Сообщение Flasher »
По первому вопросу-да.
По второму- правильно приглядели. Более качественный -Jet Audio, но он совсем не минималистский.
Третий вопрос пропущу, или отправлю к гуглю.
Зы. То что не Иван- очень рады :)
Как уже не раз писал, неравномерность АЧХ на слух не заметна, если нет узких пиков... Вот любой такой пик - надо бы глушить... Эквалайзер, правда, делает это не лучшим образом. :dont_know:
Про сравнение акустических оформлений - это кому что больше нравится... Теоретически, от ЗЯ можно получить самый правильный бас :)) , только, на практике, хорошо настроенный ФИ на слух не хуже в большинстве случаев (а ЗЯ и без настройки неплох... :dont_know: ).
Про плееры... Перебрал несколько, на хорошей звуковухе ВинАМП вносит "отсебятину", которая портит звук даже на МР3! На "интегрёнке" он же вполне неплох... :dont_know:
AIMP предыдущих версий имел какую то ошибку и слегка заикался, сейчас, вроде, всё исправлено, для меня по звуку он кажется не хуже Фубара, и немного удобнее... :dont_know:
В принципе, и "родной" виндовый медиаплеер не так уж плох по звуку, но довольно неудобен, особенно по части работы с плейлистами... :))
Сообщение diman_d »
Flasher писал(а):По первому вопросу-да.
Если эта неравномерность связана с комнатными переотражениями тогда - нет. Попытка выровнять АЧХ приведет к искажению первого фронта, который самый чувствительный на слух.
Обычными пассивными фильтрами резонансы (одна из причин неравномерности) гасятся гораздо эффективнее, а эквалайзер здесь по сути является костылем. Не для этих целей его изобретали.
Flasher писал(а): Зы. То что не Иван- очень рады :)
В отличие от Ивана Андрей Бедов в состоянии почитать книжки по АО, ибо вопросы элементарные.
As писал(а):Про сравнение акустических оформлений - это кому что больше нравится...
Кроме индивидуального пристрастия, любое АО - это компромисс между размерами, полосой, ценой, энергозатратами, линейностью и качеством переходной характеристики. Поэтому однозначного, правильного ответа не существует.
Сообщение Андрей Бедов »
Спасибо. Да, конечно я понимаю, что нужно читать. Просто мне показалось на слух, что НЧ у ЗЯ мягкие, менее агрессивные и нет бубнения как у ФИ. Поэтому они как бы более правильные, аккуратные. Извините за термины дилетанта.
Джет Аудио у меня есть, отстроить эквалайзер не получилось. А у Фубара получилось. Сейчас качаю АИМП. Через пол-часика скачается - попробую его.
Сообщение Ратмир »
Ратмир писал(а): научился я фрезеровать под пищалку, потом сфоткаю покажу на второй АС как сделал.
кромку со строгал 5 мм, больше мне кажется и не надо, по диагонали получается 8 мм.
то что осталось после фрезы, убрал аккуратно 6мм стамеской
(93.13 КБ) 417 скачиваний
(94.04 КБ) 405 скачиваний
(94.24 КБ) 379 скачиваний
Сообщение sniff »
Молодцом :beer: :music:
Меня зовут Денис
Сообщение Ратмир »
:beer:
Спасибо Денис!
сегодня оплатил марансикCD5004 http://img.radiokot.ru/files/30570/medium/bcsqb0kya.JPG
если живой приедет, отпишусь :)
осталось подставки выпилить, да потихоньку начну клеить. успеть бы до мая,а то там огород начнется все ... будут на мне пахать :(
(107.19 КБ) 383 скачивания
Сообщение Влад6997 »
Может кто-нибудь подскажет, можно ли самому сделать гарнитурное(4 pin) 3,5 мм гнездо ?
Сообщение diman_d »
Корпус хороший вышел, аккуратный. Для того чтобы ящик с динамиками стал акустикой, нужно провести замеры TSP НЧ-СЧ динамика (чтобы рассчитать длину порта ФИ) и провести акустические замеры (чтобы "сшить" динамики по АЧХ и ФЧХ). А пока что это просто ящик с динамиками :) .
