Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Сообщение Ходок »
Энергосберегайка не желательна, она резист засвечивает, не засвечивает обычная лампа накаливания. Я спокойно работаю при включенной настольной лампе с 20 ватной галогенкой светящей практически на фоторезист.
Сообщение SHREK-2 »
Скорей всего имелось в виду что ЛЮБОЙ свет засвечивает резист. На форуме встречал сообщение что успешно светится люминисцентными лампами. :shock: знал бы раньше не упирался бы с СИБИРСКОЙ КОШОЙ. :)
...И один в поле воин!..
Сообщение fenix72x »
С усложнением проектов я начинаю понимать необходимость специального оборудования и качественного фоторезиста. Недавно я сам засвечивал энергосберегайкой, потом перешел на УФ лампу, теперь же делаю камеру облучения с таймером на основе УФ диодов.
Можно светить люминесцентной лампой, но лучше УФ лампа, а в идеале диоды. Фоторезист Ordyl Alfa 340 или паяльная маска FSR-8000 без окончательного задубливания.
Сообщение bav123 »
покупаю платы с нанесеным фоторезистом.экспонирую 10минут с 40см 8ваттной уф лампой.Дневной свет с чуть прикрытой шторой или 25ватт экономка холодного света под потолком, дорожки 0.3мм зазор 0,2мм - нормально всё.Хотя вначале засвечивал в полной темноте.
Когда дороги 0,5 с таким же зазором я тоже не парюсь. Лампа накаливания 100 Вт освещает мне плату, время экспонирования примерное, проявляю в растворе кальцинированной соды 45 грамм на 250 грамм воды. Но бывает надо сделать дорожку 0,1 с зазором 0,2, тогда красная лампа, точное экспонирование, проявка в кальцинированной соде 7 грамм на 250 грамм воды.
Сообщение Ruzik »
ArtDen писал(а):Не совсем понял смысл этой фразы
Если честно я сам не понял как вы хотите использовать этот светильник.
1. Если в полной темноте, то возможно пойдет.
2. Если при стороннем освещении и в это время будете направлять этот светильник в место работ, то сторонний свет может засветить (подсветить) фоторезист, то есть свет светильника не перекроет другой источник света (если он достаточно сильный для засветки).
Но как я показал в видео, не нужна эта лампа, по крайней мере для фоторезиста Ordyl Alpha 340. :)
Сообщение ArtDen »
Ruzik писал(а):1. Если в полной темноте, то возможно пойдет.
Ну естественно в темноте. Неужели это сходу не понятно? :)
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение Ruzik »
С ходу не понятно было..
ArtDen писал(а):..На всякий случай сделал себе вот такую лампочку из красных светодиодов, чтобы не засвечивать фоторезист от постороннего освещения...
Я не понял сразу что подразумевалось под сторонним освещением. :)
Протестировал диоды. Расстояние между диодами и платой 11 см. Время засветки 30 секунд.
Думаю пойдет. :)
Сообщение tantrum »
Здраствуйте! Решил делать платы фоторезистом. Все купил. Лампа УФ на 9Вт U-образная с цоколем G23. Фоторезист: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/016982. Можно как-то примерно прикинуть время экспонирования? Или хотябы примерно какое взять для пробной засветки? Одни говорят, что при такой лампе оно будет от полу часа до часа засвечиватся, а другие засвечивают подобной лампой всего несколько минут. Это, конечно, зависит еще и от фоторезиста. Поэтому и кинул ссылку на фоторезист.
Сообщение Ruzik »
Если такие лампы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1422788, то с расстояния 15 см. 10-20 секунд для фоторезиста ALPHA-340 достаточно.
А вообще чтобы поймать правильное время засветки, делается калибровочный шаблон.
У меня 26 Вт лампа черного света, с 25 см свечу 2 минуты. Время надо ловить.
