ВСЁ про P-Cad
Сообщение zekan161 »
mr_kot, огромнейшее спасибо. :) премного благодарен.
Сообщение ivanchurkin »
Доброго времени суток.
Не совсем уверен, что обращаюсь в нужный раздел форума и если это все-таки так, извините.
Есть микросхема, необходимо её реализовать средствами P-CAD. Создал библиотеку и начал её заполнять компонентами.
Есть вопрос по следующим компонентам (смотрите вложение) : L1, X1-X6, T2, T3. Как выглядит контур и какое расположение точек пайки в Pattern Editor для этих элементов? Буду очень благодарен если накидаете небольшие поясняющие рисунки.
(31.82 КБ) 4367 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
ivanchurkin писал(а):Есть микросхема, необходимо её реализовать средствами P-CAD.
На сколько я понял, вы хотите сделать печатную плату для этой схемы?
Сообщение Kotaklizm^^ »
Подскажите, есть ли какой видеокурс по P CAD для совсем начинаюших?
Сообщение mr_kot »
Если совсем начинающий - не стоит заморачиваться с P-CAD. Это умирающий софт. Последняя версия 2006 и больше производителем не поддерживается. Стоит начинать изучать Altium Designer.
Никак не могу себя заставить перейти с P-CAD на Altium Designer. Знаю, что все равно придется, но лень пока сильнее :)
Да и времени особо нету.
Сообщение Orion33 »
ИМХО АД слишком намудренный софт, нацеленный на производство. Для любительских целей ПКАД более дружелюбен.
На счет видеоуроков ничего не скажу, а книги есть тут http://www.pitbooks.ru/p_cad/
Gudd-Head писал(а):На сколько я понял, вы хотите сделать печатную плату для этой схемы?
Так точно.
Таки что вас смущает? (я просто не очень понял)
Сообщение Meteor »
Видимо не может найти корпус (посадочное место) под "микросхему", потому как собственно это схема из дискретных элементов.
И ообще непонятно, вот будет плата разведена и что? Ведь П27 днем с огнем не найти... Похоже курсовик...
Сообщение andyp »
Я сейчас занимаюсь созданием конвертора для
переноса проектов из PCAD (Altium Designer) в Eagle.
Мне необходимы примеры, выгруженные из PCAD
в текстовом формате.
Если можете поделиться, просьба прислать их мне
на адрес apl <собака> cadsoft <точка>de.
Гуру-с-вами
vAv
Сообщение vAv »
andyp писал(а):Я сейчас занимаюсь созданием конвертора для
А может лучше наоборот из орла в пкад? :)
ЗЫ По рукам бы настучать девам этого орла...
Сообщение Штабскапитан Овечкин »
Включаю все слои, выделяю всё (Ctrl+A), флипую. Плата таки да, переворачивается, ботовые компоненты выскакивают в топ, топовые проваливаются в бот, а вот медь только зеркалится и остаётся в прежних слоях. Есть ли способ отзеркалить так, чтобы всё было путём?
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо, когда этот дым её покидает, электроника умирает.
Сообщение koyodza »
Вы бы написали зачем.
Если Вам просто для вывода на печать, то в Print Setup отдельно настраивается зеркалирование, поворот, масштабирование и прочее для каждого из Print Job
Если Вы развели плату, а потом решили всё перевернуть, то простого способа нет, нужно многое исправлять вручную
Совсем немножечко помучился, потом вдарил себя кулаком по лбу и нашёл-таки вполне себе изячный способ.
Сохраняем отфлипованное в ASCII, открываем блокнотом, находим строчку (layerContents (layerNumRef 1), исправляем 1 на 2, находим строчку (layerContents (layerNumRef 2), исправляем 2 на 1, сохраняем, открываем пикадом и удивляемся собственной сообразительности. :))
Сообщение koyodza »
Штабскапитан Овечкин писал(а):удивляемся собственной сообразительности. :))
И непригодным для работы паттернам :)
Ну не знаю. Может быть я просто слеп, но не вижу никаких проблем с паттернами. Или не туда смотрю? Какие именно проблемы?
Вот для примера 2 зеркальных файла. Отличаются только перестановкой единицы и двойки.
QкареQ.pcb
(52.05 КБ) 630 скачиваний
Ы.pcb
(51.49 КБ) 615 скачиваний
Сообщение koyodza »
Так Вы не отзеркалили, а просто перевернули, поменяли стороны местами. Смысла в данной операции не много, слои ТОР и ВОТТОМ условны, обычно нет никакой необходимости в таком перевороте. Но даже если очень приспичило, то изменить слой, в котором находятся проводники, можно и без редактирования вручную. Для этого есть Move To Layer, горячие клавиши Shift+T
Для того, чтобы обменять местами два слоя, придётся создать временный проводящий слой
Сообщение KSN75 »
Доброго дня ! Кто-нибудь может подсказать- пользуюсь PCAD 2001 , как
в нём получить негатив? Сторона монтажа Bottom, компоненты на Top
Пробовал в 'печать файла - цвета' , но что-то не получается.
Нужно в каком-нибудь слое залить сплошным всю плату
а после как-то изменить цвета? Тот слой сделать черным, а
Bottom - белым?
Кто-то уже спрашивал, но моя версия не открывает те файлы.
И про поворот, в PCAD 2001 есть возможность поворачивать на угол
отличный от 90 градусов? Горячей клавишей Shift что-то не получается...
Сообщение Леонид Иванович »
Здесь было: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=691846#p691846
Но я обычно печатаю в файл postscript драйвером любого PS-принтера (я установил для этого драйвер LJ1200 PS), затем postscript-файл открываю в Corel Draw и делаю с ним всё, что надо.
Кнопка "R" поворачивает на 90°. "Shift"+"R" - на угол, который задан в Options->Configure->Rotation Increment. Задать можно сколько угодно.
Сообщение KSN75 »
Версия русифицированная, причем с сокращениями , не могу найти- опциии очередности печати слоев-(это про способ на 15 стр.) Как бы найти эту самую опцию?
