Обещаная фотка конструкции паяльной станции.
- (98.17 КБ) 3167 скачиваний
Неплохо,неплохо!Silver писал(а):Доброго времени, народ.
А стоит ли такие использовать, если можно купить готовый компрессор и фен, тем более что его трудно изготовить.Sansey писал(а):Сегодня в магазине увидел насосы для надувания всех этих надувных лодок, матрасов, диванов и др надувной мебели. Есть на 220 вольт и на 12 вольт. Мож кто видел такие или юзал? Подскажите, подойдет ли оно как компрессор для фена? Стоит в районе 10-и баксов.....
Посмотри какой ток, и не плавает ли, не уменьшается ли, когда паяльник разогревается. Видел я один люкей, у которого в паяльнике был обрыв обмотки, так он сначала грелся как положено, а после достижения некоторой температуры (где-то около 180) начинал чудить; наверное, от теплового расширения контакт в месте обрыва нарушался/восстанавливался, так и прыгал туда-сюда, то нагревается, то остывает, без всякого порядку.Puh писал(а):Включил паяльник напрямую +24В и увидел результат - долгий разогрев...
+1Димон писал(а):По-моему, насос будет работать как шумахер - шуму много, а толка - хер
Это я к тому, что для обсуждения этого уже создана тема, в ней и стоит спрашивать. (А данную тему скорее всего закроют модераторыPuh писал(а):Был там, все перечитал, но для своего случая ничего толком не нашел, может чего-то упустил, или недопонял...
Скорее всего там наоборот: нагреватель-2ома,"холодное сопротивление",замерьте "горячее",будет около 10ом, и терморезистор 50ом.Puh писал(а): Включил паяльник напрямую +24В и увидел результат - долгий разогрев(сопротивление нагревателя 49,6 Ом), еле еле доходит до точки плавления олова без отключения от сети. Мой вывод (правда мог бы и раньше посчитать) либо надо увеличивать напряжение питания на паяльник, хотя бы до 48В, либо паяльник продали кривой. Хотелось бы услышать Ваш совет. Странно, но по документации на данную станцию, он на 24В. Термопара звонится, сопротивление около 2 Ом. Паяльник от станции lukey 852d+.
Буду рад Вашей помощи и совету в настройке данной схемы.
С уважением, Серггей.
Если меняю полярность(якобы терморезистора) то паяльник не греется, может чуть теплее становится и все. Паяльник разбирал, прозванивал термопару и нагреватель на контактах разьема... Буду пробовать измерять токи, следуя Вашему совету.simsim писал(а):Скорее всего там наоборот: нагреватель-2ома,"холодное сопротивление",замерьте "горячее",будет около 10ом, и терморезистор 50ом.Puh писал(а): Включил паяльник напрямую +24В и увидел результат - долгий разогрев(сопротивление нагревателя 49,6 Ом), еле еле доходит до точки плавления олова без отключения от сети. Мой вывод (правда мог бы и раньше посчитать) либо надо увеличивать напряжение питания на паяльник, хотя бы до 48В, либо паяльник продали кривой. Хотелось бы услышать Ваш совет. Странно, но по документации на данную станцию, он на 24В. Термопара звонится, сопротивление около 2 Ом. Паяльник от станции lukey 852d+.
А вообще-то греть паяльник встроенным терморезистором-оригинально.
О как(!), в люкеях не термопара, а терморезистор? А тип и параметры его известны?simsim писал(а):... паяльник встроенным терморезистором ...
