Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение xakepp35 »
HariusHek писал(а):Резисторами задаётся коэффициент усиления ОУ, без них он будет максимальным для данного типа ОУ
это очевидно. на входе есть микрофлуктации напряжения и выход ОУ будет (чуть ли не случайным образом) подтянут толи к минусу толи к плюсу питания микросхемы.
если бы выход мог бы подтягиваться к земле, в некоторой средней зоне регулируемой ширины и смещения, а у ОУ помимо питания был бы ещё и вход "земля", помимо Vcc+ и Vcc-..
...то это был бы настоящий троичный мультиплексор и можно было бы делать троичную логику на нём =)
HariusHek писал(а):Почитайте "Искусство схемотехники" Хоровица, Хилла
да, вы правы.
Последний раз редактировалось xakepp35 Чт сен 07, 2017 10:10:43, всего редактировалось 1 раз.
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение Интинец »
xakepp35 писал(а):можно ли пускать силу под микросхемой?
Общий провод, даже нужно
xakepp35 писал(а):ничего если вход питания на одной стороне, а банки - на противоположной?
Плохо, рядом делайте
[uquote="Интинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3177894#p3177894"]Общий провод, даже нужно[/uquote]
нууу, я же другой вопрос спрашиваю!!!!)))) не общий провод. плюс и минус питания подводить.
ктонить так делал? какие подводные камни?
Спойлерну а так, конечно, понятно что надо микросхему завернуть в фольгу и одеть себя в шапочку из той же фольги,
иначе не заработает изза того что индуктивность аксонов нейронов и мысли будут давать наводки на внутренние цепи ИМС....
[uquote="Интинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3177894#p3177894"]Плохо, рядом делайте[/uquote]
Плохой ответ. Потому что неясный. Чем плохо? Какие-то резонансы могут быть дополнительные?
Чем конкретно данный вариант расположения конденсаторов фильтра питания хуже классического?
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение Интинец »
По микшеру: я залез в свои умные книжки и увидел, что эта схема - не что иное, как сумматор напряжений. И резисторы одинакового номинала во входах сигнала и ООС - это абсолютная классика. Смысл сумматора - сложить напряжения на нескольких входах и выдать на выход сумму - что и есть смысл микшера. Делайте классику и не выпендривайтесь, тем более у вас он заработал. Так и должно быть. Резисторы по 100 кОм по входам определяют входное сопротивление. Хотите знать что это? Все просто: любой усилитель потребляет от источника сигнала ток. Измеряем напряжение на входе, делим на этот ток - и получаем входное сопротивление. Как будто вход усилителя есть не что иное, как воображаемый резистор с таким сопротивлением. Поняли?
xakepp35 писал(а):Чем плохо? Какие-то резонансы могут быть дополнительные?
Никаких резонансов. Пульсирующее питание, поступающее на плату, должно быть предварительно избавлено от пульсаций. Затем чистое и вкусное питание подается на усилители. Пульсации подавляются конденсаторами большой емкости. Когда во время пульсаций питание чуть-чуть увеличилось - через сглаживающий конденсатор проходит ток заряда. Когда питание чуть уменьшилось - конденсатор щедро восполняет недостаток из своего заряда. Ток заряда проходит по проводникам платы до конденсаторов, имеющим некое сопротивление, и создает на них падение напряжения. От этих проводников вы хотите запитать ОУ. Все пульсации будут кормить ОУ. В чем прикол вашей компоновки? Электроника - не та сфера, где можно свободно выпендриваться, есть определенные правила трассировки плат.
xakepp35 писал(а):плюс и минус питания подводить.
ПОДВОДИТЬ к ОУ - пожалуйста, но только отфильтрованное до этого напряжение. И на ОУ проводники должны ЗАКАНЧИВАТЬСЯ. На остальные потребители - свои дорожки.
И хоть мне все здесь с момента регистрации пытаются доказать, что я полный пень в электронике, мне кажется, я правильно все сказал. Посмотрим, что мэтры скажут :))
Интинец писал(а):Резисторы по 100 кОм по входам определяют входное сопротивление. Хотите знать что это? Все просто: любой усилитель потребляет от источника сигнала ток. Измеряем напряжение на входе, делим на этот ток - и получаем входное сопротивление. Как будто вход усилителя есть не что иное, как воображаемый резистор с таким сопротивлением. Поняли?
