Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Сообщение Соник »
nvz писал(а):
Кстати, как компаратор выдаёт плавно изменяющееся напряжение на выходе от изменения на входе? Кажется он должен переключаться?
Должен переключаться в 1 или 0. Но Хатуль_мадан говорит...
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
nvz писал(а):Кстати, как компаратор выдаёт плавно изменяющееся напряжение на выходе от изменения на входе? Кажется он должен переключаться?
Да схема вообще как то странно составлена. Вроде применен ОУ, но никаких обратных связей нет (даже цепей коррекции и защиты от возбуждений). Выход подключен к схеме формирователя импульсов управления симистором, типа регулировка угла открытия, но при этом общее питание никак не зафильтровано и скачет в каждом выпрямленном полупериоде. Что то подобное встречал в очень старых зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов на симисторах для регулировки тока заряда.
А что касается инкубатора, то термостат туда можно применить без всяких переделок. Инерционность любого нагревателя будет значительно больше, чем прериод управления им.
Сообщение Соник »
R7, C1, VT1 формируют полуволны 25Гц открывающие тиристор?
(26.73 КБ) 570 скачиваний
Электрический кот
Да, через R7 заряжается С1 во время положительной полуволны, как только напряжение достигнет порога открытия (управляется ОУ) через VT1 ток разряда уйдет импульсом на УЭ симистора. Меняя напряжение, меняем время заряда, а следовательно и момент открытия симистора. По логике так, а как на самом деле себя ведет схема не совсем ясно.
Сообщение Соник »
Надо думать...
Сообщение Chemal »
Поздравляю Всех КОТОВ, с наступающим НОВЫМ 2011 ГОДОМ !
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
С удовольствием присоединяюсь: всех с Новым Годом!!!
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Ну и как? Все отпраздновали? :))
Где то в старых журналах я видел схему для игрушечной машинки - реверсивное питание электродвигателя. Если у кого есть на заметке - скиньте, нужно для моторедуктора. Собираюсь всё-таки сделать схему прогрева двигателя на 16F676 с прошивкой от Алекса.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Меняю аватар.....
А, плевать, сделаю на реле, но вопросы,нет, советы, всё ещё нужны!
Сообщение Соник »
Какой сегодня день недели? :)))
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Помому сьерда, кжзысь.......
А шо????
Сообщение Соник »
А я думал 3 января :)))
Сообщение pert »
Добрый день ,подскажите пожалуйста можно сделат такой термостат для нагревателья дорогы от обледенения. Реле включено между границами Lo а Hi. Работает так: Если установка Lo -3.0'C и Hi - +5 'C гистерезис 0.5'C, то включится нагреватель в диапазоне при -3, или 4,5.'C,выключится при -3.5'C или 5.'C
Oбработки клавиатуры - Жмём кнопку сет, выходим в режим установки нижней границы. Жмём ещё раз, выходим в режим установки верхней границы. Жмём ещё раз, выходим в режим установки гистерезиса. Диапазон установки гистерезиса 0.1-5.0 'C. Жмём ещё раз сет, выходим в режим показа температуры. Длительное нажатие + включится реле вручную,длительное нажатие - выключится реле
Гистерезис для обеих границ один. При отсутствии или неисправности датчика выводятся прочерки "----".В режиме показа температуры, при удержании кнопок + или - меняется яркость индикаторов. Диапазон яркости 20-90%.Температура измеряется один раз в минуту. Файл прошивки для PIC16F628A,с общим анодом. Спасибо иностранец ПETEP.
Электрический кот
Можно сделать все, но это уже будет не термостат, а ХЗ как назвать... :dont_know:
Судя по вашему описанию, менять нужно все режимы и установки, т.е. совершенно новая программа для МК. И вообще не понятно, что такое по Вашему гистерезис для нижнего порога и отдельно для верхнего порога? Разница между ними и есть гистерезис! Да и непонятно назначение, что за система и как работает?
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
переведи, пожалуйста, на русский
Сообщение Соник »
pert, а Вы откуда?
nvz писал(а): можно сделат такой термостат для нагревателья дорогы от обледенения. Реле включено между границами Lo а Hi.
Можно через Гугль :)
Сообщение pert »
Идея заключается в теплых тротуаров для предотвращения замерзания и оттаивания льда. Если температура на улице больше, чем верхний предел -отопление выключается. Подпадает под верхний предел-включается, если температура ниже, чем нижний предел
также выключение ,если температура больше чем нижний предел-включается. Чешская Республика.
Сообщение Соник »
Обогрев тротуара? Это кажется нонсенс :)))
Сообщение Аlex »
Это для нас нонсенс :))) А там у них в порядке вещей :)))
to pert: 100$ :)
Сообщение pert »
Это для тех, кто не может сбросить снег и для безопасности
Cc.pdf
(51.84 КБ) 371 скачивание
Cb.pdf
(75.21 КБ) 251 скачивание
Ca.pdf
(104 КБ) 252 скачивания
aa.pdf
(46.81 КБ) 303 скачивания
Вернуться в «PIC»
