Моделирование в Микрокапе
Сообщение yakomonya »
Собрал вот такую схему, но при запуске частотного анализа вообще ничего :(
circuit222.rar
(4.82 КБ) 262 скачивания
Сообщение qaki »
yakomonya писал(а):Собрал вот такую схему, но при запуске частотного анализа вообще ничего
Да, уж... Впечатление такое, что Вы не слишком любознательны и в детстве не курочили радиоприемники. Иначе Вам было бы понятно, что рядом с крошечной катушечкой ~0,15 мкГн никак не гармонирует довольно громоздкая катушка 4,8 мкГн. Так, для сведения, 1 мкГн индуктивности по порядку длины провода намотки соответствует 1 м. Ну это все лирика.
По сути Ваших ошибок. Прежде всего диапазон анализа по частоте нужно расширить вверх до 150 мГц. Далее установите в столбцах XRange и YRange значение Autoalways. АЧХ смотрите на выходе, т.е. на узле (4). Обратите внимание, что в режиме Analysis AC напряжение источника сигналов на всех частотах равно 1 В, поэтому никаких дробей задавать не нужно. Величину L2 нужно существенно уменьшить. Желательно подобрать ее в паре с коэффициентом трансформации Х1 по максимуму КБВ в рабочем диапазоне частот и требуемой избирательности по зеркальному каналу. А так все работает в Вашей модели.
Спасибо за полный ответ. Следуя вашим советам, действительно всё заработало.
Сообщение acckyiboxxx »
люди поделитесь пожалуйста моделью moc3041 или подобного оптосемистора для микрокапа
вобщем пес с ней с этой моделью moc3041 , попробовал все расcчитать под ее работу и поэтому присутствующие на схеме r9 и moc8101 в оригинале юзаться не будут , но вот вопрос заработает-ли диммер когда я его соберу с moc3041
Сообщение Hand-Maker »
Чегой-то я не понял включение Q1 и Q2...
Диммер будет работать только от 100% до 50% ? Задерживающей цепочки не вижу -- отсюда и такой вопрос.
Сообщение qaki »
acckyiboxxx писал(а):вобщем пес с ней с этой моделью moc3041
Моторола дает такое готовое решение:
На Fairchild Semiconductor можно найти SPICE-модель, но требуется регистрация.
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, как задать для двух индуктивностей взаимную индуктивную связь (не сердечник)?
Сообщение Gudd-Head »
В Passive Components есть "К" — задаёт (поток) магнитосвязанных катушек.
Посмотрите, в папке DATA вроде есть пример.
Сообщение const1105 »
Просьба, без "посылки" на ... первоисточники.
Нашел HCPL-3120 SPICE Macromodel , это текстовый файл.
Куда и как его засунуть в MicroCap?
Решено. ВСЕ авторы "забыли" упомянуть мелочь - надо переименовать его в .lib
Сообщение neit95 »
Здравствуйте! Надеюсь, разделом не ошибся.
В универе дали лабы делать в этой программе. Я вообще не разобрался с ней, а если быть точнее, то с графиками. Пытаюсь построить ВАХ диода, но не знаю, что и куда в ней писать. Справка на английском, демонстрация почему-то не работает, в интернете ничего полезного не натыкал. Помогите пожалуйста.
Сообщение pixar »
Нарисуй батарейку и диод.
Соедини проводами.
Задай симуляцию "DC".
В ней задай изменение напряжения батарейки и измерение тока диода.
Сообщение neit95 »
Разобрался уже. Однокурсники подсказали, но всё равно спасибо.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
как в окне "анализа переходных процессов" избавиться от постоянной составляющей в исследуемом узле?
Смотря зачем?
Если наблюдать только пульсации при известной постоянке, я бы просто жёстко указал диапазон вывода графика.
Ещё можно в ячейке переменной прямо указать сколько вычесть, напр. [v(1)-10].
Сообщение Orion33 »
Chettuser писал(а):как в окне "анализа переходных процессов" избавиться от постоянной составляющей в исследуемом узле?
Только конденсатором, другого способа мне не известно.
Orion33 писал(а):Только конденсатором
Бред. Имея такой мощный вычислительный инструмент, отсекать постоянку кондёром?
Ещё можно попробовать усреднение (AVG), вычитать его из результата. Но я не очень точно знаю как оно работает.
Chettuser
Согласен, что бред при таком инструменте. Но другого способа, кроме как вешать кондёр с нагрузкой я не нашёл. Почему такой вопрос возник - порой бывает необходимость посмотреть на одном поле несколько графиков, например с нескольких каскадов с разным смещением в точках. Короче, как на осциллографе режим "АС".
Последний раз редактировалось Chettuser Ср май 06, 2015 11:42:35, всего редактировалось 1 раз.
Применяйте арифметические операции в поле переменной Y.
Если вы знаете значения постоянных напряжений — просто вычитайте их.
Chettuser
Тоже пробовал - весьма неудобно, учитывая, что могут меняться режимы по постоянке. AVG, кстати, будет так же не корректно.
Я разочарован. :(
