Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение killrill »
Уважаемые Volly, Victor_P. помогите с прошивкой под самый первый вариант, допишите управление релюшкой на любую свободную ножку МК что б и от сети отключался, если это возможно, было бы вообще супер, за ранее благодарен
Martin76 писал(а):Я бы сказал, диод надо не только помощнее, но и повысоковольтнее, на 200В в флайбэк надо при 24В. А ты на 40-50 пихал.И ампер надо на 8-10. Типа MBR20200, MUR820 и т п. Там обратное напряжение за сотню вольт, и ток раза в 3 больше импульсный, чем в нагрузку.
Кондер соточку надо бы. Хотя бы 68.
Кстати про зазор не забыл у транса?
ну прога высчитала 0.25 мм, хотя при разборке никаких прокладок не было, ну я так же его и собрал(просто стянул скотчем для проверки)
и еще что б избавится от свиста транса просто прокипятить в парафине по старинке прокатит? или таки шукать полиуретан?
Сообщение Martin76 »
Так в комповом и нет никаких зазоров и прокладок, там двухтактный, ему они ни к чему, а здесь нужно, можно под боковые вполовину от зазора положить прокладки.
Свистеть не должно при хорошей стяжке, можно прокладки проклеить, и каркас с сердечником чтоб плотно был, а не болтался на нем :)
Martin76 писал(а):Так в комповом и нет никаких зазоров и прокладок, там двухтактный, ему они ни к чему, а здесь нужно, можно под боковые вполовину от зазора положить прокладки.
пересчитал зазор получается 0.9мм при токе 4А два провода по 0.9мм, т.е по бокам меж двух половинок феррита подложить по отрезку того провода например?(0.9мм)и проклеить?
Сообщение mr_kot »
Нет. Если расчеты показывают зазор 0,9 мм, значит в боковые керны надо вложить прокладки толщиной 0,45
(0,45 в боковом и 0,45 в центральном в сумме дают 0,9)
Но это лучше обсуждать в теме по обратноходовым БП
И не надо полностью цитировать предыдущий пост, если не хочешь неприятностей
И не провода , а тонкого картона или плотной бумаги, хотя бы.
Ну и очень желателен в таких делах контроль индуктивности обмотки , прога один зазор считает, а на деле немного не так получается на неизвестных ферритах.
У флайбэков вообще много всяких тонкостей. Действительно пора тут заканчивать об этом.:)
Сообщение kt840 »
SpiritKing
Да, конечно в курсе про ОА ,ОК.
Еще нужна помощь : прошивка
Firmw_CAnode.rar находиться на странице 232. Для Atmega 8!!!
Скачать download/file.php?id=103816 *
Защита отключена. Вместо профиля мощности- гистерезис (0...9 + 1°)
не скачивается (скачивается только страница , и еще несколько ссылок с прошивками , печатками - тоже самое)
Мне нужна именно эта . Большая просьба :или перезалить , или выложите у кого есть !
Заранее спасибо.
Сообщение mr_kot »
kt840 писал(а): не скачивается (скачивается только страница , и еще несколько ссылок с прошивками , печатками - тоже самое)
Только что проверил - все нормально скачивается. Попробуй другой браузер.
Сообщение voffkaZ »
Volly писал(а):Не знаю, для меня это виртуальные проекты, проверить некем. Посмотрю, вполне возможно что где-то накосячил.
Ошибку с OFF нашёл- промазал с портом, вместо светодиода дёргал кнопкой. Больше вроде не вижу ничего плохого.
Volly, отписываюсь...
Новый контроллер прошиваю Lukey_sir_b4 3sw-2, вставляю в свою 898-ю. Выставляю первый таймер на 1 минуту, второй таймер на 2 минуты, температура дежурки 150С, профиль мощности пытаюсь поставить 3, но не ставит оставляет на 4, после удержания кн.1 переходит в рабочий режим, проверяю пред.установки а профиль мощности все равно стоит 4. Температура рабочего состояния 193С выбрана от фонаря (просто нажал и сколько выставилось).
Проверяю, отрабатывают таймера, включается OFF и сразу включается температура дежурки, и все, на кнопки не реагирует, прим. секунд через 30 выскакивает Err.
