Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение VasiliySv »
Lex 90 писал(а): Это нормальное поведение транзистора, после подачи открывающего напряжения на затвор, емкость затвора заряжается, и остается заряженой после отключения источника затворного напряжения, и транзистор будет открыт, пока затвор не разрядится.
Проверь, обо транзистора так себя ведут.
Диод параллельно сток-исток транзистора очень и очень кастате, только не 1N4007 и прочие НЧ диоды, ставить надо как можно более быстрые диоды, а лучше диоды шоттки, если не предпологатся нагружать вторичку реактивной нагрузкой, то ИМХО подойдут и маломощные, 1N5819 например, но лучше что-то типа 1N5822.
нет, так ведет себя только один транзистор. второй вообще всегда открыт, сопротивление канала нулевое туда и обрано. пробовал запускать плату на одном траньзюке - не прокатило
посмотрел какие диоды используюца в бп - FR202 или FR102/7 (низковольтный/высоковольтный) на 2 и 1 ампера соответственно, время вост. у них 250 нС (у FR107 - 500 нС). также имеюца диоды шоттки от тогоже БП ввиде больших транзисторов, ампер под 40.
раз они там используются, значит тоже высокочастотные, их и поставлю.
а не мог я убить траньзюки изза этих выбросов вследствие большой нагрузки?
вот кстати сегодня за день собрал плату, ножечком и самодельным сверлом, но я её собрал) если чесно даже страшно включать это чюдо :))
добавил подстроечник для регулеровки "мёртвого времени", дак вот напряжение на четвёртой ноге 5 вольт при полной прокрутки в сторону увеличения времени, это нормально?
photos.zip
фото платы
(298.39 КБ) 478 скачиваний
Последний раз редактировалось VasiliySv Пн янв 11, 2010 15:01:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение LINKS_234 »
Dimanblch писал(а):Всё-таки собрал я этот чудо-преобразователь=))) ...
лучше бы вам конечно не лезть в высоковольтку с такими знаниями. мультик не показывает потому как не умеет он мерять ВЧ. вместо транса лучше использовать умножитель , ведь в конечном итоге всёравно нужна постоянка. транс пусть будет первым звеном, а дальше умножитель из какого-нибудь горизонта . поколение в котором использовались умножители не помню. ну и запомните - озонировать , а не ионизировать. ионизация - это выпускание большого кол-ва ионов для создания проводимости в газе.
Сообщение Dimanblch »
Зацепило=))) Но скажу, что да, по понятиям может я и не очень много знаю, но тем не менее я с детства самоучка, и на язык для проверки тока в цепи провода пробовать не стану. Больше люблю практику и эксперементы :)
Но лучше посоветуй, как все-таки запитать от этого преобразователя люминисцентную лампу (думаю ватт 20 дожно тянуть). И есчё: можно ли испльзовать вместо E13007, транзюки марки S30D60C, S40D45C or 11N90C?
Кстати. Не совсем понял.. В конечном этоге требуется постоянка для чего? Для строчника? Думал, что для него переменка нужна...
И еще один глупый вопрос.... :lol: умножитель во сколько раз напряжение увеличивает?
в данном случае в 2 раза увеличивает.
хаха!! оказалось 1 транзюк всётаки жив! лампа загорелась :)
но тогда вопрос - почему второй вылетел?
п.с. регулировка мёртвого времени работает на ура!
провёл испытания - диод и лампа - фигово светит
просто лампа- тоже фигово
диод + кондер на 68 мФ - лампа просто горит!
вывод: удвоитель мне не нужен, сделаю диодный мостик на FR205 с кондером и будет мне счастье
Сообщение ЮТ »
Dimanblch, скинь пжлст ссылку на схему. Да, вот про (как написано в журнале) ионизацию воздуха...
(166.95 КБ) 683 скачивания
Сообщение ЮТ »
Народ, дайте мне хоть что то попроще, чтобы юзать транс от БП и получить на выходе долгожданные вольт 200! Пожалуйста! У меня нету только скоростных диодов. Но есть 10 старых БП. Купить в ближайшее время что либо не представляется возможным т.к. магазин радиодеталей находится в 220 км от меня :cry:
Ув. ЮТ, посмотрите на плату БП, там должны быть диоды, со стороны высоковольтной части в 2х БП у меня стоят FR107, со стороны низковольтной FR102/FR202
я ставил 102-ой на выпрямитель у себя, диод держал, хотя расчитан на вольт 100. сейчас стоят 107, отличий в работе не заметил, хотя 107 медленнее, 500нС. самый оптимальный для меня FRx05 - у них время восст. 250 нС, и напряжене до 400 вольт (где "х" любая цыфра)
ЮТ писал(а):Dimanblch, скинь пжлст ссылку на схему. Да, вот про (как написано в журнале) ионизацию воздуха...
ЮТ, спасибо за схему!!! Вот тебе взамен схема твоих желаемых 200 v (в моём случае 290 v)! :))
В правой части №2 небольшое описание.
З.Ы. Диоды FR107 ДОЛЖНЫ быть в БП от компа. В крайнем случае смотри в нете даташиты на марки компонентов (например: http://www.datasheetcatalog.net/).
.GIF
Сорри за корявости... Paint весчь=)))
(32.95 КБ) 953 скачивания
Вот, кстати, на всяк случай "худо"жественное изображения моего транса. :)
.GIF
(4.64 КБ) 799 скачиваний
Сообщение ЮТ »
Вот спасибо=) Как только время появится буду эксперементировать....сегодня после школы днём попробую... :))
Сообщение Sviteck »
Dimanblch Ты пишешь что получил 290 воль , а кондеры используешь в паралель( не последовательно) 200 вольтовые.
не боязно? вдруг бабахнут - серпантин, дым пямо НГ, или у тебя 290 на ХХ , а под нагрузкой?
Сообщение ЮТ »
Пока не ушёл: нашёл два диода FR302, оно? :)
как бы оно. но они низковольтные, смотри FR107 под ногами транзисторов в высоковольтной части
подрубил лампу 60 Вт, при маленьком мёртвом времени трансформатор начинает трещять, это нормально?
кста, ещё начал грется FR307
120ватт эта штуковина может выдать, хотя хочю выжать все 200 :)
всё, 30 минутный прогрев и диод накрылся.... мда... придёца брать эти ХЕРы
Сообщение ЮТ »
Сообщение ЮТ »
FR107!! Нашёл!! :)) ща надо ещё один такой же найти...
вообще НЕ рекомендую FR107/207/307 и тп при больших нагрузках, он у меня нагревался и в итоге сгорел. если есть возможность, ставль лучше FR105, там время ввост. меньше.
Нарыл в очень древнем БП диод BYV26E, сейчас у меня стоит в преобразователе, еле тёплый, отлично работает, транс с ним не пищит.
по даташиту время вост. - 75 нС
Сообщение ЮТ »
Большая нагрузка-это какая? Мне бы хватило по за глаза ватт 40-50...
ну у меня при лампе 60 ватт он накрылся (а именно FR307 который тянет 3 ампера)
Сообщение ЮТ »
Буду знать...вобщем пока что попользуюсь 105 как советовали...я надеюсь лампочку энергосберегающую 9W можно запустить? Кстати, 290 это как то многовато наверно для неё будет???
Сообщение ЮТ »
Кстати, я транзисторы такие же буду ставить E13007-2 :))) БП по ходу одинаковые... :beer:
