Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение MiSol62 »
WP_ писал(а): Мне сдается что это индивид с сундука приблудился.
...и не только оттуда:
http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzi ... o/2-1-0-12
WP_
Сообщение WP_ »
Читал я эту пургу. Цисихели абсолютно безграмотен. Слышал что в полупроводниках бывает подвижность, а вот от чего она зависит не поинтересовался. Срисовал выходной каскад от Веги 101 или Аккорда и выдал за откровение божье. При этом абсолютно не понимая почему было сделано именно так, а не иначе. Причем в Веге и Аккорде аудиофильские потребности учитывались в самую последнюю очередь. Только чистая экономика ну и стереотипы доставшиеся в наследство от ламповой техники.
Последний раз редактировалось WP_ Чт фев 19, 2015 10:21:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
jean писал(а):Пока что лучший
фрукт - это морковка
jean писал(а): который я когда либо
пробовал
jean писал(а): Но спорить, и доказывать что это так бесполезно людям наделенным интеллектом приматов(
вот так будет правильнее звучать эта фраза :)))
Сообщение Kampf »
Вот такое предположение есть у меня на счет "теплого" германиего и лампового звука.
Ведь динамический диапазон компакт дисков расширяют нойсшейпингом - или попросту легким шумом.
Также можно визуально сделать фотографию резче если добавить немножко шума, можете поэкспериментировать в фотошопе
Вот может Ваши ощущения связанны именно с этим. Старые схемы шумят и вносят гармоничекие икаженняи и Вам кажется что звук четче, тахие звуки и оттенки лучше проработаны. + характер гармоничеких искажений влияет на восприятие. У них разная четность например с лампами. Поэтому ламповый звук более мягкий, германиевый более жесткий в СЧ.
Вот и получается
1) Ламповый звук кажется более четким и мягким
2) Германиевый звук кажется более четким но с подчеркнутыми СЧ
3) Хороший кремниевый СОВРЕМЕННЫЙ усилитель покажется вам сухим и не детальным, потому что он играет прецензионно и все будет зависеть от того что намудрили звукачи при мастеринге и от качества АС.
Современные звуковые карты (интерфейсы) за сравнительно не большие деньги выдают качественный сигнал в формате 192 кГц 24 бита. Если обрабатывать звук в таком качестве цифровой примочкой, то вполне можно получить звучание любого усилителя. Хотите ламповый звук ставите гармонайзер в режим лампа, нравится германиевый добавляете нечетные гармоники. И вуаля. Тока к сожалению сейчас все эти примочки работают 96/24 как я писал ранее.
В качетве примера можете поробовать послушать музыку с компа с такой примочкой http://www.waves.com/*самореклама*/aphex-vint ... r-tutorial. Примочка стара как мир и используется повсеместно при сведении или мастеринге. Это обычный гармонайзер в виде плагина. Работает как раз в режиме 192/24. Думаю от аппаратной версии вы его не отличите. Ибо записей который записаны или оцифрованы в формате выше 96 кГц очень мало и этот плагин перекрывает по разрешению ваши исходники. Все студии пока рабоатют в 96, ибо на 192 при большом количестве каналов нужно слишком много выч. мощностей.
Вот и накрутите себе теплый германиевый звук, без золотых проводов и прочей фигни. Главное хороший усилок и ЦАП, нормальные провода до АС и собственно высококлассные АС.
WP_
Сообщение WP_ »
Проблема какая. Ток покоя убрать вот и третья гармоника. Коррекцию загрубить чтобы усилитель с пары килогерц интегрировать начинал - германиевый звук получится. И еще шумелку и фонилку прилепить. С фонилкой очень просто - петлю земляную организовать и фон можно на любой вкус получить.
Сообщение Kampf »
:) Тут проблема, что во всем должны быть разумные пределы. По вашей методике получиться не теплый, а горячий ламповый звук :))) При мастеринге например рекомендуется при использовании эквалайзера работать в зоне +- 1-3 Дб. Если приходиться делать большую коррекцию, то это значит запись криво сведена. При выходе за эти пределы эквалайзер вносит искажения.
WP_
Сообщение WP_ »
Полностью ток покоя не убирать, миллиампер пять оставить, для обоащения гармониками уже хватит. И еще имитировать поведение сплавного транзистора, схемотехнически увеличить время выключения. Будет исключительно германиевый звук.
