Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Трансформатор из серии ТОТ. И нужно смешать 2 канала в один моно все-равно. Качество не нужно - это для работы некоторой автоматики.
Помогите пожалуйста согласовать микрофон и плату распознающую зук.
1. Плата вот такая easyvr-3-plus http://wiki.amperka.ru/_media/products: ... manual.pdf
2. Микрофон вот такой Stelberry M-50 https://stelberry-shop.ru/products/micr ... lance/m-50
В инструкции к плате есть вот такой раздел Измерял сопротивление микрофона - 22кОм.
Пробовал считать по формуле из инструкции:
R = 22000*10^(-44-(-38)/20) = 34867,65023 что дальше делать пока не могу понять.
Пробовал ставить делитель напряжения вот такой Но все равно при пытке обучения платы, или too noisy или отваливается по таймауту
- (125.58 КБ) 217 скачиваний
Такой платы не знаю - а к ней в комплекте микрофон был ? С ним работает ?
Ваш микрофон на звуковую карту компа работает ?
[uquote="Alexander_Semen__",url="/forum/viewtopic.php?p=3816482#p3816482"]Помогите пожалуйста согласовать микрофон и плату распознающую зук.
[/uquote]
Микрофон с питанием (+) отдельный для запитки микрофона и DSP проца .
(-) минус это общий скорее всего чёрный ..
Ну и конечно сигнальный провод который подается на вышеуказанную вами плату CRR .
В общем микрофон скорее всего обычный электретный , остальное две микрухи DSP .
Интересно , если у вас весь этот конструктор присутствует , должна быть и схема подключения .
Или вы всё по отдельности брали?
Все это мне напоминаем какой то D класс , но уже с микрофонным усилителем .
Единственный плюс этого микрофона быстрое АРУ .
Но диапазон по АЧХ , желает оставлять лучшего .
Если для записи простого разговора годится .
Но это как говорят музыканты , микрофон с отсутствием эмоций и голимая преснота (от слова пресный )(от слова совсем)
Эта плата нужна как раз для распознавания голосовых команд.
Да с платой был микрофон и он работает, но работает на расстоянии 30 см от лица.
Микрофон Stelbery вроде берет до 20 метров.
Из того что я понял гугля интернеты.
Stelberry выдает уже усиленный сигнал как будто это lineOut и доп усиление ему не требуется, плата же на вход ждет слабый сигнал mic in, который сама еще дополнительно усиливает и именно в этот момент насколько я понимаю все идет по борде.
Возможно обработанный АРУ и фильтрами голос чем-то плате не нравится - что там за алгоритмы распознавания неведомо.
[uquote="Alexander_Semen__",url="/forum/viewtopic.php?p=3817580#p3817580"]Эта плата нужна как раз для распознавания голосовых команд.
Да с платой был микрофон и он работает, но работает на расстоянии 30 см от лица.[/uquote]
Дык если с вашей платой шел микрофон.
К нему собирайте микрофонный усилитель.
Либо ищите схему включения вновь приобретенного. И к нему требуется микрофонный усилитель на транзисторах или микрухе.
Доброго дня коллеги. Есть интерес собрать амперметр - вольтметр на АЦП ADS1115. Необходимо измерять ток до 200А (возможно в дальнейшем и до 400А), напряжение до 50В. Контролировать ток собираюсь шунтом в положительном плече источника напряжения. Шунт стандартный 75мВ. Озадачился схемой усилителя напряжения шунта. Для этого есть специализированные микросхемы, такие как например INA138. В принципе не плохой вариант, можно попробовать. Но, у меня есть уже в наличии инструментальный ОУ AD623, кто в теме, можно ли его использовать для усиления напряжения с шунта?
Спасибо.
Спасибо.
- AD623.pdf
- (1.31 МБ) 169 скачиваний
- INA138.pdf
- (1.09 МБ) 165 скачиваний
Собственно, обе ИМС - инструментальные усилители, так что по функционалу они одинаковые, следовательно заменить вполне можно. Только смотрите, у них питающие напряжения отличаются, и AD имеет выход R2R (что является некоторым преимуществом)
Спасибо за оперативность). Питать AD ясное дело буду от отдельного ( отдельных источников - возможно двух полярных, что бы был четкий 0В в отсутствии сигнала). А по поводу 2R2 не вкурил. Можно для тех кто в танке ?
