Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Alex7 »
В двух часах одинаковую ошибку сделал. Видать я способный:)
Сообщение Martin76 »
Всякое бывает... :)
Сообщение Alex7 »
Вот обещал фото собранных часов. осталось поместить в корпус. буква С правда слабовато горит
(147.37 КБ) 1814 скачиваний
(142.94 КБ) 1748 скачиваний
Alex7 писал(а):буква С правда слабовато горит
Я бы сказал совсем не видно :tea:
Судя по виду индикатор BRI (BS-A8хх, типа того), в названии фирмы "BRIGHT" - издевательское слово, практически ни одного яркого индикатора этой фирмы я не встречал. Хотя и Кингбрайт такие бывают :)))
Решение - убавлять резистор на землю в его цепи, индикатору со знаком градуса - резистор в параллель, для снижения яркости, если потребуется. Можно сделать эти индикаторы параллельно, с подбором резистора для нужной яркости каждому.
Сообщение Alex7 »
Все правильно. Время и температура - кингбрайт, а градус и "С" брайт BS-A51DRD and BS-A815RD. Я это поправлю подбором шунта и балласта. Просто разомлел маненько, когда основной косяк удалось вычислить... Спасибо
Mem
Сообщение Mem »
Вчера сделал ПП, получилась с 3 раза :( Но вот на 2 фото, это наверно от непрогрева так получилось? Хотя на 3 все прекрасно, прогрелось хорошо.
Фото 1: Изображение Фото 2: Изображение Фото 3: Изображение
Плата получилась хорошей, но лудить нужно обязательно? Или покрыть спирто-канифолью?
Сообщение Alexeyslav »
Конечно обязательно, иначе медь окислится через N-е количество дней и станет причиной глюков. Хотя, если у тебя есть специальный лак-зеленка, то после запайки всех деталей и проверки работоспособности достаточно покрыть им всю плату.
Если только бесцветный, то лучше перед этим все залудить иначе некрасиво будет.
Mem
Сообщение Mem »
Ну красота будет под затемненым стеклом, главно чтобы работало. Надо еще Атмегу заказать, светодиоды и индикаторы купить.
А потом через 10 лет кто-то откроет и сразу закроет со словами "ну кто же так делает" 8)
Mem
Сообщение Mem »
Тогда думаю химию надо брать, есть такие средства: Kontakt 40 (защитный и антикорозийный препарат, вытесняет влагу), Kontakt 61 (моет и защищает новые неокисленные контакты,легкое смазочное средство), Plastik (изоляционный лак), Urethan (Полиуретановый изоляционный лак).
Кто нибудь пользовался?
Денег много лишних? Облуди дороги и не парься :sleep:
Можно тем же сплавом Розе облудить, чтобы с каждой дорогой не возиться :solder:
В принципе, можно только площадки облудить, если потом плату отмыть, то ничего страшного не будет, только медь необлуженная окислится и потемнеет. Никаких там глюков не будет, если флюс весь смыт будет.
Plastic-70 классная вещь, даже пыль не будет к плате приставать.
Mem
Сообщение Mem »
Хотел начать запаивать пасивные элементы, но сюрприз увидел. На 74HC164 немогу определить метку, и так на всех 10. Как определить?
Скан: Изображение
Сообщение m.ix »
Скос
левый нижний первый вывод
Alexeyslav писал(а):Plastic-70 классная вещь,
Я в этом нисколько не сомневаюсь, у всей этой продукции один минус - цена, да и для часов лишнее :)
Микросхемы и то дороже обошлись, вещь в хозяйстве неймоверно полезная. Уже второй год балончиком пользуюсь, качество лака - отменное. На все часы потратишь лака гривны на две... зато им никакая влажность не будет страшна. и через 3 года плата будет выглядеть как новенькая.
Сообщение Сергеj »
Пользовался Plastic-70 2 года отличная штука, но дорого хоть и на много хватает. Сейчас заливаю платы АКРИЛОВЫЙ ЛАК автомобильный прозрачный. Распыляет на много лучше, а главное в 8 раз дешевле.
(60.6 КБ) 1294 скачивания
Alexeyslav Я лучше 450-600 руб на что то более полезное потрачу, чем этот баллончик :kill:
Alexeyslav писал(а): зато им никакая влажность не будет страшна.
В баню или ванную я вешать часы не собираюсь, а дома и так хорошо все работает :)) Ни разу с проблемами от влажности не сталкивался в своих конструкциях.
Ты наверно еще не собирал такие конструкции, где что-то может зависеть от влажности.
Акриловый лак это немного другое, в комнатных условиях разницы может и не будет. У него не нормированы электроизоляционные свойства, его разработали для стойкости к царапинам.
И еще кажется акрил хорошо накапливает статику... хороший однако материал для электроники, особенно вызванный этой особенностью пьезоэффект.
Сообщение vlad_72 »
Собрал вторые часики по печатке от Martin76,
вот что получилось..
печатка вид спереди
(154.08 КБ) 1823 скачивания
Часы в сборе
(226.56 КБ) 1591 скачивание
Заготовка для корпуса
(173.1 КБ) 1595 скачиваний
