Нужна приемная антена на прием 8 герц... Кто знает?
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Наверное тут не по теме, но скажу ещё раз.
Сергей Чикуров писал(а): просто мы используем ГМО еду, которую наш организм самостоятельно растворить не может, потому что она искусственная.
ГМО ничем не отличается от обычной пищи, просто модификация организмов происходит в одном поколении, на что обычная селекция тратит многие годы.
Если Мичурин выращивал разные сорта, тратя по нескольку лет, то с помощью ГМО, достаточно один год. Но процесс и результат один и тот же.
Только обычные растения поливать нужно тоннами разных удобрений (химикатами), что очень вредно для экологии и здоровью, а ГМО практически не требует химии. Но структура растения такая же, как если Мичурин выращивал бы с помощью селекции, лет 5-10, в финале генетического изменения организма одинаковые.
Если например в картошку введут ген селедки, то оба продукта безвредны для человека, но за то её не кушает колорадский жук. Помню, что мы в 70е годы, когда садили картошку, то нам посоветовали в гнездо добавлять немного кильки. (несколько кусочков от кильки) Для того, что бы не появился такой червяк, ПРОВОЛОЧНИК. Он без кильки просто сжирал клубень картошки. (по 5 или 6 штук у каждом клубне). После этого ПРОВОЛОЧНИК практически не трогал картошку, хотя на поле его можно было встретить, видимо влага распространяла на всё гнездо свойства кильки.
Может именно это и привело ученых добавлять гены рыб в защиту растений!!!
Сообщение Андрей Бедов »
какой-то обиженный раб сделал диверсию, и поезд потерпел крушение, и это направление закрыли как опасное, насколько мне известно, через те источники информации, которые манипулируют информацией, иногда дают неполную и не правдивую информацию.
К тому же мне осталось еще немного различных металлов насобирать, и я начну строительство такой амфибии.
Олег Тесленко, перелогинься! :idea:
Сообщение 6ф1 »
Спорить и не стоило - разницы никакой. :cry: :cry:
Сообщение Hand-Maker »
1) Насчет автомобиля, может Вы немного что-то недопоняли, что это будет автомобиль амфибия, который будет и летать, и под водой плавать
Пусть так, я вообще-то делал акцент на его скорости, а так-же на возможности человека управлять транспортом на этой скорости. Время реакции человека примерно четверть секунды. За это время ваш транспорт успеет преодолеть 20 с лишним километров. Может все-таки немного помедленнее?? порядка на три?
К тому же мне осталось еще немного различных металлов насобирать и я начну строительство такой амфибии.
Тут просто No Comment...
насчет деионизованной воды, слышу впервые, может расскажите где в Природе такие процессы происходят, буду Вам очень признателен… Для меня принципиально восстановить природный цикл очистки воды...
Деионизованная вода в природе не встречается. Деионизация это промышленный процесс глубокой очистки воды от ионов металлов, а также кислотных и щелочных остатков с помощью анионитовых и катионитовых сорбентов (смол). Деионизованная вода РЕАЛЬНО имеет состав и формулу Н2О без всяких примесей и используется в производстве полупроводников, а также в химической промышленности.
Для получения природного цикла очистки воды вполне достаточно дистиллирования с последующей прогонкой через фильтры, совпадающие с естественными: слой песка, слой почвы, слой измельченного угля, известняка и т.д.
Насчет того что мне дали "вминямый" ответ, мне не понятно что такое «вминяемый»
А вот не надо ля-ля. Я в своем посте это слово написал правильно. Читать внимательнее надо.
Ответ может быть понятным и простым, например, берете нужный металл который очень чувствителен к электромагнитным колебаниям, используете его в качестве антенны, далее провод обмотан на магнит и подключена активная нагрузка! – Вот так выглядит ответ на мой вопрос умного и грамотного человека
Грамотного?? что такое "нужный металл"?
А что значит "металл, который очень чувствителен к э-м колебаниям"?? Потрудитесь объяснить. Я не улавливаю, как металл может быть нечувствительным к э-м колебаниям.
Фраза "провод обмотан на магнит" не может принадлежать грамотному человеку, ибо неправильно составлена грамматически. С технической точки зрения провод, намотанный на магните, тоже никак не вяжется с постановкой задачи.
