Частотный преобразователь
значит разница в режимах управления.
У 1500 больше "дури" на низких частотах. М.б., для разгона будет лучше. (Я для теста радиатора брал вообще на 550 для движка 1,7кВт. На неск. герцах ток ХХ вырастал раза в три) Автор писал, что для менее мощных больше вольтодобавка на низких.tesla1kv писал(а): А для двухкиловаттного мотора какую лучше прошивку для тяжелого старта.1500+ или 4000+?
про то, как параллелить было давно http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2128190dima5599 писал(а):какие дороботки требуются для устоновки 12 igbt
что-то у вас не так, а где отработка защиты по току или F0.2 ///tesla1kv писал(а):Качает до 4 атмосфер и выбивает 15 амперные автоматы. Перед этим начинает моргать свет и немного падают обороты двигателя
Прошивка должна пойти с бустом на 1500Вт
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Защита по току настроена на 20 ампер, с ней все нормально. F0.2 это ошибка DC? У меня просто без показометра. Ошибка DC на 170 вольт стоит. Напругу на DC мерил - перед вышибанием автоматов проседает до 180-190. Токи фаз тоже мерил. На всех одинаково. На пустом ресивере фазный ток около 6 ампер, потом плавно поднимается до 9, далее падает до 7, потом растет где-то до 12 и отрубает автоматы.DC-AC писал(а):что-то у вас не так, а где отработка защиты по току или F0.2 ///tesla1kv писал(а):Качает до 4 атмосфер и выбивает 15 амперные автоматы. Перед этим начинает моргать свет и немного падают обороты двигателябез измерений ничего не скажешь, и проверять нужно выход на каждой фазе, мерить токи. У любого фирменного на входе такой-же выпрямитель - чудес тут быть не может.
Всем привет. Господа помогите советом вот есть кучка полевиков, их можно поставить для двигателей до 1.5 кВт и какие изменения внести в схему?
- datasheet.pdf
- (258.38 КБ) 315 скачиваний
Силовую можно делать как у частотника который тут обсуждается. Можно набросок глянуть? А лучше исходник для stm?Sanchogus писал(а):У меня с силовой частью пока что-то не срастается, синус-то на выходе дело нехитрое.Ringo_Roma писал(а):На STM32 микросхеме + готовый драйвер на IGBT кто нибудь собирал ?
Как я понял STM32 просто рождена и аппаратно имеет порты для работы с частотниками, даже библиотеки готовые имеются от производителя!
Так пока есть набросок на stm32f103c8t6.
Такая проблемка, помогите. Собрал частотник, все проверил. Включил через лампочку питание на инвертор. Подключил маленький трехфазный моторчик на 20вт. Запустил-все крутит, лампочка горит в треть накала, ну в зависимотсти от оборотов накал разный. Отключил, пустил без лампочки. Тоже все хорошо. А у меня пока включен через отдельный блок питания на 24в, а сила отдельно. Так вот силу я выключил и чтобы разрядить кондеры, нажал кнопку пуск, мотор стал раскручиваться, потом сработала защита по DC. Так было два раза. Потом собрал уже все вместе. Запускаю, выскакивает сверхток. Прозваниваю транзисторы, верхний первой фазы кз колектор-эммитер, нижний не на кз, звонится диод. Меняю транзистор, запускаю, опять сверхток и транзистор дохлый! Ставлю следующий, запускаю через лампочку. Через нее все запускается. Пару раз покрутил через лампу, потом напрямую. Только включил напрямую-сразу сверхток опять выскочило, но транзистор живой. Запускаю опять через лампу, и уже с ней начинает раскручиваться и выбивает сверхток, так раза два попробовал, а на третий раз запускаю а лампа очень ярко вспыхвиает, можно скзать что почти постоянно горит, в двигателе слышен шум ШИМа но вал еле еле крутится. Проверил осциллографом-на затворы всех транзисторов сигнал приходит. Прозварнивал их на кз, нигде его нету, звонится только диод. В чем можнт быть причина. Уже три транзистора спалил....