Сообщение andrey_s »
tantrum писал(а):Здраствуйте! Решил делать платы фоторезистом. Все купил. Лампа УФ на 9Вт U-образная с цоколем G23. Фоторезист: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/016982. Можно как-то примерно прикинуть время экспонирования? Или хотябы примерно какое взять для пробной засветки? Одни говорят, что при такой лампе оно будет от полу часа до часа засвечиватся, а другие засвечивают подобной лампой всего несколько минут. Это, конечно, зависит еще и от фоторезиста. Поэтому и кинул ссылку на фоторезист.
У меня такой резист сдвоенной лампой 9Вт G23 с 6-7см засвечивался в пределах 1.5-2 минуты. При не очень качественном шаблоне время очень критично. Гадать не нужно! Цитата из статьи по ссылке из первого сообщения этой ветки:
время и расстояние подобрать под конкретную лампу очень просто. Берем маленький кусочек стеклотекстолита наносим на него фоторезист. Потом делаем шаблон, на котором пишем циферки 1,2,3,4,5,6,7,8, и т.д , это будет время в минутах. Ставим лампу, включаем, берем какой-то непрозрачный материал, например, еще один кусочек стеклотекстолита, и постепенно через указанные промежутки двигаем его постепенно закрывая части с циферками. После этого проявляем и смотрим на результат. Где он самый лучший, то время для этого расстояния и оставляем.
Лично я подобную процедуру делаю при смене ЛЮБОГО из: фоторезист (даже разные партии одной и той же марки), лампа, расстояние от лампы, плотность шаблона. Как мне кажется, 15 минут времени и 0.3 дм2 резиста, ИМХО, ОЧЕНЬ небольшая цена за знание оптимального времени экспозиции.
Сообщение Ruzik »
andrey_s писал(а):У меня такой резист сдвоенной лампой 9Вт G23
А о каких лампах идет речь, можно ссылку где брали?
Я такими свечу http://www.ebay.com/itm/250774972963?ss ... 1497.l2649 фоторезист - 20 секунд максимум. Маска FSR-8000 - 5 минут максимум. :dont_know:
Сообщение Seal »
ДА сколоко можно !!!!!!!
Уже настолько обленились ?
Спрашивать про время засветки и выбор лампочки ?
Каким раствором проявлять ?
какой рукой держать резист а какой текстолит !?
Хоть кто-то удосужился с начала статью прочитать ???? :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Сообщение mial »
Ruzik
Посмотрел твоё видео по накатке резиста с использованием воды. В связи с этим вопрос: не пробовал так накатывать на плату уже с отверстиями? Вода не вскипает?
Сообщение Ruzik »
mial
Плату делал по методе металлорезиста. Вот фотки, фоторезист накатан с обоих сторон, вода не вскипает.
Думаю, что если делать с тентами, то вода в отверстиях защитит от подтравов, если тент протечет. :)
Сообщение mial »
Ruzik писал(а): Думаю, что если делать с тентами, то вода в отверстиях защитит от подтравов, если тент протечет. :)
Ок, спасибо. Обязательно попробую:)
Сообщение tantrum »
У меня такая же, только УФ. А именно: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/013422
Сообщение Ruzik »
tantrum писал(а):У меня такая же, только УФ.
У меня тоже ультрафиолетовые. Потом напишите сколько времени светите этой "ультрафиолетовой" лампой?
Ruzik писал(а):Я такими свечу http://www.ebay.com/itm/250774972963?ss ... 1497.l2649 фоторезист - 20 секунд максимум. Маска FSR-8000 - 5 минут максимум. :dont_know:
:))) Да там же и брал, у то же продавца:
(54.69 КБ) 170 скачиваний
Сейчас у меня свежий резист, свечу 60 сек. Расстояние 9 см, прижим вакуумный, в пакете, уверен, что полиэтилен тоже поглощает часть УФ. А тот Etertec у меня был уже "на излете", без ламинатора почти не лип, поэтому светил 90сек., уже на 60-ти края были не такие ровные. Маска у меня Dynamask, пленочная - 3.5 минуты.
tantrum писал(а):У меня такая же, только УФ. А именно: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/013422
Долгое время пользовался такой же черной, DuLux, для резиста она по-моему даже лучше "белых", для маски (моей) - по-хуже (время в полтора раза больше, и, субъективно, как-то менее стабильно).
