Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
akl писал(а):При чём тут R0?
Ну потому что у меня в справочнике написано, если использовать просто команду LPM без параметров, то она загрузит значение по адресу в ZH, ZL в регистр R0... :dont_know:
Вот и подумал, по логике вещей, эта команда может работать с этим регистром, а если ей указать куда грузить, то она автоматом потом из этого регистра перекидывает туда, куда надо... :)
Станислав
Сообщение Gudd-Head »
СКАЗОЧНИК писал(а):Слева направо, а дальше вторая строка с лева на право и т.д.?
да
СКАЗОЧНИК писал(а):Является ли это все одним массивом?
Это непрерывный набор байт. Можно обозвать хоть командами.
СКАЗОЧНИК писал(а):Т.е. их можно использовать с помощью команды загрузки из программной памяти с пост-инкрементом (LPM)?
С ними можно делать что угодно, загрузив с помощью любой команды LPM.
СКАЗОЧНИК писал(а):Команда эта (LPM) с пост-инкрементом загружает также очередное значение в R0, кроме того регистра, куда мне надо.
Читайте Евстифеева.
Она автоматом СРАЗУ загружает куда указано.
Сообщение Kavka »
СКАЗОЧНИК писал(а):LPM без параметров, то она загрузит значение по адресу в ZH, ZL в регистр R0...
Так оно и есть. А в остальном логика другая маленько :)
У этой команды есть три варианта записи (чисто по синтаксису).
1) LPM
2) LPM Rd, Z
3) LPM Rd, Z+
Первый и второй варианты без инкремента Z, последний с инкрементом.
Соответственно первый вариант записи эквивалентен второму варианту с R0 в качестве регистра.
Пересылка данных происходит сразу в указанный регистр, прочие регистры не затрагиваются (кроме автоинкремента Z).
Спасибо. Я уже в отладчике их все отследил. :) Все победил. Использовал с пост-инкрементом, он прибавляет единичку к регистровой паре Z.
Огранизовал заполнение из одного массива в другой массив. В одном адреса построчно, в другом адреса по столбцам. Вот и морочил голову. Но добился, чего хотел.
Если кому интересно, то это все для ЖКИ 1602 вот здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2250682
Вот кто бы подсказал, как на ассемблере реализовать вывод на этот дисплей строки? Ну, типа того:
команда "Привет, Радиокот!"
Чтобы не забивать каждую букву ее кодами... Или это только на Си можно? не верю, а мозги не хотят выдумать алгоритм.
Станислав
Сообщение Flash.#13 »
zero648 писал(а):Установите режим FastPWM, а не NORMAL
Спасибо, Fast PWM завелся нормально. Теперь минус два прерывания, и оптимизация кода)) :beer:
СКАЗОЧНИК писал(а):...Или это только на Си можно?
"Си" в конечном счете в машинный код все транслирует, с оптимизацией, и кучей надстроек, но все в тот же ассемблер)) Да и сам ЖК 1602 работает не с буквами, а с их кодами... :shock:
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение Jack_A »
СКАЗОЧНИК писал(а): Вот кто бы подсказал, как на ассемблере реализовать вывод на этот дисплей строки? Ну, типа того:
Такой команды, естественно, в ассемблере нет и быть не может ( в Си, кстати, тоже ), иначе ассемблер должен был бы знать интерфейсы всех существующих в мире дисплеев и, телепатируя автора, подключать подпрограмму нужного ему :)
Если речь о том, чтобы не набирать по-кодово выводимую строку, то это можно - для латиницы, цифр и символов.
000057 7453
000058 7261
000059 2074
00005a 5f31        .db	"Start 1_"
Предвижу возражение : в Си есть функция ( не команда ) printf - вывод строки символов на системное устройство вывода. Это на ПК. С Си на МК я не работал, поэтому не представляю, если в компиляторе реализована такая функция -- то что она понимает под "системным устройством вывода" ? По идее, такая задача решается подключением нужной библиотеки.
