Сообщение ~220V »
Coolish писал(а):Таки выдрал я с KiCad схему целиком, а то он только в SVG экспортирует... Схема NTP-часов:
http://coolish.ru/nixie/s14.png
RJ45 можно втыкать хоть в LAN, хоть в точку доступа, настроенную клиентом.
Премного благодарен! Но всё же можно еще и в SVG, некоторые наименования очень тяжело разглядеть.
Coolish писал(а): А вот видео с включением одновременно NTP и GPS часов 8)
http://coolish.ru/nixie/MVI_1786.AVI
Прошивку чуть позже, она у меня по всем папкам валяется, надо пособирать
Просто нет слов - часы идут синхронно, и не разойдутся даже через года! :music: Окей, ждём, пока есть над чем работать.
Сообщение Vygandas »
Про выводы ИН-34
Да и про применение таких индикаторов с схемами очень хорошо написано в старом документе от фирмы Vishay.
Про прошивку К556РТ4. Был у знакомого програматор для К155РЕ3 по статье из старого журнала радио. Ручной :lol:
Тумблерами выставляется адрес, данные, и нажимаешь кнопку программировать. Так он подходил после переделки и для К556РТ4, с той разницей что она 256х4 бит, а К155РЕ3 32х8. Технология программирования таже, пережигание перемычек в матрице.
(20.33 КБ) 3509 скачиваний
Сообщение Microtech »
Программатор для РТ4 делал для проекта часов с неонками и К145ИК1901.
Аналогично шкале, без МК, на россыпи. Повторение и схема - большой вопрос.
Занимаясь почти каждый день проектированием электронных устройств на работе, с полным циклом и документацией на производство, крайне лениво для домашнего хобби травить печатки и рисовать схемы. Огрызок макетки, детали - какие есть в наличии, не важно устаревшие или ультрановые, идея сразу на плату. Такое вот сочетание ДИП жуков и мелочи 0603. :))
Программатор для РТ4:
P.S. схему шкалы рисую.
Сообщение suslogon »
:shock: злой программатор))
а можешь еще раз на пальцах объяснить что там за программа внути?)
Сообщение Modest »
Ручной программатор, всмысле кнопочками записываете? РТ4 это пзу, на скоко я помню?
Получается она выполняет ту роль которую должен был выполнять мк если бы он там был.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Modest »
На вход рт4 поступают данные которые указывают на адрес ячейки которую мы хотим считать, на выходе появляется битовая последовательность, которая была ранее записана по этому адресу (получается своего рода универсальный дешифратор).
По моему так, если не ошибаюсь
В большой ПЗУ таблица перекодировки из двоичного кода в HEX символы на индикаторах. И все. Никакой программы там нет.
Адресный счетчик реверсивный. Адрес задается кнопками "+ -". Нужные биты прожигаются кнопками справа. На индиаторах адрес и данные. Индикация динамическая.
эээ...я про подключение ин-34...что там делает пзу?можешь еще раз объяснить? :oops:
На ней дешифратор. На входе меняется адрес от 0 до 7F, на выходе 4 бита. 3 катода для перебора и один начала отсчета, он горит когда адрес 0. Биты управления катодами столба просто прошиты так, чтобы при переборе адресов, включались последовательно 1-2-3-1-2-3-1...
:) любоптыно..спасибо)
ждем схему :)
Сообщение Coolish »
~220V писал(а):Премного благодарен! Но всё же можно еще и в SVG, некоторые наименования очень тяжело разглядеть.
Вот схема в SVG. Оперой, Мозиллой вроде открывается и масштабируется. Там ещё в предыдущей нарисованной схеме несоответствия нашёл, поправил немного. Схема изначально оттуда же корни и имеет, с той же статьи с радиолоцмана.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение SLvik »
Ещё одно поступление в коллекцию.
Буржуйско - японский индикатор H1813B.
Огромная благодарность RASH за него. :beer: :beer: :beer:
Панельки нету поэтому я подпаялся прямо к нему, хотя мысль была соорудить панель.
Но всилу того что индикатор единственный я плюнул на эту идею.
Часики соорудил по образу и подобию часов на ГИП-11.
Время. (Точка как всегда бегает туда-сюда как маятник)
Дата.
Самая низкая температура за сутки.
Температура на текущий момент времени.
Самая высокая температура за сутки.
Ну и обратная сторона.
Сообщение Гефестион »
Круто! Вот только интересно, почему транзисторов всего 11? Ну т.е. понятно, что это анодные драйверы. А чем коммутриуются катоды?
Сообщение SLvik »
Остальные внизу в планарном исполнении.
Поэтому и плата под размерчик индикатора. :)
Я делаю максимально под планарные элементы.
Ненавижу дырки сверлить. :))
SLvik писал(а):Ненавижу дырки сверлить. :))
угу, а то табуретка и так похожа не решето :)))
Сообщение SmarTrunk »
Кстати, DIP-компоненты тоже можно прекрасно планарно припаять, если у них ножки подогнуть. А транзисторы тем более - просто набок положить. Я так делал, а оборотной стороной платы была земля (сплошная металлизация) - и сверлил дырки только для земли.
SLvik
Часы красивые! А что там за черный пластмассовый цилиндр сзади буржуйского индикатора - высоковольтный преобразователь?
Сообщение SLvik »
SmarTrunk писал(а):Кстати, DIP-компоненты тоже можно прекрасно планарно припаять, если у них ножки подогнуть. А транзисторы тем более - просто набок положить. Я так делал, а оборотной стороной платы была земля (сплошная металлизация) - и сверлил дырки только для земли.
Это да, но я всегда делаю под стандарт - какой элемент - так и припаиваю.
Я только один раз неправильно нарисовал 74HC299 и пришлось припаиватьс другой стороны - лень было плату переделывать. :)
SmarTrunk писал(а):А что там за черный пластмассовый цилиндр сзади буржуйского индикатора - высоковольтный преобразователь?
Это защитный колпачёк от соска.
Он сразу там был или ты приклеил ручку? А то вот я думаю, чем защищать торчащие соски :))). Колпачки от заубной пасты не подходят, пробки от пластиковых бутылок слишком большие, а ручки от переменных резисторов, которые у меня есть, не подходят
ну вообщем можно снова все повторить насчет часов...молодец и тд...
а изза раша мне наверн надо завязывать с поисками никсей - все равно прока 0
Вернуться в «Умные мысли»