Сообщение Kampf »
Мне кажеться в перспективе производители HiFi рано или поздно совершат очередной "прорыв", добавят в усилитель цифровую обрабюотку сигнала на входе. А чтоб подороже было, поставят на вход какойнить супер-пупер АЦП 384/32, потом обработают супер пупер DSP именно собственного производства (непременно с недостаточной вычислительной мощностью, чтобы в дальнейшем еще срубить бабла, выпустив усилители с DSP второго, третьего поколения с 32, 64 , 128 БИТНЫМИ вычислениями), и обратно выгонят на УНЧ через высококлассный ЦАП... И будем с пульта переключать модели усилителей. Хотим германий, хотим ламповый, .... :roll:
Сообщение MiSol62 »
Kampf писал(а): .... получиться не теплый, а горячий ламповый звук.
....а может это будет НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ? :)
Сообщение DrAl »
Kampf писал(а): прецензионно
:facepalm:
Сообщение Kampf »
прецИзионный
так устроит? :)))
Из словаря
Значение - спец. обладающий высокой точностью или созданный с соблюдением высокой точности параметров; высокоточный ◆ Прецизионный инструмент, который она употребляла по отношению к нему, казался в миг льнущего соприкосновения необычайно цепким и неторопливым. В. В. Набоков, «Лолита», 1967 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Настройщик, так он именуется в штатном расписании, подсоединяет к очередному резистору сверхточный измерительный прибор — прецизионный мост, прикидывая, сколько ударов лазера ему потребуется, чтобы подогнать сопротивление к номиналу
[quote="jean"Но спорить, и доказывать что это так бесполезно людям наделенным интеллектом приматов([/quote]
Хамить не надо. Хочешь потявкать - иди в МЯЯЯУ.
Тащишь в тему, что попало, и гордишься...
Сообщение jean »
http://www.antiqueradios.com/forums/vie ... p?t=134750
Состояние разработки усилительной техники в глубоком тупике(
Давно уже пора все сравнять бульдозером, и создавать заново,
работая над увеличением линейности транзисторов и применения простых схем.
(59.93 КБ) 678 скачиваний
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Сообщение DrAl »
Kampf, на подбор цЫтат много времени ушло? :)))
WP_
Сообщение WP_ »
jean писал(а): Состояние разработки усилительной техники в глубоком тупике(
Я знаю только один способ увеличения линейности транзисторов - увеличение соотношения периметра эмиттерного перехода к его площади. Что и наблюдается во всех современных транзисторах. Как бонус данное мероприятие по совместительству еще и расширяет ОБР. Притом это возможно только при планарных технологиях и только на кремнии. На германии наталкивается на значительные технологические проблемы из за отсутствия у германия оксида и нитрида нерастворимого в воде. Существует планарная технология на германии связанная с использованием эпитаксиального наращивания слоя кремния на кристалле из германия с последующим формированием окисной пленки. Но это находиться за гранью экономического смысла. Так как кремниевые транзисторы при меньших технологических извращения лучшим комплексом параметров по сравнению с германиевыми. И у германия есть еще недостаток - весьма проблематично получить npn транзисторы с напряжением коллектор-эмиттер более 30 В. Поэтому практически все Ge транзисторы pnp. А мощные все pnp кроме ГТ705 и AD161, других не знаю.
WP_
Сообщение WP_ »
От Джина сразу услышим песню о том что на германии нужно обходиться без комплементарных пар и диффкаскадов.
Можно конечно, если комплементарные транзисторы отсутствуют. А если они есть, что от удовольствия отказываться?
Диффкаскад пользу приносит не только в кремниевом усилителе. А там уже недалеко до схемотехники ОУ. А ключик к схемотехнике ОУ полностью на Ge транзисторах это ГТ321 или П605 для второго каскада.
Но похоже человек остался в прошлом (водка крепче, ....... толще, девки .........) и транзисторы германиевей.
В молодости была мысль построить что-нибудь на ГТ806 построить
...пока не стал вникать
А так, вот этой схеме уже 45 лет, но повторили её, наверное, десятки тысяч радиолюбителей. На то время очень достойно работала:
:facepalm:
Может, человек имеет прецензии? :tea:
Сообщение DrAl »
HariusHek, прецензии - это по поводу прецессии поехавшей вокруг собственной оси крышки с закипевшего котелка? :)
DrAl писал(а):HariusHek, прецензии - это по поводу прецессии поехавшей вокруг собственной оси крышки с закипевшего котелка? :)
Да, где-то так:
