Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение ибуки »
Если худ шумит,то что то там не так,возбуд похоже
Сообщение colt91 »
Нет-нет! Вент шумит немного. Звук идеален! Если экоА такой же-выбор будет в его пользу-нагрев,потребление. Пока с таким звуком-готов терпеть эти "мелочи". Вчера собрал на панельке навесом пред.,а включать побоялся,вдруг будет хуже? Да и 4 утра,решил на свежую голову :sleep: . В описании-10мкф хорошего кач-ва. Хорошего не нашел таким номиналом,попробую с мбго-2 запустить.
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
Худ с отим предом запускать нельзя,нужно резистор оос 2,7к уменьшить до 820ом,иначе сигнал очень большой,еще при этом лучше поставить резистор 200к между базой и коллектором предвыхода,это улучшит спектр и увеличит устойчивость
Сообщение colt91 »
Получается звук будет проходить через 2 кондера? На линсли может напрямую пустить? Оконечник будет по Вашим рекомендациям,Семынин,но сначало пред настрою.
Всем Добра)
Сообщение DoubleDragon »
Всем привет. Скажите, никто не изучал вопрос по конструктору от "лаконик".
Вот такой стоит себе любимому на ДР подарить или нет?
https://doctorhead.ru/product/laconic_tlm_06_l/
Подкупает что все детали в сборе. Вопрос не в крутизне звука. Просто вот бабушка говорит: давай подарю чтобы чо-то было на память.
У меня пока на выбор Шахматы и вот это вот чудо.
p.s. деньги конечно же мои.
Сообщение -serg- »
Я попробую сформулировать свою точку зрения...
HeadAmp Laconic, забавный, симпатичный и удивительно увлекательный в сборке набор, по совершенно лютой цене.
Существует необычайно большое количество вещей с ценой в 7000 рублей, чьи потребительские свойства, делают их заметно полезнее.
Сообщение kentgaryk »
-serg- писал(а):Существует необычайно большое количество вещей с ценой в 7000 рублей, чьи потребительские свойства, делают их заметно полезнее.
В том числе за эти деньги можно купить отличную внешнюю звуковуху с встроенным в нее весьма качественным усилителем для наушников и слушать музыку! :)
Сообщение colt91 »
Запустил! :shock: :o :twisted: :music: !!! Первое знакомство с лампой прошло успешно! Есть смысл искать детали покачественней. Резисторы 15к 2w пришлось заменить на 0.5вата запаралел.но ни чего не потемнело,кажется не перегреваются. Звук чистый. Усиление и впрям не хилое. 1Ком на оос.
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
200К между базой и коллектором предвыхода поставь,а резистор оос 600...800ом
Сообщение colt91 »
Даааа :music:
Это то что я хотел! Звук хорош :roll: 470мкф только на1000 заменил за неимением оного. Питание чуть выше,15к-2по 0.5 В сумме 14ком. И пока 10мбго-2 10мкф. 400Мкф фильтр. Тан73 использовал. Теперь дело в корпусе :facepalm: хочу чтобы лампы радовали еще и светом :)
Все, что не относится к теме
сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2681028
aen
Сообщение colt91 »
6Н1п мало,а 6н2п пол короба(дофига). Запускал с первой-звук понравился. Поставил 6н2п-звук немного... помутнел что ли.. но верха норм.низ даже более уверенный,какая то смазанность появилась,наверное это зовут "микродинамикой",которая пропала, но проблема в другом-50гц в динамиках появился.
С Тана взял 2по80в переменки-225в постоянки примерно должно быть.
Сильно отличаются режимы этих ламп? Предпологаю первая получше будет в звуке?
Всем Добра)
Сообщение colt91 »
Чего стоит только этот свет :))
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
Сообщение colt91 »
:idea:
(224.68 КБ) 532 скачивания
Всем Добра)
Сообщение Костя_1986 »
Добрый вечер :)
Собрал УНЧ по схеме.
Результат:
- звук как будто с OVERDRIV-ом,
- при вращении потенциометра R3 (громкость) - свист и возбуждение на среднем сегменте.
- скачки напряжения в контрольных точках и генерация шума.
Собранную схему несколько раз проверил - ошибок в монтаже не нашел.
Если вынимать попеременно лампы Л2 и Л3 (оставлять только одну 6П14П) или менять их местами - работоспособность не меняется - все те же самые проблемы.
Что может быть не так ? Подскажите пожалуйста :cry:
(82.86 КБ) 497 скачиваний
Сообщение r9o-11 »
А может возбуждение от неправильного подключения цепи обратной связи? Попробуйте поменять местами выводы вторичной обмотки. Или поставить в сеточные цепи резисторы сопротивлением от 100 Ом до 1 кОм.
Андрей
Поставил резисторы в цепи вторых сеток - результат тот же.
По поводу перепутки выводов вторичной обмотки - это было в самом первом включении - там просто дикий свист в любом положении потенциометра и никакого звука на выходе от источника вообще.
Я поменял выводы местами - результат улучшился до вышеописанного.
На ножках лампы 6Н2П сейчас напряжения (1) - 130 В (6) - 90 В - это не норма.
На анодах ламп 6П14П - напряжение аж не мереется (предел измерения мультиметра 600 В)
на вторых сетках ламп 6П14 П и центральном выводе первичной обмотки и на катодах всех ламп напряжение в норме.
:dont_know:
Сообщение 6ф1 »
Костя_1986 писал(а): На ножках лампы 6Н2П сейчас напряжения (1) - 130 В (6) - 90 В - это не норма.
:dont_know:
Возбуд 6н2п, копайте ВСЕ вокруг нее. А оконечник просто воспроизводит все, что ему
досталось .
Сообщение Mylenef »
Добрый день!
Собрал усилитель по этой схеме
,появились некоторые вопросы по напряжениям
напряжение на ножке 5 лампы 2 20в.вместо 100
напряжение на ножке 6 лампы 1 225в,вместо 150,отчего не соответствие?
Либо лампы дохлые, либо измерения делали цифровым мультиметром... 830 вообще не пригоден для измерений в высокоомных цепях, а более дорогие требуют учёта их входного сопротивления (старый-добрый стрелочный авометр нагружает цепь меньше! :)) )
ИМХО и тот и другой нагружает одинаково!
Коль уж связался с лампами то будь любезен! :)))
А чтобы уж совсем не пугать - такой тоже подойдет! :)
