Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Закрыто
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4012312#p4012312"]Каркасы можно пластиковые,не обязательно керамические.
Гильза пластиковая от охотничиго патрона чем тебе не каркас для катушек.
И крепить на шасси удобно.
В оружейных магазинах продаются.[/uquote]
а кстати да. Я раньше ездил как то стрелять там много гильз набрал. Есть 12 миллиметровые гильзы 5 шт на одной тогда намотаю типичные гильзы.
Сообщение RA3WSI »
Резисторы обладают сопротивлением,на то они и созданы.))
Напряжение это величина разности потенциалов.
Представь себе плотину.Чем выше уровень воды в плотине-тем больше разность потенциалов.
Напор это та же сила тока.Эт если вкратце.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4012313#p4012313"][uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012307#p4012307"]с чего вы взяли что я не отличаю напряжение от тока[/uquote]
С ваших слов - измеряли ток КЗ трансформатора амперметром (зачем?), подключали динамик последовательно со щупом осциллографа :))[/uquote]
хотел узнать сколько трансформатор выдает ампер. А то некоторые вообще почти не выдают ампер.
хотел увидеть сигнал генератора сначала резистором попровал просто луч поднимающийсч вверх вниз от напряжения попробовал с динамиком в качестве нагрузки сразу показывать нормально начало.
Сообщение Kot_is_Mordora »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012314#p4012314"]Понижает ток и очень немного сопротивление.
У меня проблема в том что я знаю часто как что работает а объяснить словами не могу нормально. Я даже напряжение нормально вам объяснить не смогу но знаю.[/uquote]
Как это понижает сопротивление, резистор сам себя понижает? Садись два, тащи дневник, а дома зубрить Борисова! Что и следовало доказать до ламп тебе далеко.
Последний раз редактировалось Kot_is_Mordora Чт апр 08, 2021 21:09:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Только на пластиковой мотай)))
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4012316#p4012316"]Так вроде ставили уже импортные - не нашлось на 400в от БП ? 300 сойдет.
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012314#p4012314"]У меня проблема в том что я знаю часто как что работает а объяснить словами не могу нормально. Я даже напряжение нормально вам объяснить не смогу но знаю.[/uquote]
Не, не в этом. Книжку детскую почитайте, ссылку вроде давали - там понятным языком многое написано.[/uquote]
там можно 200в поставить. Тогда достаточно 1 импонт и один к50-3 поставить и получится 300мкф ровно.
ок
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4012320#p4012320"]Резисторы обладают сопротивлением,на то они и созданы.))
Напор это та же сила тока.Эт если вкратце.[/uquote]
да.
Я всегда вспоминаю пример не помню откуда про трубу с водой.
Добавлено after 51 second:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4012323#p4012323"]Только на пластиковой мотай)))[/uquote]
у меня все пластиковые только вначале металлические но там можно не мотать.
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012324#p4012324"]Я всегда вспоминаю пример не помню откуда про трубу с водой.[/uquote]
Сообщение RA3WSI »
Измерь напряжение на вторичке,при холостом ходе.
Вторичку трансформатора нагрузи лампочками,подключая их в паралель..И контролируй напряжение.Как начнёт проседать напряжение,значит это предел тока вторички.
Включаешь последовательно лампочкам амперметр и измеряешь ток.
да только там другой был
Добавлено after 56 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4012329#p4012329"]Измерь напряжение на вторичке,при холостом ходе.
Включаешь последовательно лампочкам амперметр и измеряешь ток.[/uquote]
да, посмотрю. Но сейчас уже везде замерил ток где надо.
Добавлено after 37 seconds:
Хотел сейчас часть схемы спаять но зарядку от колонки сейчас родители используют. Через час-два смогу
Сообщение otest »
Наверное сильно долбануло.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4012354#p4012354"]
Наверное сильно долбануло.[/uquote]
меня прямо сильно никогда и не долбало
Сообщение Morroc »
Ну все впереди :)
не помню кого но когото из новичкоф като от небрежности и пренебрежения ТБ так класно пизданула что потребовалаась скорая с реанимобилем хорошо что это была дыра и пробок не было...зато апотом звезды видели прям днем при свете ...и голдоса вражеские на чужих языках слыщали без радива...БЕРЕГИТЕ СЕБЯ СОБЛЮДАЙТЕ ТБ в лампотехе без этого ваша жизнь может стать очень короткой !!! учтите питания ламп сотни волть а мощный трансмитер на ГУ74 требует 1.5-2кв на анод
Все конденсаторы собрал. Осталось два - С6 и С8 оба на 27пф. Что то не могу найти К10У-2 на такую емкость больше.
