Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
Если сильно торчит то будет.
Схему антенны выложи,хотяб в поинте нарисуй.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Chat_vert »
Я с планшета.
Но спасибо я понял где у меня походу косяк.
Ваше мнение очень важно для нас. Оставьте своё сообщение в нашей теме.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
RA3WSI писал(а):ДНА не особенно отличится. :)
Если что пересчитаешь на другую частоту.
Пожалуйста.
вот что не понял: вращать если антенну: в 1 случае(8EL6MW) вдоль оси х на 90, диаграмма направленности не меняется ни сколько (получается пофиг как ее прямо или на бок)
2случай если ее развернуть, чтобы стреляла не по оси х, а по оси Y, капец диаграмма меняется. Тоесть ужасная особенность программы: чтобы все антенны смотрели по оси х иначе неправильные результаты
(154.03 КБ) 409 скачиваний
(133.77 КБ) 395 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Такое ощущение что ты её вертикально развернул и она теперь лупит в зенит.
Сообщение alkarn »
tedikgb писал(а): вот что не понял: вращать если антенну: в 1 случае(8EL6MW) вдоль оси х на 90, диаграмма направленности не меняется ни сколько (получается пофиг как ее прямо или на бок)
Естественно, ты включил показать для поляризации "Total", что ж там меняться должно? Включи V или H, разница будет очень существенной.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Что есть волновое сопротивление? это сопротивление среды в кабеле например диэлектрик между центр жилой и оплеткой. Или некий несущевствующий вводимый параметр?
Сообщение просто КОТ »
ЕМНИП, оно связанно с затуханием в среде. т.е. с её добротностью. Ибо является взаимодействием погонной индуктивности, и погонной ёмкости. :))
Однако самому хотелось бы услышать более точное пояснение.
И ты врёшь!!! © Vladisman
aen
Сообщение aen »
tedikgb писал(а):Что есть волновое сопротивление?
Уже писали несколько разю что прежде чем переходить к кабелям, нужно почитать теорию, длинных линий.
Все это как раз там и объясняется.
http://www.inp.nsk.su/students/radio/le ... lse/04.pdf
Сообщение alkarn »
В Вики есть определение. Параметр не однозначный, есть понятие "Волновое сопротивление свободного пространства", волновое сопротивление волновода, а там нет индуктивностей и емкостей, как в коаксиальной линии. Для кабеля однозначно Zo=Uпад/Iпад, но это не те величины, которые можно измерить вольтметром или амперметром. В кабеле существуют 2 волны - падающая и отраженная, вольтметр измерит их сумму/разность. Если разделить эти волны, например направленным ответвителем, ферритовым вентилем, то тогда, измерив напряжение и ток любой из них, можно определить волновое сопротивление. Легче рассчитать его по размерам коаксиала и диэлектрической проницаемости заполняющего изолятора.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Почему стремятся к 50Ом и75Ом? а не 30 или 100ОМ? о волновом..
Сообщение SmarTrunk »
Вот цитата:
"При одинаковой конструкции (коаксиальная) различаются толщиной центрального проводника. Волновое сопротивление коаксиала пропорционально отношению диаметра внутреннего диэлектрика к диаметру центрального проводника. При одинаком диаметре оплетки обеих кабелей у 75 Ом жила будет тоньше в полтора раза.
Радиоинженер или опытный любитель на взгляд опознает волновое сопротивление разъема или кабеля по указанному правилу.
75 ом исторически стал применяться в телевизионном приеме как удобный для согласования с дипольными антеннами, имеющими близкое входное сопротивение (73 Ом). В этом случае при равенстве сопротивлений требуется только симметрировать переход кабель-диполь.
50 Ом - массовый стандарт в высокочастотном оборудовании."
От себя: в радиосвязи, как правило, 50 Ом, хотя в старых советских рациях встречалось 75 Ом.
При 30 Ом цетральная жила коаксиального кабеля будет слишком толстой, а при 100 Ом и более - слишком тонкой.
Хотя в осциллографических щупах используется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением несколько сотен Ом (да еще и высокоомной центральной жилой - несколько сотен ом на метр, для устранения резонанстов), но это исключение. И, да, тонкая центральная жила любит рваться.
Сообщение alkarn »
Кроме того, коаксиал 75 Ом имеет самые малые потери при заданном наружном диаметре, 30 ОМ позволяет пропускать максимальную мощность при равном наружном диаметре (иногда применялся в старой советской военной технике), а 50 Ом - компромис между 30 и 75, и вообще красивая цифра.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Подскажите формулу для перевода дБм в мощность на на грузке в 50 Ом, в инете таблицы везде, нужна сама формула.
Сообщение Gudd-Head »
Децибелл на миливатт — 10_в_степени_(дБм/10) = мощность в миливаттах.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн ноя 17, 2014 14:03:03, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Ну да, ну да. На 10 поделить забыл.
Сообщение alkarn »
P(мВт)=10^(PdBm/10)
20 dBm=10^(20/10)=100 мВт.
-30 dBm=10^(-30/10)=0,001 мВт.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Вот верная формула: P(Вт) = 0,001*10^(P(дБм)/10)
Сообщение svic »
tedikgb писал(а): P(Вт) = 0,001*10^(P(дБм)/10)
alkarn писал(а):P(мВт)=10^(PdBm/10)
Чо-то хрен не слаще редьки, однако....
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
По госту...
По пересчету своей таблицы в дБм и формулу, которую вы мне предложили Яги-Яги в 2.4Ггц, на разных расстояниях: теория сошлась с практикой(по детектору). Гончаренко с площадью раскрыва антенн совсем не правда получилась.
Ротхаммелья буду смотреть теперь.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Параметр в формулах присутствует "Мощность на входе антенны" это мощность на входе антенны приемника, или передатчика? а то разница в миллионы раз
Сообщение RA3WSI »
Как раз для тебя.Ты такие фишки любишь. :) :)
http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articl ... k-hole-ant
http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/474-metelka
