Карманный осциллограф на STM32
Сообщение xx.alex »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3896716#p3896716"]На Али нашел9288-100 3.5 $ с доставкой в Беларусь- это дорого?[/uquote]
При имеющемся раскладе я лучше за те же деньги в Москве у проверенного поставщика AD9288-40 возьму. И ждать доставки месяц будет не надо. :)
Сообщение Валерьян »
[uquote="xx.alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3897123#p3897123"]При имеющемся раскладе я лучше за те же деньги в Москве у проверенного поставщика AD9288-40 возьму. И ждать доставки месяц будет не надо. :)[/uquote]
Хорошо когда есть такие цены.У нас в Минске в ЧИПЕ почти 27$.https://www.chipdip.by/product/ad9288bs ... st_product
Сообщение xx.alex »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3897181#p3897181"]Хорошо когда есть такие цены.У нас в Минске в ЧИПЕ почти 27$.https://www.chipdip.by/product/ad9288bs ... st_product[/uquote]
Так 100-ка в "Чипе" и у нас где-то так же идет. Можно, если не в "Чипе", найти 100-ку раза в два дешевле. Но все равно дороговато. А вот с 40-ковкой все хорошо выходит: и цена адекватная, и происхождение понятное, и ждать месяц не надо. :)
Сообщение Jam13 »
Поставить 100-ку дело хорошее, главное чтобы толк был. с моими не особо прямыми руками я разницы не заметил между 40-ой и 100-ой. Но в результате как последний раз ставил 100-ой на пробу так и оставил
GFX
Сообщение GFX »
Выложил обновленный WEBFiles.bin для вайфай. Прошить его можно через вайфай, через прогу WEBFS22.exe (чтобы не шить через уарт). Появятся новые настройки, их можно настроить как на скринах 1,2,3 снизится потребление, в режиме ожидания вайфай практически перестанет потреблять.
Сообщение willy380 »
День добрый. Прошил обновленный WEBFiles на оба ослика, после установки последней проги на ПК стало все нормально по WI-FI а на телефоне программа вылетает как только появляется сигнал, это на ослике с МК 427, 80 МГц, на 407 60 МГц работает нормально.
Сообщение amv2000 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3901255#p3901255"]Выложил обновленный WEBFiles.bin для вайфай.[/uquote]Прошил, установил настройки как на картинке. Теперь вообще не опознается по WiFi.
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3902841#p3902841"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3901255#p3901255"]Выложил обновленный WEBFiles.bin для вайфай.[/uquote]Прошил, установил настройки как на картинке. Теперь вообще не опознается по WiFi.[/uquote]
Он просто не виден в доступных сетях в телефоне но он есть.
GFX
Сообщение GFX »
amv2000, вы отключили точку доступа. Перед тем как это делать нужно забить в настройки имя и пароль от домошней сети. Точка доступа на осциллографе кушает 70мА и вцелом негативно сказывается на работе вайфай, поэтому лучше ее отключать после настройки.
Сообщение amv2000 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3902938#p3902938"]amv2000, вы отключили точку доступа. Перед тем как это делать нужно забить в настройки имя и пароль от домошней сети.[/uquote]Пароль домашней сети вбивал, установил настройки как на картинке и точка не видна не на телефоне, не на компе. Как же теперь подключится если её нет? И по адресу 192.168.4.1 страница теперь не открывается.
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3903012#p3903012"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3902938#p3902938"]amv2000, вы отключили точку доступа. Перед тем как это делать нужно забить в настройки имя и пароль от домошней сети.[/uquote]Пароль домашней сети вбивал, установил настройки как на картинке и точка не видна не на телефоне, не на компе. Как же теперь подключится если её нет? И по адресу 192.168.4.1 страница теперь не открывается.[/uquote]
В компе надо заходить не по адресу 192.168.4.1 а по тому какой ваш роутер присвоил ослику, посмотреть в настройках роутера, я то же долго не мог войти, а на телефоне точка доступа не видна как раньше GFX, но работает. У меня другая проблема, с МК 407 работает хорошо а с МК 427 при соединении по вайфай приложение на телефоне закрывается, а на ПК работает.
GFX
Сообщение GFX »
Вайфай в ослике может работать, как точка доступа с адресом 192.168.4.1 и просто как девайс при этом точка доступа в виде роутера у вас должна быть, адрес роутер назначает сам вайфаю и его видно как в роутере так и на страничке вайфая ниже от имени и пароля сети. Так как в режиме точки доступа вайфай работает хуже ей тяжело быть роутером, она больше тока кушает, нестабильно вцелом под нагрузкой начинает работать, я предложил отключить ненужные функции вайфая ослика включая его точку доступа. Так вайфай можно не отключать вообще, потребляет оно очень мало. Зайти обратно в настройки можно введя ip адрес, который вайфаю ослика выдал домашний роутер типа 192.168.1.223 и т.п.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
willy380, ну андроид студию скачал вчера, она обновилась и теперь программу нужно хотя бы заставить включиться..., но думаю, на выходных починю.
GFX
Сообщение GFX »
willy380, внес изменение в прогу для телефона
Сообщение amv2000 »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3903043#p3903043"]а на ПК работает.[/uquote]Блин у меня на ПК бегунок внизу движется, а осциллограмму не выводит. На телефоне все нормально, из за чего такое может быть?
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3903335#p3903335"]willy380, внес изменение в прогу для телефона[/uquote]
Спасибо Павел, все работает.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3903414#p3903414"][uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3903043#p3903043"]а на ПК работает.[/uquote]Блин у меня на ПК бегунок внизу движется, а осциллограмму не выводит. На телефоне все нормально, из за чего такое может быть?[/uquote]
Какая программа стоит на ПК?, на 1.0.41 у меня работают оба ослика, ОС 7х64. В настройках правильный тип МК и скорость выбраны?
Сообщение amv2000 »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3903437#p3903437"]Какая программа стоит на ПК?[/uquote]Последняя 1.0.41
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3903437#p3903437"]В настройках правильный тип МК и скорость выбраны?[/uquote]Вечером посмотрю навсякий случай, но с другой стороны он же подключается, только без осциллограмм.
GFX
Сообщение GFX »
Можно переустановить .net framework. Бывало такое на компе с хр, просто нет лучей и все. Если это тот косяк, то при запуске программы уже видно, что лучей нет.
Сообщение amv2000 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3903656#p3903656"]Если это тот косяк, то при запуске программы уже видно, что лучей нет.[/uquote]Ну да видимо это мой случай.
Сообщение amv2000 »
А что нового в прошивке 3.1.78 ? из нового пока вижу только надпись Power OFF при выключении.
GFX
Сообщение GFX »
amv2000, да нового ничего, использовал прибор некоторое время и нашел ошибки, подправил, может новых внес... авторазвертка по времени лучше должна работать, глюки при управлении с приложения иногда были - на экране были артефакты, после его выклчения-включения, что -то еще по мелочи. Прошивку для 407 не проверял, может она вообще не работает, так как прибор всего 1 и на 427.
Вернуться в «ARM»