СпойлерC1 27пф – К10У-2 27пф
С2 – 1КПВМ-2 6-74пф
С3 56пф – КТ 56пф
С4 33пф – КТ 33пф
С5 120пф – КТ 120пф
С6 27пф –
С7 6800пф – КТ 6800пф
С8 27пф –
С9 4700пф – КСО 4700пф 500в
С11 47пф – КТ 47пф
С12 4700 пф – КСО 4700пф 500в
С13 100нф – к73-9 100нф 250/400в
С14 1000мкф 16в – К50-35 1000мкф 40в (1015мкф)
С15 100нф – к73-9 100нф 250/400в
С16 1000мкф 16в - к50-16 500мкф 25в (436мкф) + к50-16 500мкф 16в (502мкф)
300мкф 200в - к50-3 100мкф 300в (120мкф) + SMH 220uf 500v (200мкф) = 320мкф 300в
С17 2000пф – СГМ-3 1800пф 500в
С18 2400пф – СГМ-3 2400пф
С19 2200пф – КТ 2200пф
С20 6800пф – КТ 6800пф
С21 100нф – к73-9 100нф 250/400в
С22 1000мкф 16в - к50-35 1000мкф 16в (1003мкф) + к50-35 2200мкф 16в (2624мкф)
С25 4700пф – КТ 4700пф
С26 100нф – к73-9 100нф 250/400в
С27 2200пф – кт 2200пф
Добавлено after 1 hour 52 minutes 38 seconds:
стабилитрон на 116в готов.
использовал д815г д815б д817а д816а д816а последовательно соедиенные
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
стабилитроны проверить не могу. тестер радиодеталей их видит как обычные диоды.
Добавлено after 1 minute 41 second:
какое реле поставить туда? РЭС-22 пойдет?
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012307#p4012307"]с чего вы взяли что я не отличаю напряжение от тока? Я по вашему вчера всем этим заниматся начал?[/uquote]
Ты по всей видимости вообще и не начинал. Изучи для начала фейковые электроны - ток, напряжение и в чем их отличие. Тебе скидывали ссылку на книгу Борисова В.Г. Юный радиолюбитель, прочти её вдумчиво, если не понимаешь что там написано читай по нескольку раз до полного понимания, выполняй задания в книге, дойди до транзисторов.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012405#p4012405"]Все конденсаторы собрал. Осталось два - С6 и С8 оба на 27пф. Что то не могу найти К10У-2 на такую емкость больше.[/uquote]
А теперь полож их обратно в коробку и читай мат. часть.
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012405#p4012405"]стабилитроны проверить не могу. тестер радиодеталей их видит как обычные диоды.[/uquote]
Вот открыл книжку "юный радиолюбитель" на 85й странице (может отличаться от издания, у меня 86г) "Стабилитрон и его применение" - читать пока не станет понятно как проверить, достаточно высокое напряжение для проверки у вас есть. Книженция, в отличие от килограммов электролитов, за 40 лет не устарела, для начинающих лучше книжек тех лет ничего не придумали (как альтернатива "электроника шаг за шагом", там с заходом в логические микросхемы).
Ни форумы ни видосы самодельщиков никогда их не заменят (аналогичные видеокурсы могут, но мне такие не попадались), нужно сформировать вот это в голове:
СИСТЕМНОСТЬ ЗНАНИЙ
качество совокупности знаний. Характеризуется наличием в сознании структурно-функциональных связей между разнородными элементами знаний. С. з. предполагает понимание человеком соотношения между разнопорядковыми понятиями, понятиями и законами, науч. фактами и постулатами, постулатами и следствиями и пр., осознание личностью знаний по их месту в науч. теории. Как показывает школьная практика, от сознания ученика (независимо от его успеваемости, способностей и пр.). указанные выше связи ускользают. Непонимание учащимися структурных связей между разнородными элементами теоретич. знаний, включённых в уч. курсы, отражается на осмыслении знаний, усвоенных в определённой последовательности, препятствует формированию целостности знаний, увеличивая нагрузку на память.
Пока знания в башке будут бессвязными кусками - вопросы "как проверить стабилитрон" будут ставить в тупик постоянно.
Сообщение DJ_club »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012405#p4012405"]Все конденсаторы собрал. Осталось два - С6 и С8 оба на 27пф. Что то не могу найти К10У-2 на такую емкость[/uquote]
К10у-2 ставились в селекторы каналов старых телевизоров 80х.
Так что бегом на помойку за старым телеком! Поторопись, если не успеешь придётся с бомжиками на грудах мусора вступать в борьбу за этот ценный ресурс!
UN7FIL 73!
DJ_club, он и так у себя тону мусора собрал правда скупал его за деньги...
ты кончай ребенка плохому учить
пусь лучше Ленина изучает и революцию делает!
Сообщение sch-alexandr »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4012312#p4012312"]Гильза пластиковая от охотничиго патрона чем тебе не каркас для катушек.
ну да! отправьте пацана еще в оружейный магазин :kill:
Сообщение DJ_club »
Пионэра этого в ленинскую комнату отправить.
Закрыть его там пока капитал борисовского Юного радиолюбителя не прочитает.
Ладно, я самоустраняюсь из этого балагана. Толку всё равно не будет :))) Всем 73!
UN7FIL 73!
Закрыто
