Если взять какой-то конкретно день, у меня получилось среднее 50,00391304 Гц - это уход на 6,7 сек в сутки
https://www.so-ups.ru/functioning/ups/i ... /ees-freq/
Почитал-поразбирался и скомпоновал схему, часть из Радиоконструктора 3/2013, часть - из схемы uldemir'a (в частности узел сброса в 24.00).
Настройка времени - поочерёдным подключением входа счётчиков единиц минут и единиц часов к выходу "2 герца" ИЕ18 (ИЕ12). Сомневаюсь правда насчёт дребезга контактов, но в той же Электронике Г9.02 тоже сделано на кнопках-переключателях безо всяких триггеров
И ещё момент, куда правильно будет подключить обьединённые выводы элемента Х8 в узле сброса?
Взял его вот отсюда.
Счетчик часов выполнен на микросхемах DD6, DD9, а на микросхеме DD7 собрана схема сброса счетчика часов по достижении 24. Элемент И-НЕ DD7A устанавливается в лог.0 в том случае, если лог.1 появится на выходе Q4 счетчика DD6 и Q2 счетчика десятков часов DD9. Этот уровень опрокидывает триггер выполненный на элементах DD7B и DD7D, который и формирует сброс счетчиков DD6 и DD9. Активный уровень будет удерживаться около 1/8196 секунды, пока не придет импульс с выхода Q4 DD2 и не вернет триггер в исходное состояние.
UN7FIL 73!
Блин...не хотелось бы + ещё один корпус на плату
А входы "Х8" посажу на выход "1 герц", думаю так норм.
Не хочется- не ставьте. Хороший микрик почти не "дребезжит"..
А вы что, собираетесь часы переставлять несколько раз в день?
Короче нужно будет на днях на свежую голову отмакетировать и проверить с теми переключателями которые у меня есть. Помимо самих переключателей там нужны какие-то подтяжки? (Наверно тупые вопросы, но сорян я в цифровой схемотехнике только учусь)
UN7FIL 73!
Выходит и с S1 надо тоже самое сделать - 14 вывод верхней ИЕ8 через 10к к плюсу, верно?
В воздухе их оставлял потому что с толку сбила вот эта схема из "Радио"
тыц
UN7FIL 73!
Спасибо! вроде разобрался. Подтянул вход счётчика Х1 к плюсу чтоб не болтался безпризорником.
Есть ли какие косяки в схеме?
Буду приступать к макетированию
Последний раз редактировалось DJ_club Сб сен 19, 2026 17:46:01, всего редактировалось 2 раза.
UN7FIL 73!
не вместе, а через резистор 10 килоом. Поэтому, при нажатии S2 он будет пересиливать Cout, который, соответственно, влиять не сможет. Но это всё-равно не устранит дребезг. Причем, он будет проявляться с вероятностью 50%. Когда лог. уровни будут совпадать в момент нажатия - дребезга не будет, а когда не будут - дребезг может возникать.
В первых часах на такой логике я этот сигнал "2 Гц" делал с офигенной скважностью (цифровым одновибратором), т.е. 99.9% процентов времени там был лог.0 и только на короткий интервал 100 или около того микросекунд лог.1. При этом сигнал переноса брал выхода @6, на котором тоже почти 100% времени лог.0 - вероятность дребезга была близка к 0. Но из-за того что сброс счетчика использовался как перенос - могла возникнуть "гонка" фронтов и... в общем я отказался от этого решения. Если же использовать Cout, то в интервале от 00 до 49 - дребезга не будет, а от 50 до 59 - будет.
Нет, тогда при установке часов у вас на полуночи будет "заклинивать" на секунду. Там должно быть выше частота, чем, частота установки времени.А входы "Х8" посажу на выход "1 герц", думаю так норм.
Тогда подам 1024 Гц - 11 вывод ИЕ18uldemir писал(а): Сб сен 19, 2026 16:44:32 Нет, тогда при установке часов у вас на полуночи будет "заклинивать" на секунду. Там должно быть выше частота, чем, частота установки времени.
Спасибо за развёрнутый ответ
Попробую для начала вариант без антидребезга, если будет место на плате под ещё одну микру то сделаю по науке
UN7FIL 73!
MJE13001 "крутой транзистор"
можно и нужно MPSA42 поставить, они раза в 2 дешевле..
А можно и ещё дешевле:
https://www.chipdip.ru/product/2sc2482- ... 9000567183
https://www.chipdip.ru/product/ksp42ta- ... ctor-28252
https://www.chipdip.ru/product/ksp44bu- ... 9000119210
А вообще, вот в этих часах:
в катодах ламп, уже больше шести лет, счастливо стоят ULN2003....
ты же хотел сначала макетик на дребезг проверить ... ))
может, придётся переходить на переключение коротких импульсов (через C-R) ...
Резисторы выбросить, биполярники заменить на полевые транзисторы. Бонусом получится резервное питание с малым током потребления.DJ_club писал(а): Пн сен 21, 2026 02:31:10 На данный момент самая простая схема часов на микросхемах К176 / К561 и газоразрядных индикаторах выглядит так:
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Ну да, я так и сделаю) микросхемы завтра должны приехать. Если всё же дребезг будет одолевать то прямо там добавлю триггеры
За дополнения/предложения спасибо, всё это тоже имеет право быть
UN7FIL 73!