Также неграмотно составлена фраза "Вот так выглядит ответ на мой вопрос умного и грамотного человека". Правильно будет так: "Вот так выглядит ответ умного и грамотного человека на мой вопрос ". Но вы скорее всего разницу не уловите...
"...используете в качестве антенны" -- а какой конфигурации должна быть антенна? где эскиз, размеры, точки подключения кабеля?
Ответ профессионала должен все полностью разъяснять и практически исключать последующие вопросы и уточнения. Вы же привели ответ, который мог бы дать полнейший дилетант, совершенно не разбирающийся в сути вопроса (потому как ясности никакой, только дополнительных вопросов добавилось). Так, одни поверхностные слова, приправленные идеями об особенном "нужном" металле, тайными мифами супермагнитов и волшебным словом Неодим.
Сообщение Сергей Чикуров »
FAKIR писал(а):Я вижу следующий вариант такой антенны...
Берём ТР из железной трансформаторной ленты и делаем стержень из 20-30 слоёв такой ленты. Длину порядка 20-30см.
Мотаем много витков провода порядка 0,15мм и подбираем конденсатор для резонанса этой индуктивности на нужной нам частоте.
С этого настроенного контура сигнал подают на малошумящий усилитель с высоким входным сопротивлением (лучше на полевом транзисторе).
Всё можно, естественно и рассчитать. Я дал общую концепцию изготовления такой антенны.
Может это и не совсем грамотно, но я поступил бы именно так.
Такой вариант тоже возможен, но он более сложен в исполнении, я читал что медь с добавками более 1 процента теряет больше половины своих уникальных свойств. Один небольшой минус что такая имеет ограниченный диапазон, что делает ее изготовление дороже и габариты такого устройство великоваты.
И лента, это мне кажется материал не тот что нужно, мое мнение что магнитный цилиндр, с определенным направлением полюсов, значительно увеличит получаемый на антену сигнал... Что Вы скажите на такое мнение?
Сообщение FAKIR »
Сергей Чикуров
Если вам нужно направленная антенна, то есть и другие варианты...
Я надеюсь что творческого человека пропущеная буква, не станет преградой для пониманию сути сказаного.
На счет метал, ничего загадачного нету, в литературе описаны использования Ниобия в качестве хорошего приемного метала, один мой знакомый утверждает что самая хорошая антена из ртути. А лично я сначала хочу собрать все металлы и лично проверить какой из них самым чувствительным к электромагнитным колебаниям.
Насчет ГМО немного с Вами не соглашусь по одной простой причине, это для Вас смешивание двух якобы съедобных и безвредных веществ никакой опасности не представляет. А я отвечу на это таким образом, что смешивание двух веществ, создает третье вещество, которое может вызвать любые неконтролируемые мутации организма и некоторые мутации проходят многие десителетия, и уверенно сказать какие будут последствия при употреблении ГМО продуктов, может только безграмотный человек. Я считаю что генетика это ремесло Творца и людям нельзя туда вмешиватся. Природная еда это та которая проверенная столетиями, в том что она не несет опасности и изменений в нашей внешности и здоровье, многие считают что третье ухо или 8 пальцев ничего страшного не представляет, но мне моя внешность нравится, и я не вижу смысла эксперементировать с этими вещами.
Я приведу Вам один простой пример как употребление ГМО продукта уже сейчас калечит практически всех женщин Планеты. Добавляя в овощи гармоны роста, которые увеличивают размеры овоща и не только, отражаются на том что женщина рождает плод который не может родить, еда это строительный материал из которого и строится будущий ребенок, детородная система у женщин не приспособлена рожать таких больших зародышей, и возникает вопрос о кесаревом сечении, дабы спасти плод. А таких примеров множество и многие из них еще проявятся позднее...
Бросьте эту ерунду! Ртутная антенна - миф! Миф не в том, что сделать ее нельзя, а в том, что ее характеристики ничуть не лучше "обычной" антенны.