дополню
Прозвонил остальные пять транзисторов методом лампочка и кнопка на затвор. Все отлично, лампа загорается как кнопку нажимаешь, отпускаешь-тухнет. А могут ли быть какие нибудь проблемы в самом электродвигателе приводящие к такому результату?Хотя обмотки включенные в треугольник звонятся 192-195ом. Я так понимаю если б был неправильно включен треугольник, попутаны концы обмоток то он бы вообще адекватно не работал? Просто соединял их не я а кто то до меня. На движке написано 220/380в 50гц 25вт и значок треугольник\звезда
Добавлено after 1 hour 42 minutes 51 second:
в общем беда не решается, перепаял транзистор, взял другой двигатель на 30вт. Включил через лампу, все отлично, шелестит и лампа еле накаливается. Только включаю напрямую опять сверхток и транзистор накоротко! Что делать?
дополню
Я собрал на STM.Но выходные каскады с драйверами взял отсюда.Ringo_Roma писал(а):На STM32 микросхеме + готовый драйвер на IGBT кто нибудь собирал ?
Dnepr_1186,если можно поделитесь осциллограмами,хорошо-бы на 7,8,9,10,11,12ногах 648пика. Уменя на выходе оптодрайверов вообще полный ноль.Плата упр.подключена к БП и ДС-шине. А может такое быть из-за прошивки 648пика(интересно а как узнать правельно-ли прошит 648).Недавно Вы писали о прошивании про фьюзы какието ееперы.Там я спрашивал, видно Вы не заметили. Вот такие картинки, 5вольт горизонтальная линия
- (183.07 КБ) 848 скачиваний
Последний раз редактировалось peter49 Чт апр 13, 2017 17:01:53, всего редактировалось 1 раз.
Во-во. У меня как у Dnepr_1186 ситуация. Спалил таким образом 16 транзисторов и с десяток HCPL3120. На ключах смотрю осцилом - картинка хоть в Третьяковку. Защита срабатывает при 3,5В. Включаю без лампочки и все, до герц 25-30 разгоняется движок на 460Вт и срабатывает защита. И гарантировано значит сгорело 2-4 транзистора. Если цепляю 1Квт движок, то при 15-20 Гц такая фигня. Опять перепаяю, посмотрю осцилом, перепроверю остальное, включу и опять сработка защиты и сгорели транзисторы и HCPL3120. Перепаиваю уже 5-ю плату, так, на всякий случай.
Нет, не дым канифоли витает кругом, это души транзисторов вьются гуртом
Транзисторы какие? Если китайские FGA25N120ANTD то я с ними намучился тоже. Потом поставил нормальные и всё наладилось. Выложите фото горелых целых и с открытым кристалом.udginb писал(а):Во-во. У меня как у Dnepr_1186 ситуация. Спалил таким образом 16 транзисторов и с десяток HCPL3120. ..........
ДА, у меня с Алиэкспресса FGA25N120ANTD. Расколотых нет пока. Есть сгоревшие. Расколю и фото выложу.
Это перемаркет, они на 300 Вольт, а не на 1200 как заявлено, вот и горят как спички. После моих коментов на али продавец :Mega Semiconductor CO., Ltd.убрал товар и разместил заново дабы негативных отзывов не видели. Открывать спор и фоток побольше, тогда ваши коменты будут одни из первых. Тут познавательно [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=U6jAkmO5HXM[/youtube]
При такой DC напруге он никак работать не будет. Что за сеть такая, какое сечение кабеля? Что за автоматы - может в них тепловуха или катушка с большим сопрортивлением на которой падение, поменять на обычные С40 хотя-быtesla1kv писал(а):на DC мерил - перед вышибанием автоматов проседает до 180-190
в принципе да, но именно до 1,5кВт и нужно тормозить затворы, резисторы прокачивающие Ом 100.Aleksandr ua писал(а):х можно поставить для двигателей до 1.5 кВт
Купить нормальные транзисторы. Когда ещё было сказано http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2516997Dnepr_1186 писал(а):Только включаю напрямую опять сверхток и транзистор накоротко! Что делать?
