Помогите сделать портативную колонку!!!!
Сообщение Radiobonchic »
из фанеры..
Сообщение AcousticManiac »
Как вариант: Две ровные дощечки нужной длины и ширины толщиной около сантиметра-боковые стенки. И к ним приклеиваешь или привинчиваешь низ, верх, перед и зад, сделанные из тонкой ДВП (это такая мягкая тонкая хрень, из которой сделаны задние панели шкафов и гардеробов)
Сообщение Влад Гайдук »
AcousticManiac писал(а):Как вариант: Две ровные дощечки нужной длины и ширины толщиной около сантиметра-боковые стенки. И к ним приклеиваешь или привинчиваешь низ, верх, перед и зад, сделанные из тонкой ДВП (это такая мягкая тонкая хрень, из которой сделаны задние панели шкафов и гардеробов)
Я думаю низ сделать из двп, а верх из фанеры и прикрутить завесы, чтобы открывалось. Но надо сделать чтобы не заливала вода. Может у кого нибудь есть идеи как сделать крышку?
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
Сообщение NJ_KAY »
Опасная ето хрень - свинцово кислотные акумуляторы. Вчера ну очень перепугался...
Дело было вчера вечором, когда силели на улице з друзьями, слушали мою портативную колонку, которая была в рюкзаке (акум. 12В 7Ач; tda7266sa; 6АС-2). От усилитиля подключен удлинитель 3.5мм... но после очередного переключения песни на плеере, звук резко стал уменшатса и искажатса, рюкзак начал вонять плавленой пластмасой и дыметь. Я быстро открыл рюкзак, отсоединил акумулятор... Незнаю каким образом, но пружина от джека удлинителя была настолько раскаленная что светилась как лампочка(!!!). Провода питания также нагрелись...
Так вот, я ето все к тому, что нельзя повторять мои ошибки. Не пожелейте немного времени чтоб надежно заизолировать все соиденения, не пожелейте несколько рублей на предохранителя. Осторожность и безопасность прежде всего.
Извините за возможние грамматические ошибки. Я Українець =)
NJ_KAY писал(а):Опасная ето хрень - свинцово кислотные акумуляторы. Вчера ну очень перепугался...
Я от аккума отведу 4 провода. Два подключу к усилку, а два для зарядки. Аккум помещу в деревянный ящик.
Помогите мне!
от чего ты заряжаешь аккум
Помогите мне!
Сообщение NJ_KAY »
Влад Гайдук писал(а):от чего ты заряжаешь аккум
у меня есть блок бесперебойного питания, я с него винул акумулятор. а когда розрядится, то ставлю обратно на зарядку.
но на днях хочу купить микросхему L200C и на ней сделать зарядное устройство
Мы ж уже разобрались, на чем лучше делать.. вон и NJ_KAY тоже Л200Ц выбрал. И правильно, это лучшее из простых бюджетных решений
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Вобщем моя история с изготовлением колонки пока нечем не закончилась.
Тут вроде говорили что можно сделать корпус колонки на глазок без измерения кучи параметров. Может кто подскажет как делать колоночку под динамик 5.25 дюйма(13см).Хотябы приблизительные размеры.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Динамик откуда? Авто, муз. центр,? Фотку бы неплохо показать :wink:
Сообщение TRIOD »
Динамик автомобильный трёхполосный.
Вот сылка на сайт http://www.prology.ru/eshop/view.php?WA ... LOCK_ID=58
(44.17 КБ) 377 скачиваний
(150.63 КБ) 369 скачиваний
Делал на таких колонки, у моих фанера калибром 6мм., внешние размеры ГШВ=16*18*24 (желательно на несколько сантиметров увеличить все эти габариты), внутри оклеены стенки синтепоном и наполнение распушенной ватой, задняя панель изрешечена дрелью. Вот фотки Изображение Изображение Изображение Изображение превью какого-то черта не работает с этого хостинга, но переход на фулсайз окей)) Да, частота основного резонанса получилась около 55гц.
Фазик не делать, он бесполезен! Я его сделал, не подумав как следует, а оставил чисто для красоты :))
Сообщение TRIOD »
Ну и как звук?
А частота резонанса это частота чего колонки или динамика? У моего дина частота резонанса 110гц.
И по поводу крипления динамика. У вас закриплён за уши с наружи, но если так крепить то между передней стенкой колонки и динамиком получается зазор и нет гермитичности.
Звук неплохой, а если хорошо расставить колонки, там, в углы или рядом со стеной, то еще и бас довольно глубокий будет.
Про зазор, нет никакого зазора, тем более что я тонкую колбаску пластилина подложил по периметру дырки перед установкой динамика... И герметичность автодинамикам не нужна, иначе как бы они играли в дверях и багажниках? Им большой объем нужен, а синтепон, вата и дырявая задняя стенка в маленьких боксах-это как раз извращения, призванные манипулировать давлением воздуха чтоб создать динамику условия, похожие на атмосферу большого ящика
Сообщение TRIOD »
Тоесть если такой вариант колонки поставить посреди стола то бас нефонтан?
если стол у стены, то будет окей (только вплотную к стене не ставить колонки, сзади них должно быть некоторое пространство). Если вообще на открытом месте, то близко к себе не ставить, оптимально на расстоянии 1,5-2 метра. Короче, надо пользоваться звукоотражающими свойствами помещения и интерьера.
Сообщение TRIOD »
Спасибо за ответы.
Сообщение просто КОТ »
И мне помогите. Есть желание сделать колонку, но маленькую. :))) Имеется маленький динамичек, и пара вопросов. Подойдёт ли для столь маленького корпуса (10-5-3см :shock: ) плотный картон, т.к. нормальная фанера сюда кажется лишней. Какую схемку усилителя можно использовать?! :dont_know:
З.Ы. Девайс будет использоваться для декорации рабочего места :music: . Питание -- 3В или 3.7В. 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
skk
Сообщение skk »
4 мм фанера в самый раз.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Мда, наверно возьму фанеру. Мож где 2мм попадётся. . . А по повду схемки?! Мне 0,5-1Вт хватит, но желательно на транзисторах. Посоветуйте плиз. Фотки выложу, возможно даже статейку накидаю!