Сообщение Nikson1 »
Влад6997 писал(а):можно ли самому сделать гарнитурное(4 pin) 3,5 мм гнездо ?
Можно сделать, а можно с чего нибудь выдрать или приобрести. Можно под тюльпаны гнездо переделать или под что то еще.
Включайте свое воображение. :roll:
Сообщение Ратмир »
Дмитрий, чтоб проводить акустические замеры, для начала нужно АС собрать(склеить). или как то по другому?
и у меня нет микрофона как у тебя и аудиокарты, ни программы. пока придерживаюсь генеральной линии Крылова,а там будем думать.
diman_d, Вы не могли бы ещё разок выложить схему Вашего измерительного микрофона? Пришёл такой момент, что хочется измерить то, что получилось после сборки древней 6АС-2, и наметить пути дальнейшей модернизации... :dont_know:
(Вот только не спрашивайте, зачем мне нужна эта древняя АС! Ностальгия... :dont_know: )
Сообщение Ратмир »
может вот такой микрофон подойдет http://eicom.ru/catalogue/Audio_Product ... es/WM-61A/
вот здесь есть фото как самому забобахать http://sergeev21.narod.ru/izmer.htm
Сообщение Пилот »
За WM-61A гонялись люди для измерений, самый линейный из электретных вроде как. У меня его нет, в столицах не бываю, у себя не достать, но вот пробовал с обычными - из трех два давали идентичную АЧХ, третий немного другую (может полумертвый просто). усилитель делал, а вот трубку не использовал - просто припаял жесткий провод одним концом к тюльпану, другим к микрофону. усилитель в пласт корпусе крепится на импровизированную стойку
Сообщение diman_d »
Для любой модели микрофона требуется свой файл коррекции, чтобы он правильно отображал АФЧХ. Даже для WM61A есть свой файл.
As писал(а):diman_d, Вы не могли бы ещё разок выложить схему Вашего измерительного микрофона? Пришёл такой момент, что хочется измерить то, что получилось после сборки древней 6АС-2, и наметить пути дальнейшей модернизации... :dont_know:
А зачем мне это спрашивать? Меня интересует не сами устройства (АС, усилители), а отношение людей к этим устройствам.
Схема лежит здесь.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... post113002
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... #post72335
http://cxo.lv/images/stories/Solder/Mic ... p01/05.png
Через 8 лет ее опубликовали в журнале Радио №2, 2014, стр. 14. Журнал в сундуке Кота.
Последний раз редактировалось diman_d Вт апр 15, 2014 20:58:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а): Меня интересует отношение людей к этим устройствам.
Крайне положительное :)
Сообщение Ратмир »
Думал что CD проигрыватели одинаковые, а нет разница есть и причем большая :) теперь понял что DVD полная х... точно не для музыки.
пора стойку собирать :tea:
(115.98 КБ) 559 скачиваний
Последний раз редактировалось Ратмир Пт апр 18, 2014 13:30:52, всего редактировалось 2 раза.
Ратмир писал(а):Думал что CD проигрыватели одинаковые, а нет разница есть и причем большая :)
:))) Ещё какая большая! Чтобы заметить эту разницу, даже не обязательно иметь "супер усилитель" и "супер АС" - всё и так слышно... :dont_know:
(Мне вот, в своё время, очень нравилась "Вега-122", по качеству звука она заметно лучше, чем "импортные" той же стоимостной группы...)
Сообщение Ратмир »
As ты сам всегда говорил: что нужен хороший источник, теперь я с тобой соглашусь :beer:
пусть и не Hi End, но все же намного лучше моего филипса DVD.
знаешь что поразило, низкие появились, я грешил на свой усь, а нет резал двд-юк.
и не могу понять как они смогли так проявить детальность голоса. пиздец... в другой комнате сижу, бляха муха, как буд-то за стеной человек поет в живую. сука ...так и хочется выйти пожать ему руку :))
Что интересно, 20 лет тому назад, вполне приличный CD-плеер можно было найти за пару сотен баксов (они и сейчас радуют своих владельцев...), сейчас и среди моделей в пару тысяч прилично звучащий ещё нужно поискать... :dont_know: Только инфляцией это объяснить невозможно!