Jack_A писал(а):в Си есть функция
Да, про это я имел ввиду. Типа функции, подпрограммы. )))
А вот про приведенный кусочек кода не совсем понятно. Можно поподробнее. А то я уже почти все реализовал, что хотел, осталось токма это. :dont_know:
Станислав
Сообщение Jack_A »
А тут кода одна строка : .db "Start 1_" . Получив ее, компилятор раскручивает
ее в последовательность байт:
Но это не годится для кириллицы, тем более что для нее коды дисплея не совпадают с
ASCII .
(5.87 КБ) 844 скачивания
:oops: Нифига не понял... похоже, я чайник... :facepalm: :roll:
Станислав
Компилятор вместо слова вставляет побайтно АСКИИ-коды соотв. букв.
Т.е. если я задам массив и напишу в нем буквами, у меня скомпилируется в коды символов?
Неужели все так просто?
Станислав
Угу. Можно же, в конце концов, погонять в студии.
:))) До меня не доходила сама суть, ЧТО гонять. ))) Теперь понял. Благодарю!
Станислав
Сообщение Jack_A »
СКАЗОЧНИК писал(а):Т.е. если я задам массив и напишу в нем буквами, у меня скомпилируется в коды символов?
Да. Для латиницы, цифр и знаков препинания. Когда мне нужно было загонять большие массивы кириллических текстов, я поручал эту работу специально обученной программе. Есть что-то подобное в сети, но мне лень было искать, свою накропал.
А мне особенно кирилица и не нравится в отображении на таких дисплеях... Кривая какая-то. Поэтому, ее можно и кодами, кому надо. :)))
З.Ы. Сделал! Все прекрасно пашет. Как же это просто оказалось! ))) Теперь моя библиотека для ЖКИ обзавелась выводом сразу строки. Причем так выгоднее писать на дисплее, чем отдельно по букве выводить.
:beer: Благодарю.
Станислав
Сообщение neoneon »
Подскажите пжлст, можно ли значение 16-разрядного таймера\счетчика считывать побайтно?
т.е.
mov temp1L, TCNT1L		; Запись младшего байта
mov temp1H, TCNT1H		; запись старшего байта
AVR studio матюгается на эти строки, "invalid register"
Полный чайник.
akl
Сообщение akl »
Чтение 16-назрядных регистров периферии.
IN XL,TCNT1L
IN XH,TCNT1H
Позор на мою седую. Исправил.
Последний раз редактировалось akl Сб янв 24, 2015 14:22:05, всего редактировалось 2 раза.
Елки. Хреново, что в ассемблере нет команды "пропустить, если при сравнении регистра с константой получилось равно"...
Станислав
Сообщение neoneon »
akl писал(а):IN XL,TCNT1L
IN XH,TCNT1H
Исправил.
Разве LDI было неверно?
IN - ввод из порта I/O, регистр счетчика можно назвать портом? О_о
Полный чайник.
akl
Сообщение akl »
Командой LDI загружается адрес порта. А вот для обмена значениями по этим 16-разрядным портам периферии и придумали аппаратные регистры TEMP. Правда, общение стало немного сложнее. Запись значения в такие порты (OUT или STS с соответствующим смещением на +$20) должна быть в формате старший-младший, чтение значения наоборот - младший-старший (IN или LDS с соответствующим смещением на +$20).
	LDI	XH,TCNT1H+$20
	LDI	XL,TCNT1L+$20
	LD	R1,X+
	LD	R0,X
	IN	R11,TCNT1L
	IN	R10,TCNT1H
	ST	X,R1
	ST	-X,R0
	OUT	TCNT1H,R11
	OUT	TCNT1L,R10
	LDS	R1,TCNT1L+$20
	LDS	R0,TCNT1H+$20
	IN	R11,TCNT1L
	IN	R10,TCNT1H
	STS	TCNT1H+$20,R1
	STS	TCNT1L+$20,R0
	OUT	TCNT1H,R11
	OUT	TCNT1L,R10
Вернуться в «AVR»
