ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Это где такая красавица? И что за осциллограф?
Смотрел на затвор исток на обеих транзисторах, щуп 1/10
Питание sg с али 24 вольта
И вы входе трансформатора.
Ну мне что-то кажется что не должно быть так хорошо.
Завтра ещё на выходе sg гляну.
Осциллограф GFXscope3
- (140.9 КБ) 1308 скачиваний
При таких осциллограммах на затворах полевики должны были уйти в мир иной уде давно.
Похоже такие картинки получились из за ущербности измерительного прибора.
А питание sg3525 (плата с 50стр)
Должно быть 50Hz???
Потому что китайский модуль выдаёт явно не 50hz хоть и написано
Должно быть 50Hz???
Питание sg3525 это постоянное напряжение.
YL3ANC
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3393553#p3393553"]Питание sg3525 это постоянное напряжение.[/uquote]
Если мерить напряжение на входе трансформатора то там 0.8в где-то.
Осциллограф проверял на шим, работает нормально.
Попробую заменить sg3525.
А без Трансформатора можно плату вкл??? Или не стоит
можно
Ну вот, опять мимо моего поста проскочили...
YL3ANC
Ты хочешь похвалы? Ну... ты её честно заработал
Вполне нормальные осциллограммы для такой нагрузки.
Ну, необязательно похвалы! Чисто мнение спецов! Спасибо!
YL3ANC
https://ibb.co/fphHa8
https://ibb.co/nPNdho
Поменял sg3525, блок запустился. На выходе трансформатора компьютерного 30в. Немного нагрузки, где-то 130вт.
Транзисторы чуть тёплые, снаббер ощутимо нагревается.
Но трансформатор для питания sg3525 пищит и видимо меняется частота (писк меняется)
Напряжение начинает прыгать 30-34в и блок уходит в защиту.
Вот что на выходе sg3525 и затворах транзистора.
При этом при изменение поиска бп sg3525 на осцилограмме начинает идти помеха.
https://ibb.co/cJ8UoT
Здесь на затворе вообще что-то творится, как это зделать лучше и вообще осцилограмма вроде вся не очень
Какая полоса пропускания у вашего осциллографа по Y? Вы приводите картинки из фантастики, таких картинок не может быть в природе.
Другого нет. Посмотрел советским, сунусоида похожа, правда на другом транзисторе хуже.
Позже фотки сделаю.
Заменил питание sg на трансформатор, теперь в защиту не уходит.
Потребление на холостом ходу 120мА.
Транзисторы за мин 5 нагрелись до градусов 45
Снабер ощутимо градусов 80
Проверил на кз, отрабатывает на отлично.
Одна проблема, на холостом ходу через мин 3 sg начинает немного трещать и напряжение подымается с 28-29в до 36в
С чем это связано??
Добавлено after 2 hours 31 minute 6 seconds:
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3394206#p3394206"]Одна проблема, на холостом ходу через мин 3 sg начинает немного трещать и напряжение подымается с 28-29в до 36в[/uquote]
Заметил что через мин 3 sg3525 разогревается как печка и начинает трещать и из-за этого напряжение растёт
Позже фотки сделаю.
С чем это связано??
ПО-моему ТГР неправильно намотан...
YL3ANC
Или сердечник не такой какой нужен.
Проверь без ТГР.
Проверь без ТГР.
Тгр мотал что было, витой парой до заполнения.
В чип дип куплю в понедельник нормальный.
Просто первый иип с который собрал, до этого вообще с ними не знаком.
ТГР вход отпаять и всё??? 220 оставляю
https://ibb.co/dpC6no
Вот что получилось пока. Не хватает трансформатора и кондеров.
Вых дроссель намотал на комп колечке 14вит, хватит как думаете?
- (134.61 КБ) 747 скачиваний
Я тоже с первым кольцом ошибся, тоже вроде зеленое было, но индуктивность была очень маленькая, несколько микрогенри и при подключении к sg3525 она очень сильно грелась и ток потребления доходил до 600 миллиампер! Потом взял другое кольцо (тоже зеленое, но темнее), намотал и получил индуктивность около 5-ти миллигенри (если не ошибаюсь) подключил и все гуд, ток 90-100 мА !
Последний раз редактировалось Barikson Ср июн 06, 2018 23:10:06, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
Проволокой около 0.25 мм
YL3ANC
