ВСЁ про Eagle
Сообщение P@S@f »
Помогите, пожалуйста, с авторазводкой!
Хочу минимизировать количество переходов с одной стороны платы на другую.
При стандартных настройках их получается слишком много.
И еще, как изменить толщину дорожек при авторазводке?
Сообщение hybroid »
P@S@f: автотрассировщик вообще-то прекрасно настраивается. На том же easyelectronics.ru есть статья для начинающих по автотрассировщику Eagle. Максимальное количество переходов (vias) задавать с каждым прогоном надо всё меньше. Т.е. начать можно с 40 и закончить 5-ю, например. Толщина дорожек, расстояния между дорожками, расположения по слоям и т.д. там же настраивается.
Для линуксоидов-дебианщиков родил пошаговую инструкцию о создании пакета с новым Eagle 6.1.0, которого ещё нету в "sid". Сцылко: http://debianism.blogspot.com/2012/03/eagle-610.html , может кому-то пригодится.. Там же есть ссылка на архив с либами для его запуска, которые отсутствуют в текущих версиях дебиана и бубунты. Во многих остальных статьях рекомендуют собирать из исходников, но мне было лень и был найден архивчик :)
Сообщение hybroid »
Урра, товарищи!! Теперь, в Eagle 6.1.0 (раньше я этого не замечал) появилась наконец-то возможность коннектить один пин изображения элемента к нескольким выводам корпуса!! :beer: Прощай свистопляска с удалением гланд через задницу и навешиванием нескольких пинов на УГО элемента.
Сообщение uldemir »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1072293 :)) (какой-то глюк с линками. смотрите 25-ю страницу в конце)
Вот только под FreeBSD пока не могу пользовать. Нет соответствующего линуксолятора с нужными библиотеками. И еще столкнулся с тем, что не открывает некоторые проекты из предыдущих версий.
Сообщение hybroid »
Ну 6.1.0 у меня пока нормально открыл проект из 5.10 или 5.11. Ещё и потом вежливо спросил, надо ли ему переписать проект старой версии, чем поверг меня в умиление :))
Про фряху.. Вы догадывались о трудностях, когда шли на этот подвиг :)) Можно собрать, в конце концов, библиотеки.
Сообщение uldemir »
Ну у меня тоже открыл. А есть проекты, что не открыл. Я даже нашел источник причины не открытия. Правда еще не разобрался, что я такого там сделал, что не открывается.
Библиотеки не соберутся, потому что ядро линуксолятора не соответствует. Надо ждать когда отпортируют по-свежее версию. А догадывался/не догадывался - что об этом говорить. Пока размышляю, что же я теперь хочу.
Сообщение *UDO* »
Подскажите можно как то в EAGLE создать, выдернуть парт лист компонентов, которые используешь в создании ПП.
Сообщение uldemir »
чего-чево? возможно вам надо BOM - bill of material. Тогда в схематике жмете кнопку ULP и выбираете bom.ulp.
Сообщение *UDO* »
Огромное спасибо то что нада. :beer:
Сообщение FeCat »
Как при разводке платы можно проконтролировать (кроме как визуально), что разведены все дорожки? В выводе ошибок этого нет.
Сообщение Sailanser »
FeCat писал(а):Как при разводке платы можно проконтролировать (кроме как визуально), что разведены все дорожки? В выводе ошибок этого нет.
Жмем на нопку Ratsnest и в левом нижнем углу читаем Ratsnest: Nothing to do! это все путем и нет висячих (неразведенных) связей. :))
Ежели написано так Ratsnest: 1 airwires :o то где то висит связь то бишь или дорогу не до конца дотянул или просто про нее вообще забыл. :))
Сообщение FeCat »
Sailanser писал(а): Жмем на нопку Ratsnest и в левом нижнем углу читаем Ratsnest: Nothing to do! это все путем и нет висячих (неразведенных) связей. :))
Спасибо!
В моём случае airwire, длинною в пару милиметров, я просто проглядел, из-за того что слилась с сеткой.
Сообщение daomsk »
Подскажите, плиз, где можно найти описание сообщений DRC/ERC? Я что-то в мануале не нашел :evil:
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Сообщение hybroid »
Они вроде бы и так понятны были.
Сообщение daomsk »
hybroid писал(а):Они вроде бы и так понятны были.
Хочется по-немецки четкого описания ошибок и методов их устранения... Я бы перевел :write: (с аглицкого, конечно :roll: )
Сообщение uldemir »
А вы не пробовали поставить немецкую версию, если вам этот язык понятнее?
Сообщение daomsk »
uldemir писал(а):А вы не пробовали поставить немецкую версию, если вам этот язык понятнее?
Разве я сказал, что мне надо нем. версию? Мне надо их точное описание ошибок :)))
А перевожу я с аглицкого, с помощью промта 8)
Сообщение uldemir »
Несколько не понятно: вам шашечки или ехать? Если вас интересует конкретная проблема - мы поможем. А если просто перевод - я пас.
Сообщение hybroid »
Я смутно понимаю, почему вам описание ошибки "не точное".. Если вы ожидали увидеть трактат о дорожке, близко расположенной к краю платы - то его там не будет.
Но у меня "орёл" говорит по-английски. Немецкого в английском я не встречал.
Сообщение daomsk »
uldemir писал(а):Несколько не понятно: вам шашечки или ехать? Если вас интересует конкретная проблема - мы поможем. А если просто перевод - я пас.
Мне ехать на шашечках ;--)))
Конкретную проблему я описал вначале-ищу описание ошибок в ERC/DRC и способы их устранения (если они есть!) на англицком. Готов перевести с этого же языка и выложить для всеобщего пользования. Конкретно?!
