Мелкие вопросы по статьям
Сообщение Света »
Читайте эту тему:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2104
Уже устала объяснять... :)
Сообщение 11VETAL »
Света писал(а):Читайте эту тему:
На самом деле ток в цепи течет один. Для чего кто то придумал токи 2,3,4 вообще не понятно бред. :facepalm: Вы этим только запутали новичков.
Сообщение DarkTeaGreen »
Привет!
Можете мне объяснить, что из себя представляет нагрузка и для чего она нужна?
В эл.схемах часто подсоединяют сопротивление нагрузки, или что-то похожее, не совсем понятно зачем это делают.
Сообщение Света »
Нагрузкой называют то, что ставится на выходе устройства. Динамики являются нагрузкой усилителя, светодиод является нагрузкой мигалки, утюг является нагрузкой в электросетях. Иногда, при настройке устройства, нагрузку заменяют простым резистором, который также называют нагрузкой.
Сообщение Философский Кот »
Есть вопросики по этой статье:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/18/
Отдельной темы на неё не нашел и оно верно, т.к. просто, как велосипед :)) , но всё же:
Если заряжать аккумулятор на 12В, то на какой вольтаж барть транс, учитывая, что на стабилизаторе кае-что там упадёт?
С переменником ясно - экспериментально подобрать под нужный ток, а вот резистор 2,2Ом для чего? Надо ли его менять в зависимости от того, на какой вольтаж/ампераж аккума рассчитываем?
И ещё... После транса сколько мкФ ставить? 2000 пойдёт?
Извините за глупые вопросы... :oops: В задачки посложнее бывает быстро врубаюсь, а тут буквально в 3-х соснах заблудился :)))
Сообщение A.N. »
Вроде написано: "Резистор R2 служит для предотвращения короткого замыкания аккумулятора при вставки его в слот зарядки.!" Посмотри конструкцию оригинала - там есть контакт, который размыкается после установки второго акума в зарядку.
Напряжение после диодного моста должно быть не менее 14-15 вольт, кроме электролита для любой КРЕНКи надо ставить керамику (0.1-1 мкф).
Для тебя (12в и наверное не меньше 0.5А) надо будет ставить постоянный резистор вместо подстроечного, т.к. на 0.1-2 ома подстроечником не поймаешь...
Спасибо за ответы :beer: Туплю, бывает... :oops:
Сообщение Данz »
хотел бы узнать у тех кто собирал этого жука http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/15/
Можно конденсаторы немного другой емкости ставить?(например:вместо 12n поставить 10n)? :))
REB
Сообщение REB »
Потерял зарядник от цифровика, собрал Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431.
Собрал с несущественными изменениями:
1) R4 , R6 - не 1вт, а 2вт (1вт небыло под рукой)
2) Транзистор N2N2907A, а не КТ361
3) стабилитрон не TL431, а KA431.
4) резистора на 5.1к не было, подключил параллельно 2 резистора по 10к и последовательно им резистор на 100ом.
В итоге , 100% разряженный аккумулятор (на который мультиметр вообще никак не реагирует) заряжался у меня около 10 минут, потом светодиод погас. В чем дело?
Да, кстати, через 2 часа снял аккумулятор , вставил в цифровик - цифровик вылючается сразу после запуска, замерял мультиметром напряжение - 3.17вольт.
Последний раз редактировалось REB Сб дек 17, 2011 17:22:51, всего редактировалось 1 раз.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение A.N. »
Литий нельзя разряжать до нуля... Возможно акум практически мёртвый, поэтому и так быстро зарядился.
Ток во время заряда измерялся? Какое напряжение на акуме во время зарядки? До какого напряжение зарядился?
REB
Сообщение REB »
A.N - во время зарядки напряжение менее одного вольта, но как и написал автор - без нагрузки 4.2. Зарядился до 3.17.
REB
Сообщение REB »
Нашел ошибку - тока не хватает (питал от ЮСБ)
Сообщение Aenigma »
aleksandr-zh писал(а):кто-нибудь вообще проверяет статьи и конструкции???!!!
Ничего идеального не бывает. Обсуждение позволяет прояснить те или иные недостатки схем. :)
Сообщение ksg37 »
Люди! Помогите найти автора статьи "Бегущая строка с интерфейсом USB" http://radiokot.ru/circuit/light/run/44/
Сообщение Алёша. »
А не нужно его искать. Заводите тему по этой статье в разделе "Статьи" и пишите возникшие вопросы.
Если автор захочет, то он сам ответит, а если не захочет, то это его полное право.
Сообщение Gudd-Head »
Алёша. писал(а):А не нужно его искать. Заводите тему по этой статье в разделе "Статьи" и пишите возникшие вопросы.
Оно, конечно, хорошо. Но м.б. просто спросить чего хочет камрад? :)
Сообщение ksg37 »
Камрад интересуется - как увеличить количество знаков в памяти. К сожалению у самого пока не хватает знаний. :( А один товарисчь пристал как что-то - хочет такую штуку у себя в магазине повесить, а копить готовую - жаба придушает. Я ему регулярно по бартеру что-либо собираю, не хочется постоянного клиента терять.
Сообщение Motkot »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по этой обучалкеhttp://radiokot.ru/start/analog/basics/06/
Начиная с этого абзаца
Думаем. Лампочка должна гореть в пол-накала, иными словами - напряжение на ней должно быть в два раза меньше, чем отдает батарейка, то есть - 4,5В. Оставшиеся 4,5 вольта должен взять на себя резистор. Очевидно, что сопротивление резистора должно быть равно сопротивлению лампочки.
Впорос такой:
1) то есть, чтобы получить ток в два раза меньше, то перед приборами надо ставить резистор с таким же сопротивлением как и у прибора, а если в 3 раза меньше ток, то нужен резистор в два раза больше, чем сопротивление у прибора?
2) Далее говорится, что
Токи I1, I2, I3, I4 равны между собой, потому что это, по сути - один и тот же ток. Он так и бегает все время по кольцу: батарейка - выключатель - резистор - лампочка - батарейка… Значит, через лампочку и резистор течет один и тот же ток.
Понятно, что ток общий один на этой схеме, но как I1, I2, I3, I4 равны между собой? После резистора R1 ток I3 ведь должен быть меньше какое бы сопротивление у резистора не стояло там, а после споротивления лампы ток I4 тоже будет ведь другой, то есть меньше?
Сообщение Maks »
А почитайте эту тему, что бы не повторяться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 199&t=2104
Сообщение kotofeev »
http://radiokot.ru/start/analog/device/01/ можно ли микру 339 которая приведена в схеме заменить на ua741cn? Даташиты смотрел, но вроде ничего криминального не заметил.