Суть ртутной антенны, по тем слухам, которые я слышал: в обычную антенну, которая сделана из трубок, налить ртуть. После этого счастье - показывают все каналы мира. Беда только в том, что спецслужбы (типа КГБ, ЦРУ) сразу "засекут" эту антенну и владельца посадят в тюрьму. :)))
Для того, чтобы понять почему это миф, надо вспомнить (или ознакомиться) с так называемым скин-эффектом. Суть этого эффекта состоит в том, что электрические токи большой частоты распространяются по проводнику в очень тонком поверхностном слое. Таким образом, если налить в трубку (алюминиевую, медную и т.п.)ртуть, то сама ртуть никакого эффекта не даст вообще, т.к. токи, которые возбуждаются электромагнитной волной все-равно будут протекать по трубке, не попадая в саму ртуть.
Вторая часть (насчет КГБ, ЦРУ), тоже не находит своего подтверждения. Для того, чтобы спецслужбы могли "засечь" эту антенну, то надо, чтобы антенна излучала что-то (радиоволны). Но, как известно, сама по себе ртуть ничегошеньки не излучает (пример - медицинский термометр).
В завершение скажу, что я слышал о таких антеннах не один раз, но никто (!) таких не видел в рабочем состоянии. Все рассказывающие только слышали.
Сообщение Microtech »
Сергей Чикуров писал(а):Хорошего приемного метала, один мой знакомый утверждает что самая хорошая антена из ртути.
Из ртути сложно сделать проволоку и закинуть её на дерево. :)) Советую использовать медь или алюминий, гораздо удобнее и прочнее.
Размышление такое: способны ли пары ртути разносится ветром и создавать в воздухе некий канал с пониженным сопротивлением? Может ли оно как-то влиять на радиосвязь? Бред, наверное :facepalm:
Сообщение Чумак »
Андрей Бедов писал(а): Но, как известно, сама по себе ртуть ничегошеньки не излучает ...
:))) А жаль! Спецслужбам было б чем заняться, а то Меркель подслушивают.
Сообщение 6ф1 »
А про статистику кесаревых сечений вам рассказывал тот же человек, что и про ' ртутную' антенну? Ну, ну, давай , пиши исчо...
Постоянный магнит ничего не изменит. Потому как он создает стационарное магнитное поле. Антенна же принимает только переменную составляющую. Среда распространения электромагнитных колебаний остается однородной и анизотропной даже при воздействии весьма сильных магнитных полей. Кроме того существует принцип суперпозиции полей. Сложив все эти факторы, мы получаем ответ: применение магнита не изменит чувствительность антенны.
Примерно аналогичная ситуация: если нарисовать на биллиардном столе стрелочки по направлению к лункам, то шары от этого точнее закатываться не будут.
(и кто бы говорил!!) Я тоже надеюсь. Мало того, я действительно при беседе не обращаю внимания на это, хотя прекрасно вижу и орфографические ошибки, и пунктуацию, и опечатки. Но меня возмутило, что вы ткнули меня носом в несуществующую ошибку. Инцидент исчерпан?
ГМО -- это по-моему просто новомодая струя. Знаете, есть фраза "бросьте им кость". Типо отвлечь от насущных проблем и переключить внимание на что-то другое. А также под видом исследований или борьбы с "бедой" требовать финансирование. Особенно доставляет лейба "безГМО" на бутылке минералки.
Проблемы со здоровьем у женщин и особенно у подростающего поколения надо связывать прежде всего с образом жизни и с питанием. Мы реально не можем контролировать, ЧТО ИМЕННО положил производитель в тот или иной продукт, а возможность выбора зачастую ограничена.
Теперь образ жизни: вспоминаю свое детство. В соседнем саду яблоки и вишня-черешня дозревать не успевали. В пору орехов все ходили с черными лапами и мордами. Какая нафиг гигиена?? С утра на улицу выскочил, целый день то по саду, то к болоту жаб ловить, то по подвалам-чердакам. А там попутно то щавеля с огорода, то морковки немытой... С собаками-котами дворовыми в обнимку... и хоть бы кто-то заболел!!! А сейчас смотришь -- они блин по домам сидят за компом!! Во дворе толпятся -- пялятся в планшеты или мобильники... они даже не разговаривают!!!! Вишня висит сохнет, орехи уже на землю падают -- они не знают, что это можно поднять и съесть!!! И все чаще слышится: "а мне нечем заняться..." Вот и болеют всем подряд, вот и гибнут на физре (искренне жаль), тупеют...
