Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Zinovaleks95 »
Техническая инфа на аппарат УВЧ-50-01, откуда выдран этот транс, просто забыл указать что это хар-ка прибора а не транса :oops: , ну так что вы скажите?
Сообщение ublhjnt »
Еще бы габариты привёл.
Включай напрямую с предохр. на 5А.
Сообщение nik-as »
turnikman писал(а):попробывал прозвонить 1-9 прозвонились
Ну тогда можешь его в металлолом отправить, ты его спалил.
Сообщение тестер »
Добрый день.
Не могу определить или найти что-то про эти трансформаторы.
Размеры трансформаторов, тех которых 2, написано ЮП-4;диаметр 85мм, высота 60мм, по виду ватт 60, может и больше.
ЕС-4 поменьше, диаметр 65мм, внутренний 20мм, высота 43мм, с виду 30-40 ватт.
Что за трансформаторы-нигде не нашел описания, хот намек какой-то. Может кто работал с такими так знает что к чему?
Кстати, на трансформаторах ЮП4 даже разные колличечтва обмоток, такое впечатление, что на одном из них нет первички.
Заранее благодарен.
Сюда перенес.
aen
(56.68 КБ) 559 скачиваний
(59.03 КБ) 300 скачиваний
(59.18 КБ) 454 скачивания
(66.37 КБ) 426 скачиваний
(61.07 КБ) 470 скачиваний
Сообщение finit333 »
врятли ты что нибудь про них найдеш возьми тестер найди самую высокоомную обмотку и через предохранитель подпаяй к ней 220вольт и мерий измеряй напряжение ток и т.д вот тебе и самая важная инфа про них будет.. 8)
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн апр 16, 2012 23:07:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправил ошибку
Сообщение тестер »
finit333 писал(а):врятли ты что нибудь про них найдеш возьми тестер найди самую высокоомную обмотку и через предохранитель подпаяй к ней 220вольт и мерий измеряй напряжение ток и т.д вот тебе и самая важная инфа про них будет.. 8)
Так на одном из них вообще и намека на первичку нет, провод почти 1-1,5 мм толщиной и сопротивление не большое. Может это дросселя? Может кто с такими работал? Взяты с оборонки Советских времен. В городе оборонный завод был, так много чего можно было напросить.
Сообщение ublhjnt »
Может это дросселя?
Может и дросселя, и импульсные тр, и что угодно спец. назначения.
Параметров не найдёшь.
Сообщение elf.arxont »
Доброго времени суток. Нужна помощь по опознанию трансформатора. Я вытащил его из разбитого проигрывателя пластинок (кажется НОТА-1) на нем никакой маркировки нет кроме номера(0478). Хотелось бы узнать, на какое он напряжение, и какое у него на выходе. Вобщем, фото в студию:
(238.87 КБ) 479 скачиваний
(189.25 КБ) 434 скачивания
(210.86 КБ) 444 скачивания
Сюда перенес.
aen
Сообщение t@nki$t »
Подключите транс через лампочку.
Вот видео:http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000306277&searchtext=%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80
Нарушение Правил Форума п.2.2.
Gudd-Head
Сообщение hybroid »
Быстрее будет вызвонить обмотки (да и по проводам видно) и измерить, подключив к сети, сначала через лампочку. Или вооружиться схемой проигрывателя.
Сообщение otest »
Сгорел в телеке,в БП, стабилитрон
покажи схему и что сгорело в ней.
Сообщение t@nki$t »
Стабилитрон V706.
Зарубежные переносные черно-белые телевизоры.djvu
(29.12 КБ) 177 скачиваний
Спасибо, сначала попробую проверить через лампочку и ЛАТР, затем постараюсь найти в каком порядке подключать обмотки т.к из здесь 4: 3 первичных и 1 вторичная, и я не знаю направление намотки обмоток.
Сообщение hybroid »
А патефон не ламповый случайно? Там одна первичка с отводом по ходу, видно на фото. Видимо 127/220. Если ламповый - то будет ещё и анодка. Ну и толстым - накал.
а сколько у них выводов?мож я в справочнике гляну 8)
Не знаю ламповый или нет, я достал транс из почти пустого ящика который уже собирались забрать на дрова( ящик был из ДСП с пластиковой крышкой). Я тут прозвонил обмотки тестером, и выяснилась такая картина: контакты 1-2-3 одна обмотка( сопротивление 90 ом между 1-3)
контакты 5-6 еще одна обмотка (сопротивление 4 ом) контакты 7-8 силовая обмотка, а контакт 4 ни с каким не звонится. к нему идет провод сечением как на первичке.
Сообщение hybroid »
4 - может экран? Ни разу не видел транса на 50Гц с экраном, но такие должны быть в природе :)
Подключайте через лапу и ЛАТР, раз он у вас есть.
Спасибо, попробую подключить через лампу контакты 1-3 и ЛАТРом и лампой проверю на межвитковку.
Отписываюсь: по результатам опыта, контакты 1-3 оказались первичкой (127-220) контакты 5-6 вторичкой (6 вольт) контакты 7-8 силовой вторичкой (20 вольт) контакт 4 не звонится, скорее всего экран для предотвращения помех.
Вобщем с трансом разобрался, межвитковки не обнаружено :idea: .
Всем спасибо за советы :beer: .
На первый раз поправил — см.п.2.2 Правил Форума.
Gudd-Head
Сообщение Starichok51 »
elf.arxont, правилами форума запрещено создавать подряд несколько сообщений. пользуйся кнопкой "Правка".
при повторении нарушения дам бан на сутки.
Сообщение Jack_A »
hybroid писал(а): Подключайте через лапу и ЛАТР, раз он у вас есть.
Это как ? Через опу - знаю, а тут :)) ...
