Мелкие вопросы по радиотехнике
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Стоп, а как же "zero bias"?
Сообщение svic »
Шо це за звирь? Фиг его знает, что имеют ввиду буржуины, у них лингвистические ассоциации от наших отличаются...
https://www.google.com/webhp?sourceid=c ... 0%BA%D0%B8
aen
Сообщение aen »
Я в подобных случаях беру например такое.
http://www.chipfind.ru/datasheet/agilent/hsch9161.htm
Открываю HTML в «хроме» и перевожу на русский язык.
Не очень конечно удобно, но кое что понять можно.
Сообщение КРАМ »
Chettuser писал(а):Стоп, а как же "zero bias"?
Переводить на русский нужно БЕЗ ДОМЫСЛОВ.
zero bias - нулевое смещение.
То есть эти диоды МОГУТ РАБОТАТЬ с нулевым смещением. При этом они реализуют ту чувствительность, которая обозначена в даташите.
Нулевое смещение позволяет минимизировать шумы.
Но "пятка" есть у ЛЮБОГО диода. Это область быстро падающего с увеличением смещения дифференциального сопротивления. Для детектирования не требуется обязательный излом, достаточно ЛЮБОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Диоды... так он закорачивает 2 полуволну в видеопередатчике(пост выше)
Сообщение svic »
Нет, не закорачивает, закорачивал бы, если бы кондер на каждом полупериоде разряжался в нуль, но поскольку сопротивление резистора, через который кондер разряжается, большое, кондер просто не успевает этого сделать и на правой обкладке (на картинке Дениса) скапливается положительный заряд (уровень), который поддерживает диод запертым. Чтобы его открыть амплитуда отрицательного полупериода должна увеличиться, но затем уровень снова зафиксируется уже на большем значении.
Сообщение Евгений33 »
Добрый день! Очень интересует вопрос, как можно зашунтировать выход ВЧ передатчика для сведения его излучения к минимуму.
Сообщение Денис »
Зашунтировать нельзя. Можно только нагрузить на эквивалент антенны. Обычно так и делают в подобных случаях.
На частотах до 30 мгц это может быть просто резистор 50(75) ом в зависимости от выходного сопротивления передатчика. Обычно она чаще 50 ом. Само собой оно должно быть соответствующей мощности.
На более высоких частотах требования к эквиваленту антенны более жесткие. Как его сделать можно посмотреть хотя бы в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2011920
А еще можно просто оторвать питания с усилителя мощности(УМ), а если радиостанция ЧМ, то достаточно не подавать на вход УМ напряжение раскачки.
Тогда излучать будет только задающий генератор в передатчике.
Этим пользуются когда например нужно проверить приемник не относя передатчик далеко.
Частота Wi-Fi.
то бишь роутер.
Сообщение Денис »
Евгений33 писал(а):Частота Wi-Fi.
В этом случае думаю можно просто антенну открутить или вместо неё, как писал выше поставить эквивалент(заглушку)
Заглушка выбирается исходя из разъема к которому подключается антенна.
http://www.gsm54.ru/katalog/produkcija- ... a-n-razema
http://www.repiter.biz/informatsiya/cat ... -om-detail
Вот бывают например такие.
Какую нужно Вам, смотрите сами.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
В это схеме дроссель сильно оказывает влияние на кк? тоесть LC контур будеть иметь сильно другую резонансную частоту от расчета просто L
(20.51 КБ) 363 скачивания
Сообщение SmarTrunk »
По идее и до, и после дросселя должны стоять блокировочные конденсаторы на землю, в этом случае дроссель никак не влияет на LC-контур. Хотя лучше посмотреть схему целиком.
Сообщение ГГц »
У меня вопрос: (когда рассчитываем согласующую цепь между нагрузкой и коаксиальным кабелем например в 50 ом, нам нужно знать конкретные значения реального и мнимого сопротивления коаксиала) как расписать его импеданс (коаксиала) в комплексном виде? То есть Z=50=r+jx, что брать за r и за jx ?
Сообщение alkarn »
Согласующую цепь, нагруженную на Zн надо рассчитать так, чтобы на входе этой цепи было сопротивление 50 (75) Ом. Кабель не при чем.
Да. Если на выходе коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 ом будет нагрузка, имеющая на рабочей частоте 50 Ом, то и со стороны входа кабеля тоже будет активное сопротивление 50 Ом.
Сообщение ГГц »
Smith chart просит чтоб я ввел импеданс источника (то есть коаксиального кабеля) не в виде Z=50, а в комплексном виде: r=...jx=...
Сообщение КРАМ »
50+0j
Сообщение ГГц »
Спасибо
Chettuser
Как можно организовать схему с ОК и с реакцией на микро- и милливольты? Обычный ЭП реагирует от 0,4...0,6 Вольт, если не ошибаюсь. Ставить ради этого целый операционник не хочется. Попытка запитать каскад с ОК от двуполярного источника приведёт к уходу "нулевого" потенциала.
Имеется источник сигнала с высоким выходным сопротивлением. Необходимо малой кровью усилить по мощности.
Впрочем конкретизирую задачу - каким образом каскад с ОК и двуполярным питанием зафиксировать на "нулевом" уровне с учётом температурного дрейфа?
Сообщение Денис »
Chettuser писал(а):Обычный ЭП реагирует от 0,4...0,6 Вольт, если не ошибаюсь. Ставить ради этого целый операционник не хочется.
В этом случае можно поставить истоковый повторитель, т.е. повторитель сделать на полевом транзисторе.
В принципе у него же даже в схеме с общим истоком входное сопротивление большое, так, что можно даже не заморачиваться с повторителем.
