке следующая:
Вопрос - что не так в данном узле и что необходимо предпринять для минимизации потерь?
Сообщение КРАМ »
Потерь чего? Холостая схема имеет 100% потерь по определению.
А колебательный процесс наблюдается по вполне понятным причинам: нагрузкой является индуктивность первичной обмотки и ее паразитная межвитковая емкость
Сообщение svic »
Супрессор или хотя бы шотки с кондером и резюком параллельно первички имеется?
Межимпульсные колебания носят реактивный характер и особых потерь не создают....
Сообщение 6Н23П »
Здраствуйте
Смогу ли я принимать радиостанцию расположеную во Владивостоке на 684кГц, в Барнауле на той же частоте?
Сообщение svic »
Ну, на другой частоте Вы её точно не сможете принимать даже в Барнауле, а так нужно смотреть прогноз прохождения и мощность передатчика...
Chettuser
svic писал(а):Супрессор или хотя бы шотки с кондером и резюком параллельно первички имеется?
Не, ничего такого пока не ставил. Полагаю это приведёт к еще большему потреблению. Возможно я ошибаюсь.
Сообщение svic »
Chettuser
С этими схемами я знаком. Не ставлю для экономии. Попробовал увеличить зазор (который и так есть, при любом сжатии Ш-половинок), как и предполагалось - колебания затухают быстрее и их частота становится выше.
Сообщение SmarTrunk »
Так, ясно - индуктивность уменьшается, добротность снижается.
Chettuser
Тут подумалось, утечки в конденсаторе высоковольтном могут так же сказываться.
Сообщение КРАМ »
Chettuser писал(а):С этими схемами я знаком. Не ставлю для экономии.
Извините, но нечаянно вспомнилось:
"А гадость пью из экономии,
Хоть по утру, но на свои..." (с)
Вам нужно "шашечки" экономить или ехать?
VT1
Сообщение VT1 »
Chettuser писал(а):Вопрос - что не так в данном узле?
Вопрос конечно имеет мало отношения к данному разделу.
Я бы попробовал частоту на входе сделать равной частоте резонанса трансформатора и посмотреть, что получится. Правда это уж наподобие качера получится.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Вопрос по генератору: можно ли в колебательный контур поддавать импульсы прямоугольной формы, соблюдая баланс фаз, для генерации?
VT1
Сообщение VT1 »
Конечно можно. Колебательный контур выделит из этих импульсов частоту на которой у контура резонанс и получится просто синусоида.
Вот здесь подают импульсы на колебательный контур для определения его параметров.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1746521
Кстати в любом усилителе в классе "С" на контур подаются просто импульсы.
aen писал(а):Так проверьте свою катушку.
Вот так выглядит хорошая катушка на диапазон средних волн.
Конденсатор связи между генератором и контуром должен быть по крайней мере раз в 20 - 50 меньше, чем конденсатор в колебательном контуре, что бы генератор не шунтировал контур и меньше влиял на измерение.
Т.е. чем меньше, тем лучше. Главное, что бы хватало для наблюдения синусоиды на экране.
Вот я сейчас собрал такую схему. Конденсатор в контуре 330 пф, а конденсатор связи 18 пф
Так выглядят ударные колебания в контуре.
Это я их немного развернул на осциллографе.
А это развернул, что бы подсчитать частоту.
У меня получилась резонансная частота моего контура порядка 750 кгц, т.к. на осциллографе стоит развертка 1мкс/дел.
Проверяя её методом ударного возбуждения можно оценить её добротность.
Добротность можно оценить подсчитав количество колебания до того, как амплитуда упадет в 23 раза.
Само собой, чем больше колебаний насчитаете, тем значит больше добротность.
Сообщение Gudd-Head »
Lazy писал(а):Добротность можно оценить подсчитав количество колебания до того, как амплитуда упадет в 23 раза.
Эт как?
VT1
Сообщение VT1 »
Здесь подробнее.
q.doc
(106.5 КБ) 577 скачиваний
е в степени ПИ, понятно. Хотя на осцилле уследить изменение амплитуды в 23 раза...