как узнать какой величины это сопротивление должно быть? к примеру. у меня с одной стороны гитара. с другой - мощник на ТДА2050. вопрос как настроить пред и какие резисторы туды ставить?))
Интинец писал(а):Пульсации подавляются конденсаторами большой емкости. Когда во время пульсаций питание чуть-чуть увеличилось - через сглаживающий конденсатор проходит ток заряда. Когда питание чуть уменьшилось - конденсатор щедро восполняет недостаток из своего заряда. Ток заряда проходит по проводникам платы до конденсаторов, имеющим некое сопротивление, и создает на них падение напряжения. От этих проводников вы хотите запитать ОУ. Все пульсации будут кормить ОУ.
Теперь всё предельно ясно! Так просто получалось сэкономить место на текстолите и я решил спросить можно ли так сделать. Но действительно получается что пульсирующие дорожки будут "кормить" ОУ и лучше так не делать.
я имел ввиду можно ли плюс и минус подвести ПОД микросхемой?
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение Интинец »
xakepp35 писал(а):я имел ввиду можно ли плюс и минус подвести ПОД микросхемой?
Можно, но взятое после фильтров
xakepp35 писал(а):как узнать какой величины это сопротивление должно быть?
В подавляющем большинстве случаев 100 кОм входного будет за глаза
xakepp35 писал(а):к примеру. у меня с одной стороны гитара
А для гитары должно быть больше. Вот у моей педальки маршалл оно 1 МОм.
xakepp35 писал(а):вопрос как настроить пред и какие резисторы туды ставить?
В инвертирующем включении ОУ вх. сопротивление практически полностью определяется теми резисторами, которые не в цепи ООС, а сразу к инв. входу подключены. Поняли?
Не забудьте максимально близко к ножкам питания ОУ расположить керам. конденсаторы по 0,1 мкФ. Помехи убрать высокочастотные по питанию, большие электролиты плохо с ними справляются
Сообщение -serg- »
Высоким входным сопротивлением обладают схемы с не инвертирующим включением ОУ.
На практике по питанию, приемлемый вариант (фрагмент платы усилителя).
Не инвертирующее включение, слева одно полярное питание, справа двух полярное питание.
Микросхемы можно ставить последовательно и питание заводить с любой стороны.
Сообщение BFG591 »
Привет всем, этим пасмурным субботним утром! :))
Прошу совета, на какой микросхемке собрать бы незатейливый усилок? Перепали мне колонки s-30, требуется собрать что-нибудь не заморочное, и как компьютерные поставлю. Питание 20 вольт, однополярное. Смотрел микросхемы TDA, там в основном питание до 18-ти вольт, если выше, то уже двухполярное. Разве что tda2009 есть, но пишут о ней отзывы крайней не лестные.
Прошу совета в выборе микросхемки, особое качество не требуется, но и чтоб слушабельно было :)
Спасибо
Сообщение -serg- »
Подойдёт любая "автомобильная" микросхема Multiwatt c мостовым включением
TA8210AH
TDA8560
TDA1557Q
TDA7377
(им подобных несть числа)
Питание через стабилизатор.
Или усилитель D класса
TDA7492
TDA7498
Сообщение WiseLord »
Кстати да, при таком питании готовая плата с TDA7492 (порядка $7 на Aliexpress) будет, наверное, неплохим выбором. Потому что понижение питания для прочих микросхем - это дополнительное превращение усилителя в печку.
Сообщение Zub@stik »
TDA1557Q. Понизь питание до 15В.
Прекрасно работает нареканий нет. К умзч добавил мп3 модуль с пультом.
Сообщение Martin76 »
BFG591 писал(а):микросхемы TDA, там в основном питание до 18-ти вольт, если выше, то уже двухполярное
Та же TDA2030 может работать и с одно полярным питанием, схема простая, качество вполне хорошее.
