Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Подскажите, а какой нужен переменный резистор для этого усилителя. Если я правильно понял, то класса B , но номанил не знаю какой....
Собрал этот усь, без нагрузки ток пакоя 0,00 хотя светодиод горит
подкинул динамик идет сильный фон
незнаю чё делать, подскажите...
дорожки проверял всё в норме...
транзисторы я заменил на
MJL4302/MJL4281-2sa1302/2sc3281.
MJE15034/MJE15035-2sa1837/2SC4793
сегодня обнаружил что сгорел предохранитель (3 ампера), поменял, включил тоже самое, яркой вспышкой пыхнул, с дорожками всё в норменигде не коротит...
Заглохла тема.... Я помочь ничем не могу... у самого были проблемы, но переделал плату, увеличил дорожки в два раза, плата осталась с теми же размерами, если только чуть подлинее... и всё заработало вообще без проблем... Я использовал оригинальныет ранзисторы ВК... скоро заменю и остальные на оригиналы...
У самого вопрос, какой переменник на ручку громкости поставить, но никто не отвечает... Какого класса, какого номинала...
все прюветы
переменник любого типа В, или А. Сейчас импортные дешевые нормальные есть, нормально получается. Если с выключателем, можно организовать муте, с выключателя на управление реле- Так хочу попробовать, но для другого уся
прозвоните выходные транзисторы, может местами перепуталисегодня обнаружил что сгорел предохранитель (3 ампера), поменял, включил тоже самое, яркой вспышкой пыхнул, с дорожками всё в норменигде не коротит...
Номинал 47k-100k, есть возможность ставьте не переменник, а галетник.У самого вопрос, какой переменник на ручку громкости поставить, но никто не отвечает... Какого класса, какого номинала...
нашол проблему, я для ВТ7 ВТ4 использовал 2sc4793 а у них n-p-n переход,а ВТ6 2sa1837 p-n-p , а на схеме уся всё наоборот...человек на форуме радиокот паходу перепутал их местами когда написал их аналоги(для MJE15035иMJE15034)...сегодня закажу tip41-42 попробую, отпишусь...
поставил на 50кОм, громкость максимальная снизилась... С галентником не хочу заморачиваться... Вот думаю что лучше А или В класс... один линейный из них... каккой лучше, посоветуйте пожалуйста
люди напишите пожалуйста, кто какими анилогами заменял ВТ4 ВТ6 ВТ7...?
если я подключаю 2 УМ мостом, то с кокого уся брать + а с какого - для подключения динамика?
ведомый усь подключается к + или - ведущего? зараннее спасибо за ответ!
Скажите пожалуйста, можно ли будет эксплуатировать данный усилитель при питании +/-46В (блок питания с Одиссей у 010) на 4х омную нагрузку, на полную мощность? все детали будут как из схемы кроме выходников, будут стоять 2SA1943/2SC5200.
Извините, но это будет очень для него трудно, хотя это мягко еще сказано. Кипятильник не слабый будет, возможно потребуется переделать цепь смещения, и некоторые номиналы изменить.
Кстати если смотреть по документации то блок питания на +\- 36 а если замерить тестером то уже +\- 46
наконец таки нашол аналоги , поставил, но все ровно баг, ток пакоя 320ma меньше не устанавливается, и выходные транзисторы сразу греются...
Vsem privet usilok igraet klass. poka na odnoi kolonke.
Mojno ego podklychiti po takoi sheme?
- (19.52 КБ) 813 скачиваний
Ну а чего нет, можно... Все динамики подключены поралельно... если потянет усь слушай, хотя если я правильно понял, ты хочеш подкинуть 3х полосную акустику, тогда лучше ставить пасивный фильтр, прог в нете по фильтрам много, ну или выдрать с с-90 на крайняк...
ну просто так параллелить... надо импеденс динамиков знать потом уж по формуле соед. резистоов высчитывать