Ничего особенного, просто так сначала выставлена была конфигурация, так и остались биты защиты. При программировании разные программы программаторы могут программить по разному и в них есть настройки. Можно программировать всё, потом проверять(считывать), можно проверять сразу при программировании (когда биты конфигурации ещё не установлены), а можно записать память программ - а потом проверить, записать память данных EEPROM - потом проверить, а потом зашить конфигурацию (так шьёт PICPgm) и есть там биты защиты чтения или нет не важно. Но галочки CPD и CP (это биты защиты чтения) можно снять (отключить) по желанию и спокойно программировать и считывать, на работу в изделии это не влияет.peter49 писал(а):Недавно Вы писали о прошивании про фьюзы какието ееперы
Если контроллер не работает - это видно не по драйверам, а по светодиоду готовность (не горит и не моргает) либо по показометру (кажет F0.1 без сверхтока и не реагирует). Что может быть при таком раскладе было тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2283913
Ради интереса. А кто пробовал шить показушник в плате(в паянный). У меня не шьет ,надо отпаивать (смд).
Это то еще порно.Rafik писал(а): Силовую можно делать как у частотника который тут обсуждается. Можно набросок глянуть? А лучше исходник для stm?
https://yadi.sk/d/s0AlM2ig38TTvX
Надо будет только в кубе дедтайм меньше сделать, я пока с силой бьюсь головой об стену выставил максималку.
Сейчас проблема вообще непонятная.
Хлопаю ключами верхние-нижние, подключен через лампу.
На каком-то напряжении начинает жрать 100 мА, хотя по логике там не может быть тока.
Вот что на стойках в этот момент:
https://yadi.sk/i/NKoZKabl3GuUxp
Подключен через ЛАТР. При закрытых транзисторах на звене DC 310 В, как только начинаю хлопать ключами просадка до 220.
Транзисторы... 10 ШТ. FGA25N120ANTD
1100мВ прямое падение 1500мВ обратное
Затворная емкость входня чуть больше 1000 пФ, что меньше даташита в 3 раза. (если верить китай транзистор тестеру)
Одно из последних видео:
https://yadi.sk/i/wHd8WqO_3GoKHW
Жопа, если ключи, надо нафиг брать сборку тогда.
вот мои что горели. Я брал G4ph50ud https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-IR ... 0.0.j2mnD6386Processor писал(а):Транзисторы какие? Если китайские FGA25N120ANTD то я с ними намучился тоже. Потом поставил нормальные и всё наладилось. Выложите фото горелых целых и с открытым кристалом.udginb писал(а):Во-во. У меня как у Dnepr_1186 ситуация. Спалил таким образом 16 транзисторов и с десяток HCPL3120. ..........
На вид прилично сделаны. Вот что внутри. Фото на мобилу как мог. Можно определить подделка или нет? Смущает что этот лот купили только два человека я и еще кто-то.
- (27.7 КБ) 680 скачиваний
Вот на модуле IRAMS10UP60B преобразователь . Печатка вроде без ошибок , но блок питания на viper12 еще не проверял , нету его.
Защиту по перегреву не проверял , возможно придется подправить в исходнике . В предыдущих программах что я выкладывал , нужно увеличить количество циклов захвата АЦП и уменьшить частоту . Так стояло по умолчанию и я забыл исправить , а в железе оно работать не захотело с такими настройками.
- 861_New.rar
- (389.87 КБ) 393 скачивания
да там прямоугольный ШИМ на входах оптдрайверов маленькой амплитуды, а на выходе с большим размахом. на затворах транзисторов тоже самое что и на выходах драйверов. Это когда нажали кнопку пуск, т.е. типа двигатель крутитсяpeter49 писал(а):Dnepr_1186,если можно поделитесь осциллограмами,хорошо-я