Сообщение kentgaryk »
Мощность будет маловата при 20В надо делать мост.
Есть еще с автомобильным питанием не более 18В. Очень оручие - мост с вольтдобавкой http://akotov.narod.ru/3.html делал на них всевозможные оралки, но для музыки мне не понравились.
Сообщение BFG591 »
Спасибо всем за ответы и такое разнообразное количество вариантов.
Автомобильные питать через стабилизатор не сильно хочется, радиаторы лепить, это уж совсем крайний вариант.
Присмотрелся к классу D, занятная вещь оказалась. TDA7492 и TDA7498 у нас, к сожалению, взять негде, зато нашёл в продаже MP7720DS, похоже нечто подобное, 20 ватт мощность. Скорее всего, остановлюсь на ней
На али глянул, и действительно, есть там готовые модули, но всё же слушать собранное своими руками куда приятней :)
Сообщение -serg- »
Самостоятельная сборка цифрового усилителя, налагает известные трудности.
Производитель в datasheet (MP7720DS) упоминает о "критически важном размещении" компонентов, не взяв на себя труд поместить эскиз или компоновочный макет платы.
Зато китайские товарищи на АЛИ предлагают массу готовых на любой вкус! :))
в апнотах есть референсные PCB но...они все многослойки с метализацией как вы на колене их будете делать уюгом иклем с кувалдой я не знаю
Сообщение prizrack* »
Добрый день. Собрал усилитель на 200Вт. усилитель предназначен для усиления синуса 40кГц для ультрозвукового излучателя, выходной каскад собран на двух мощных сборках n-p-n(квази комплиментарный каскад), питание биполярное с двух китайских ИБП на 24вольта 350Вт. соединенных последовательно(со средней точкой). на небольшой мощности все работает, при увеличении сигнала ИБП уходят в защиту и из синуса на выходе полная ерунда получается, да и на входе тоже), поставил конденсаторы на выход ИБП 14 шт. на 3300мкф в паралель по 7 на каждый блок(других не было) и парочку на 470нф. стал лучше работать, но на выходе ватт 30, а потом блоки в защиту уходят... нагрузка пока лампочка, через трансформатор, на 50 Вт.(50+55 на 12вольт, спирали последовательно) напряжение больше 5 вольт поднять не получается на трансформаторе(выходном), транс расчитан на 24 вольта, блоки в защиту уходят. Вопрос: в чем может быть проблема? маленькая емкость конденсаторов на выходе ИБП? или импульсники для таких целей не подходят вообще, нужно транс искать? Или косяк в схеме? Все питается с этих блоков и предварительные каскады, может им отдельное питание нужно..
Для начала явно мало напряжение питания, да и мощность тоже с учетом китайских ватт. Во вторых что за трансформатор? На железе не годится, надо на феррите мотать. В третьих, что за усилитель? Усилитель на 300Вт это достаточно сложная вещь и если никогда не делал усилители тебе его не сделать. Но....что то подсказывает мне, что не нужно там синус усиливать, а достаточно генератора меандра с данной частотой и мощностью. Если это так, то его не сложно изготовить из БП АТХ, но опять же нужна определенная квалификация.
трансформатор на ферритовых кольцах, тут понятно что такая частота только на феррите (с трансом все нормально, с ними я дело имел), напряжение маловато согласен, но должно и на таком работать, КПД в данном случае не важен, меандр в магнитострикционных излучателях работает на порядок хуже синуса, с ним было бы все намного проще, но нужен синус. Мощность блоков 2х350=700Вт на выходе даже до сотни раскачать не могу, тут по моему даже китай должен справиться...Есть подозрение что защита блоков на такой частоте криво работает... может дросель поможет? Да и на маленькой нагрузке амплитуда на выходе вполне приличная(вольт 18) Еще проблема померить токи потребления, китайский амперметр показывает 300 мА без нагрузки(это потребление предварительного каскада с ОК) а при увеличении сигнала полную ерунду кажет и блоки "трещать" начинают, причем все это скачком происходит в какой-то момент, без плавного увеличения токов потребления.
схема выходного каскада, только транзисторы другие.
(87.62 КБ) 394 скачивания
