Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение chip1980 »
Доброй ночи!скажите пожалуйста у кого есть печатка вот к этим часам http://radioaktiv.ru/shems/digital/time ... l_125.html .А то открываю в лауте а у меня мега длиной 7 см)).
Сообщение RoboC »
Так выложена плата автора с 11 страницы. Просто, экспортируйте в картинку и при печати получите нужные размеры :) .
RoboC писал(а):Так выложена плата автора с 11 страницы. Просто, экспортируйте в картинку и при печати получите нужные размеры :) .
А как мне в лауте поменять размеры.платы просто делаю фоторезистом.
Сообщение m.ix »
передщ печатью есть установка размера в процентах - там старуха проценщица бегает.
Сообщение pepino »
На каком то ветке форума увидел часы собранны на к176ие18, к176ие13 и к176ид3, на шести разрядном табло он показывал одновременно часы, минуты и секунды. К моему большому сожалению не била приведена схема. Так вот мне очень интересно как ухитрился автор вывести 6 цифр указанными микросхемами. Буду благодарен если мастера подскажут как это можно сделать.
Сообщение uldemir »
Там 2 штуки ИЕ13 (и 2 штуки ИД3). У одной устанавливается сигнал показывать часы/минуты, а у второй минуты/секунды.
p.s. Ой, гоню. нет такого сигнала. Там разные тактировочные импульсы, на одну идут минутные, а на вторую секундные.
Сообщение pepino »
Спасибо за ответ, но я чего-то не понял, там же динамическая индикация, получается что одноименные выходи обеих ид3 будут замкнуты между собой и это испортить показания. Будут гореть по два разряда одновременно.
Сообщение uldemir »
Так там и не получается "полная" динамическая индикация. Как было, так и остаётся 4 такта. часы и минуты работают как и обычно, а секунды высвечиваются другой ИД3, которая подключена к секундным индикаторам. И аноды секундных ламп не соединены с анодами минутных и часовых.
Отображение будет такое
ЧЧ:ММ:СС
ЧЧ:ММ:СС
ЧЧ:ММ:СС
ЧЧ:ММС
Сообщение pepino »
Все это понятно и правильно если аноды секундных ламп не соединены с анодами минутных и часовых, но индикатор не позволяет разделят их. В этом то вся проблема.
Сообщение uldemir »
Тогда, можно еще добавить мультиплексацию дешифраторов, но мне кажется, что проще выбрать другую схему.
Сообщение pepino »
Да друг, вы правы не стоит так усложнять. придется менять индикатор или схему. Большое Вам спасибо за беседу и отзывы. :solder:
Сообщение Bear2011 »
У меня вопрос может не совсем в тему. Из моих ИВ-3 рабочими оказались только 4 штуки. Как сказал кто-то на форуме
Инженер должен уметь собрать то что нужно из того что есть под рукой
Хотел часы с будильником и не придумал ничего лучше чем старенькая схема на 176 серии, которая как раз есть под рукой. Вот только она паянная и не мешало бы предварительно проверить
Можно проверить 176ИЕ18 подключив только обвязку кварца и динамик? Подать на вход разрешения будильника "1" и послушать пищит или нет. Этого достаточно будет или осциллографом по всем ногам пройти необходимо? Просто у нее часть выходов с открытым стоком, а ни в одной схеме нет подтягивающих резисторов - видимо они установлены в остальных микросхемах этой связки ИЕ13, ИД3
Сообщение uldemir »
У ИЕ18 с открытым стоком только выходы T1-T4 и выход секундных импульсов (типа на разделитель). Проверять нужно всё, не только работу будильника. Бывает всё работает, а выходные ключи выбиты (было так с одной 145ИК1901).
uldemir
Ясно. Хотя в этом наборе выходные ключи в ИЕ18 вроде бы не стоят - на то ИД3 использовалась, а сам будильник (логика и регистры) в ИЕ13. Поэтому чтобы проверить ВСЕ нужно часы собрать полностью :) Я думал что ИЕ18 это счетчики делители и раз звук есть значит и остальные работают - кстати никогда не находил схему ее внутренностей
Господа Коты
Может у кого сохранилась печатка часов на 176 серии? Я уже начал сам делать в SL но вдруг.
Сообщение sa-ta »
очередная перелицовка польских часов на ИН-18
"питатель" сделан на двух транзисторах и трансе (накал, анодное).
Сообщение m.ix »
сею поделку уже делал
Сообщение diafour »
Попались мне на базаре ИВ-4. В теме были устройства с ними и даже шрифт для них. Да вот до паяльника руки всё не дотягиваются, а эмулятор сделать получилось. Может кому будет интересно поиграться, вот ссылка: http://jsfiddle.net/diafour/ro5u3jo8/15 ... ed/result/
Код можно править здесь: http://jsfiddle.net/diafour/ro5u3jo8/15/, например, сделать панель 16х4 и посмотреть как это выглядит (достаточно поправить info в TabPanel).
P.S. не пинайте, если не в тему.
P.P.S. теоретически можно и ИН-ки так наэмулировать.
Сообщение TESLight »
Отлично получилось! Такие часики с возможностью вывода произвольной инфы, например, с usb были бы крутым гаджетом :)
Сообщение diafour »
Да, примерно такая идея и есть, только через bluetooth, чтобы без проводов.
Выводом информации тут уже занимались:
1. SLvik делал, но сообщения в МК зашиты http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=108685#p108685
2. Разработка от Foks http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1095152
Вернуться в «Умные мысли»