И по поводу того что на вход AD может пойти +30 - +50 В, норм, или это смерть ей ? Или если питать буду от независимого источника, то вроде норм, короче схему рисовать надо, а потом и спрашивать.))
Спасибо.
Спасибо.
R2R обеспечивает минимальный "зазор" между питающими напряжениями и выходным сигналом. Грубо говоря, если у обычного ОУ положительно питание, скажем, 5 вольт, выходной сигнал у него вряд ли сможет достигать даже 4-х вольт, а то и просто 3,5, а вот у R2R выходной сигнал вполне может достичь 4,7~4,9 вольта. То же и с отрицательным питанием.
Понял, что то вроде напряжения насыщения выходных транзисторов ОУ. Если схему набросаю, можно будет ведь ее сюда выложить, что бы вы глянули ?
Спасибо.
Спасибо.
R2R как по входам, так и по выходам, обеспечивается схемотехнически (внутри имс).
Набросать конечно можно, только как бы намёк: отзыв форума - это не гарантия чего-либо, а только повод подумать. В конце концов, схему собирать и отлаживать вам.
С этим проблем нет.) Прекрасно понимаю, что все что буду делать - на свой страх и риск. Если получу какое либо готовое решение (схему), то это уже не творчество, не интересно. Хочу только не допустить на этапе схемотехники каких либо грубых ошибок, так как немного знаний есть, но они недостаточны.
Спасибо.
Спасибо.
Доброго дня. Вот набросал схемку, усилителя напряжения шунта на инструментальном усилителе AD623. Там же и делитель, для понижения напряжения снимаемого с нагрузки. Предположительно это будет амперметр - вольтметр. Далее эти два сформированных напряжения будут поданы на первые два канала АЦП ADS1115 ( каналов всего 4, или 2, но дифференциальных ). Кто в теме, это все работать будет ?
Спасибо.
Спасибо.
- Усилитель шунта.rar
- (3.67 КБ) 134 скачивания
- (149.5 КБ) 187 скачиваний
Возможно шунт перенести на минусовую сторону?
Вообще то возможно, что то не могу въехать в этот чудесный 3 D график. Можете если не трудно, на пальцах объяснить, на что он намекает ?
Спасибо.
Спасибо.
Это границы, выражаясь футбольным языком, игрового поля. При таком-то входном напряжении выходное не может вылезать за указанные пределы, иначе усилитель уходит в аут и перестаёт работать усилителем. Ваши 35 вольт - глубокий аут.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3776165#p3776165"]1. ...уже начали появляться стереозаписи, и возникла необходимость в сдвоенных резисторах, ... вариантов объединения двух одинарных переменных резисторов в сдвоенный с синхронным регулированием...
2. ...использовать "электронную регулировку" - но мы не знаем, что именно Вы собрались регулировать - решение не универсально.[/uquote]
возражения:
м...
1. два исполнения у меня приемников, на одном удалось заменить сп3 на китайца с сдвоенным, на втором стоит 2х переменник с выключателем, но оба канала не зависимы, а требуется из 2х сигналов фактически 3.
во втором варианте присоседиться на 1 движок не получится из-за выключателя.
а с ОУ -
стереосигнал надо регулировать громкость и фактически получать 3 сигнала: левый, правый, сумма (моно).
первоначально думаю сделать ретрофит радиоприемника, вставив пришедший модуль, но с выходом моно, резисторной сумме левого и правого каналов, а в перспективе, как доедут колонки - вывести отдельно 2 канала в дополнение к первому.
но боюсь зазвенит усилок на побочных связях между 3 каналами.
возражения:
м...
а с ОУ -
HochReiter, ранее так и думал (но не был уверен), что мои входные 35В ( а в дальнейшем необходимо мерить и до 50В ), не понравятся данному ОУ. Просто, думал что входные каскады в AD623 такие же как и в INA138, а там на вход можно подать аж до 36В. Сейчас созрела идея, как все скомпоновать что бы шунт был в общей (отрицательной) линии питания. Сделаю схему, и загружу ее сюда.
Спасибо.
Спасибо.
- INA138.pdf
- (1.09 МБ) 123 скачивания
