Мелкие вопросы по аналоговой технике.
YS
Сообщение YS »
Подавать логические уровни для выбора входа буду с Ардуино
Может тогда аналоговый мультиплексор?
Можно и мультиплексор - тогда можно в одной микросхеме коммутировать оба канала... :)
Сообщение Gudd-Head »
Тёплые ламповые релюхи :)
Если какие-нибудь РПС45, то тремя штуками можно обойтись на оба канала.
Сообщение Wladimir_TS »
Возникла необходимость сделать вроде как счетный триггер на поляризованном реле. Грубо говоря есть кнопка 1 группа на замыкание с большим уровнем дребезга требуется по каждому нажатию переключать поляризованное реле (2 обмотки) в противоположенное состояние. Частота нажатий не более 2 в секунду. Питание 27 вольт.
Релюшки-то были разные! :) В старых "Радио" встречалась статья по этим реле, но номер уже не помню (помню, что версий было несколько, с разной схемой обмоток и несколько разным алгоритмом управления...)
Сообщение сэм »
Реле РПС20 помогут
Сообщение Zub@stik »
А РЭС9 или 10 не помогут?
Именно поляризованное - что-б состояние запоминалось после снятия питания
Сообщение сэм »
Ссылка не работает
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3787011#p3787011"]А РЭС9 или 10 не помогут?[/uquote]Может, ещё РПМБ вспомним? :))) А что, по требованиям они подходят - два устойчивых положения, отдельные обмотки для включения и отключения, большое число вариантов контактных групп... :dont_know: :)
Я такие живьем не видывал ни разу. РПС20 или подобное
Тут задача именно в запоминании положения после отключения питания.
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте.
Помогите решить задачку.
В массажере SATURN стояло 8 лампочек последовательно с диодом включались в сеть. Лампочки сгорели, замену пытался подобрать - нашел лампочки 12В для приборной панели автомобилей, запаял их и сразу сгорела одна из них, видимо слишком высокое напряжение. Помогите ограничить напряжение и/или ток подаваемый на лампы, чтобы они не сгорали. лампочка от блока питания 12В берет 60мА.
Сообщение сэм »
Добавьте 1-2 лишние лампочки
Сообщение Kep2077 »
Думал об этом, но там просто некуда. Разве что в ручку, чтоб светилась изнутри. ))) Может резистор какой или конденсатор последовательно поставить? Только как рассчитать?
Сообщение сэм »
200 Ом -1Вт
Сообщение Kep2077 »
Спасибо, попробую.
Сообщение caps2018 »
Схема усилителя, Ку управляется ЦАПом. Известно что Ку в данной схеме может меняться от 1 до 5. Откуда берется 5? Какое соотношение между Ку и R5, R8, R26?
R5 = 5k (10k парал с 10k)
R8 = 10k
R26 = 10k
(12.23 КБ) 180 скачиваний
Вопросик такой - чем из современного доступного импортного заменить 140УД8
Режим - усиление и фильтрация сигнала с датчика ~1мВ - подрали гады ДРМ весь.
Питание +/-12В усиление 250-280 на каскад.
Сообщение Slabovik »
TL081 - дёшево и сердито, по сравнению с УД8 ещё и высокоскоростно, малошумяще и прецизионно.
Сообщение falkonist »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3790326#p3790326"]усиление 250-280 на каскад.[/uquote] И получите полосу всего в пару килоГерц (прикидочно). Так что быстродействие и не пахнет.
