Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Улучшенная версия, к примеру: был такой PIC16F84 потом выпустили PIC16F84A, вся разница была лишь в том, что из PIC16F84 можно было считать прошивку обычным программатором при установленных битах защиты (и кажется это произошло даже на какой то выставке, могу ошибаться).
Народ! Подскажите, как правильно сделать многофайловую прогу на ассемблере в AVR Studio?
Хочу сделать основной файл и библиотеки (динамическая индикация, опрос кнопок и т. д.)
В частности, в динамической индикации предполагается использовать переменные в ОЗУи. Как их объявить? Ведь .dseg объявлен в основном файле.
Через .includeaam писал(а):Как их объявить? Ведь .dseg объявлен в основном файле.
Ну это понятно все. Но .include тупо вставляет вместо себя текст из файла. А если у меня в основном файле .dseg и в включаемом файле тоже .dseg. Что у меня 2 сегмента данных чтоли будет? И как сделать так, чтобы функции в нужном месте оказались? Ведь по нулевому адресу записан вектор прерываний, а инклюде в верху проги находится. Компилятор впихнет код перед вектором.
Кароче ,как в сишнике это делается я вдупляю, а про АСМ забыл все нафиг. Как сделать на подобие сишной проги?
Можете подсказать какие фузы надо выставить для 32 атмеги для кодовижена,внешний кварц 16Мгц.Генерация есть но слабая 0,6В. Может у кого есть скриншот программы с заводскими фусами.
Последний раз редактировалось sobolev Сб дек 10, 2011 19:01:34, всего редактировалось 1 раз.
Тема по фьюзам: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=1279sobolev писал(а):Можете подсказать какие фузы надо выставить для 32 атмеги для кодовижена,внешний кварц 16Мгц.
Что сие значит?sobolev писал(а):Генерация есть но слабая 0,6В
CKOPT вкл. (0) - этот бит влияет на амплитудуsobolev писал(а):Генерация есть но слабая 0,6В
СKSEL3..0 выкл (1111)
SUT1..0 - выкл (11) (если BOD отключен или 10 если включен)
Если его выключаю генерации нет вообще.BerZerK-ku писал(а):CKOPT вкл. (0) - этот бит влияет на амплитудуsobolev писал(а):Генерация есть но слабая 0,6В
Чем ICSP отличается от ISP?
И что за вывод у МК AVR - "SCK"?
Здраствцйте, я тут собрал три програматора,один для eeprom и он работает, два для pic, и не один неработает, в ic prog чето вообще напашет, а в winpic800 пишет что апаратная чясть необнаружена, хотя светодиод светит когда питаюсь стирать или проверять контролер, всю плату пересматривал несколько раз, детали менял, кстате при запуске ic prog пишет что ненайдено драйверов, что делать?
- (33.17 КБ) 313 скачиваний
Мои настройки для JDM программатора, может Вам поможет.zwer97 писал(а):...при запуске ic prog пишет что ненайдено драйверов, что делать?
- IC-Prog.txt
- (747 байт) 172 скачивания
Ага, либо она есть, либо её нет.BerZerK-ku писал(а):CKOPT вкл. (0) - этот бит влияет на амплитуду
Первое для PIC, второе для AVR. По сути одно и то же.Соник писал(а):Чем ICSP отличается от ISP?
RTFM, или если ты не знаешь, то оно тебе не надо.Соник писал(а):И что за вывод у МК AVR - "SCK"?
Я не знаю. Можешь кратко пояснить?Gudd-Head писал(а):RTFM, или если ты не знаешь, то оно тебе не надо.Соник писал(а):И что за вывод у МК AVR - "SCK"?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Per ... _Interface он же USI у AVR.Соник писал(а):Я не знаю. Можешь кратко пояснить?
Так это же тактовый сигнал!
Спасибо
Спасибо
Комп новый? Кароче, все эти "довески" к COM-порту мягко говоря "незаконны" и жестко привязаны к конструкции конкретной матери. На старых матерях они еще иногда пашут, а на новых - нет. Для работы с COM-портом нужно соблюдать протокол RS-232, а это, как минимум, микроконтроллер.zwer97 писал(а):два для pic, и не один неработает
Народ! А я что задал такой тупой вопрос???
Драйвер существует, поищите.
А EXTRAPIC необходимо настраивать, я вот, например, так и узнал про то что диод который в нём установлен не пропускает импульсы.
zwer97, попробуйте PICPgm http://picpgm.picprojects.net/download.html оболочку, она настройки и дров не требует, все в автомате
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вы не ошибаетесь комрад? Разве не требует?olegators68 писал(а):zwer97, попробуйте PICPgm http://picpgm.picprojects.net/download.html оболочку, она настройки и дров не требует, все в автомате
http://insight-forum.ru/index.php?topic=82.0 - почему Путин краб
http://insight-forum.ru/ - моб. телефоны звезд