ппц, извините, наболело... Короче не в ГМО беда, а в головах да в принципах ведения продуктового бизнеса: главное прибыль, а на потребителя насрать.
Сообщение КРАМ »
Microtech писал(а): Размышление такое: способны ли пары ртути разносится ветром и создавать в воздухе некий канал с пониженным сопротивлением? Может ли оно как-то влиять на радиосвязь? Бред, наверное :facepalm:
1. Пары ртути, в отличии от самой ртути не являются проводником.
2. Пары ртути имеют некий показатель преломления, который равен корню квадратному из произведения магнитной и диэлектрической проницаемостей этих паров. Распространение радиоволн будет соответствовать этому показателю преломления.
3. Проводящая среда является ОТРАЖАТЕЛЕМ электромагнитного излучения в силу ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ поверхности этой среды.
Так что канала из ртутных паров ну никак не получится....
И вообще, для получения на клеммах антенны некоей энергии, сама эта антенна должна ПЕРЕСЕКАТЬ этот поток энергии. Поэтому геометрия антенны и плотность потока энергии через нее напрямую определяют параметры сигнала на выходе приемной антенны.
Как всегда, блестяще разложено по полочкам!
Сообщение Чумак »
Hand-Maker писал(а):ппц, извините, наболело... .
С оффтопом но всё равно плюс.
Сообщение Maykill »
Сергей Чикуров
вам-ли, как эрудиту, не знать , как пишется слово ГОРМОН :)
НЕ от слова "ГАРМОНИСТ"
а теперь про " красную ртуть" 8) поведайте
а насчёт ГМО- эволюция только этим и занимается мульёны лет
подифицирует( изменяет) гены
так вот и живём
Котбазилио писал(а):Наверное тут не по теме, но скажу ещё раз.
По поводу ГМО, я написал такую статью, в которой выложил свое виденье этого вопроса, потому что я считаю что питание человека это очень серьезная тема с 1 номером приоритетности. Но если Вы все таки хотите остаться при своем мнение, то это Ваше право и Ваше здоровье. Вы в моей жизни пока ничего важного не представляете, и поэтому у меня нету мотивации что-то доказывать или бороться за Ваше здоровье или Ваше будущее... Я помагаю только тем кто помагает мне, остальные для меня просто прохожие... Поэтому в статье я попытался поверхностно разложить суть для какой цели создавалось ГМО... я считаю это бактереологическим оружием, по уничтожению человеческого вида, как биологического вида... Поэтому эту тему я сейчас усиленно изучаю...
http://lezo9911.at.ua/publ/gmo_produkty ... j/1-1-0-57
Поэтому тот кто заблуждается, то это проблемы только того кто заблуждается, и это его интерес лишний раз проверить правильно ли он понимает вопрос...
FAKIR писал(а):Сергей Чикуров
Вообще суть этой рубрики проста, создать портативный компактный источник питания, безопасный для человека и Природы, и на его базе уже создавать новые приборы отталкиваясь от полученной мощности. Я пока тему передачи сигнала не поднимаю... Хотя в ближайшее время этот вопрос также будет актуален, мне в автомобиле амфибии нужно будет много систем подобного направления, в системе навигации, локации и других направлениях нужных для передвижения под водой и в космическом пространстве..
посему тут не нужны большие мощности тут можно сказать техническая задача, прост в изготовлении, компактен, максимально эфективно, а привязался я к 7-8 герцам потому что эти колебания доступны в любом месте Планеты Земля, и созданные приборы можно будет без труда использовать везде..
Сообщение Чумак »
Сергей Чикуров писал(а): привязался я к 7-8 герцам потому что эти колебания доступны в любом месте Планеты Земля,
Колебания чего, раз большие мощности не нужны?
Сообщение Gatori »
Чего?! Чёт забористо. Я правильно понял, что сей автомобиль амфибия вдруг ещё и в космосе летать решил? Я такие забористые вещи даже в детстве не придумывал (уж на что фигнёй страдал...) Натуральнейшая из натуральнейших трав прям.
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
