Усилитель ланзар.
Сообщение as32888 »
Ну, тег
[img]ссылка на картинку[/img]
А уменьшил через paint.net
ааааааааааааа
Сообщение Satane »
kuzmitch писал(а):А у тебя плата защиты уже есть или только планируешь? А то я ни как не могу с ней определиться.
можно защиту Лайкова, от ум Натали ее не пробовал, или ту которой я пользуюсь и она мне нравится схемку скину как домой попаду с телефона сижу.
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение kuzmitch »
хорошо
Сообщение Satane »
kuzmitch писал(а):хорошо
вот лови, даю 2 варианта смд и дип делал под себя под разные усилки так что покрутить детальки не составит труда думаю разберешься. И защита лайкова, схему в тырнете найдешь.
защита ас лайкова.rar
(42.71 КБ) 288 скачиваний
Защита.rar
(102.65 КБ) 262 скачивания
Последний раз редактировалось Satane Пт мар 01, 2013 23:38:48, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Да кстати посмотри внимательно термостабилизацию малость ты напутал у BD нумирация с право налево
Сообщение Satane »
kuzmitch писал(а):Да кстати посмотри внимательно термостабилизацию малость ты напутал
Последний мой пост с печаткой уже исправленая! Добавил вложение защиту лайкова.
у тебя от подстроичника напрямую идет на Е а должен через резюк. или у тебя зеркало?
Сообщение Satane »
Да не все правильно!
Ну смотри настаивать не буду тебе видней :))
Сообщение Satane »
kuzmitch писал(а):Ну смотри настаивать не буду тебе видней :))
От перемены мест слагаемых сумма не меняется, у меня идет с базы смд резюк после него поддстроечник, а дальше на предкаскад и колектор УНа. Что не так может?
извини походу спать пора, начал тупить :))
Сообщение Satane »
kuzmitch писал(а):извини походу спать пора, начал тупить :))
Ничего бывает, спокойной :wink:
спасобо
Сообщение Александр Чуреков »
конденсаторы 33р для устранения возможного возбуда схемы. 69р много не не критично. Чем больше их емкость, тем больше завалы фронтов выходного сигнала.
транзисторы даже при покое и должны греться. Усилитель класса АВ.
Может кто возьмется развести плату под СМД детали?
Сообщение Satane »
смд можно будет поставить в диф каскаде и то не весде, много места не выйграешь. Вряд ли кто возмется за подобное. Я думаю не стоит овчинка выделки.
Сообщение Максим_В »
стоит стоит овчина выделки. плата может быть компактной и по щенфею. Только в эмиттеры мощных каскадов не пихать.
Что и выходники? При простое в ожидании час они существенно нагреваются.
Можете подсказать что это и для чего?
(78.46 КБ) 636 скачиваний
Сообщение Satane »
я из тех рассуждений что лучше чтоб был запас по мощности самих резисторов. Если даже развести на смд, очень сомниваюсь что звук будет как в диповском варианте, емкость монтажа может отрицательно повлиять. Я сторонник качества и надежности.
Сообщение Satane »
kuzmitch писал(а):Можете подсказать что это и для чего?
цепь защиты по току.