Ну, не долго думая, тяну с работы абсолютно новую 702-ю станцию, в работе побывала всего часа полтора, выпаиваю PIC16F883, впаиваю панельку и вставляю уже "с пред.установками" контроллер. Все равно ошибка.
Без самого паяльника должно показывать Err и бибикать (на сколько я понял), но показывает установленную рабочую температуру.
Вот видео для полного описания ошибки - http://youtu.be/fdwyWTQOg7M
Все тесты и эксперементы проводить буду на 702-й, потом проще будет с любой модификацией разобраться.
Сообщение voffkaZ »
Nimnul писал(а):Удобно)) раньше не обращал внимание, сорри может когото напугаю))): http://youtu.be/d4g9yC1Rwr8
Таймера проверь если сможешь,. интересно..
Сообщение kt840 »
mr_kot
Точно , с Оперой что-то , IE скачал нормально .
Сообщение m0use »
Привет котам и кошкам) Можете проверить мою печатку(паяльник) на наводки и правильность соединения, пожалуйста. Просто это моя первая из серьёзных плат :lol:
Заранее благодарен.
Схема внизу
pay.lay
(226.42 КБ) 750 скачиваний
(72.19 КБ) 1102 скачивания
Сообщение kt840 »
m0use
Учись нормально пользоваться программой , рисовать надо не только дороги ,но и детали с маркировкой !
Земля разведена на мой взгляд не очень удачно , если жалко трудов , то я бы сделал так , как во вложении.
pay.lay
(244.47 КБ) 738 скачиваний
Последний раз редактировалось kt840 Вт май 08, 2012 18:09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение К.С.А »
они у него нарисованы желтым.
а желтый слой отключен :))
Сообщение m0use »
kt840 писал(а):m0use
А как правильно развести землю?
Я не совсем понял, что ты сделал. Зачем там разрезать?
Сообщение m0use »
К.С.А писал(а):они у него нарисованы желтым.
ты прав) :))
Сообщение kt840 »
m0use
Земля вкруговую - не есть хорошо , возможны наводки , это на ВЧ и СВЧ чем больше земли - тем лучше. :))
И самое главное - у ттебя печать в зеркале . Не забудь зазеркалить , а то придется переделывать.
Сообщение m0use »
Ну если я сделаю так, как ты сказал всё нормально будет? Или понадобятся танцы с бубном?
Сообщение Volly »
voffkaZ
Прошивка точно исправленная залита? Потому, что прогнал сейчас прошивку в Протеусе- всё нормально отрабатывает, за исключением запоминания профиля.
Сообщение voffkaZ »
Volly писал(а):voffkaZ
Да, вот с этого поста - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1259644
Я люку 702-ю не настраивал еще, просто сменил контроллер и прогнал по таймерам, может "подлизать" ее сначала ?!, хотя вторая то паялка 898 вылизана уже, железо то одно и тоже,.. вот и решил, чтоб не вводить тебя в заблуждения, все на новой станции доработать, типа эталона что ли,. а с остальными клонами уже потом можно будет и самому разобраться.
Пока игрался, заметил что прошивка какая-то чувствительная что-ли, непроизвольно может выскочить Err, и на 702, и на 898, (сильно по питанию и по входным и выходным напругам не выставлял, просто подвинул холодный спай и выставил температуру.)заметил что на 27выв.контроллера вроде какой-то паразитной связи, или наводка, ну это еще железо или разводка может так влиять, вобщем палец к контроллеру подносишь и Err почти не появляется, ладно с этим потом..
Из фака взял прошивку
Не известные прошивки под Lykey 702 (паяльник).
Luk702_3sw.rar
прошил контроллер, вставил в 898, как не странно все отлично работает, никаких отклонений нет, бибикалка работает, три ячейки памяти корректно работают, но в ней нет ни таймеров ни мощности, а ведь в основном из-за таймеров и зацепился, потому что мои "рукодельцы" могут бросить паяльник, то в туалет, то покурить, то вообще забудут паяльник выключить, я с утра прихожу а у меня две станции включены ночь отстояв,...
Да и вообще очень удобно когда есть и память и бибикалка и таймер, я то собрал себе схему 4, не нарадуюсь,.. хотелось бы это китайское гомно тоже так же вылизать..
