Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Spruts80 »
Victor_P. писал(а):Вот доделал, потестил, вродь без глюков. Будем считать ее версией 1.0 :)
Spruts80, думаю эту уже можно в ФАК положить.
Сделано.
XVA
Сообщение XVA »
Здравствуйте!Хочу собрать паяльную станцию,паяльник ZD-929 не нашел!Может кто подскажет подойдет паяльник CT-936?
Сообщение mr_kot »
Подойдет. Надо только выяснить, какого типа у него термодатчик (термопара или терморезистор) и исходя из этого выбрать соответствующую схему усилителя.
XVA
Сообщение XVA »
Спасибо за быстрый и полный ответ :beer:
Сообщение killrill »
Наконец-то доделал полностью паяльник, доигрался с флайбеком что шим разорвало нафиг :)) , плюнул собрал полумост на колечке и о чудо, но не будем о грустном ув. Victor_P. не могли бы вы дописать прошивку что б из стенд бая можно было выводить кнопкой плюс или минус, а тупо приходиться передёргивать питание, а выводить еще одну кнопку на резет считаю тупо, за ранее благодарен
XVA
Сообщение XVA »
У меня паяльник с терморезистором кто посоветует схему усилителя для паяльной станции 8) ?
XVA, все что вам нужно есть в факе
XVA
Сообщение XVA »
killrill,а подробнее можно? Зарание спасибо :beer:
XVA писал(а):killrill,а подробнее можно? Зарание спасибо :beer:
Ну ты и лентяй :)) фак http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0 схема усилителя http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30216 если надо будет схема импульсного источника питания обращяйся, сам сегодня доделал полёт нормальный
Сообщение Inter512 »
Решил собрать БП для паяльной станции на ИР2153. У первого варианта у микросхемы благополучно сорвало крышу.
Второй раз я решил быть осторожнее:
1. После того как все спаял запитал микросхему от внешнего источника +12В не подавая 220. Импульсы на затворах присутствуют и не срываются.
2. Убрал внешнее питание, а 220 подал через включенную последовательно лампу на 60 Вт. Лампа ярко загорелась (я так понимаю зарядились конденсаторы сетевого выпрямителя). А вот потом было еще 3 вспышки послабее. Я так себе понимаю, что когда лампа вспыхивает происходит сбой в работе микросхемы или недостаточное питание из-за непрогретого термистора.
3. После выключения и повторного включения через пару секунд лампа вспыхивает только один раз.
4. Посмотрел напряжение на выжоде трансформатора - примерно с интервалом в 1 секунду происходит срыв колебаний, посмотрел питание на первой ножке микросхемы - колеблется от 10 до 9 вольт (практически на грани)
5. Подключил обмотку самопитания - ничего не изменилось. Резистор по питанию 150к, или с лампой по сети так и должно быть?
Не знаю, что предпринять дальше, не люблю пиротехнических эффектов. Что посоветуете?
Inter512 не мучайся собери полу мост на двух полевиках и будет тебе счастье
XVA
Сообщение XVA »
Если я скажу что не лентяй то будет не правда,по честному перелопатил страниц 150 пропустил наверное где то спасибо большое killrill за помощь :beer: насчет БП я подумаю только начинаю..... :)
Сообщение Victor_P. »
killrill писал(а):... что б из стенд бая можно было выводить кнопкой плюс или минус, а тупо приходиться передёргивать питание, а выводить еще одну кнопку на резет считаю тупо, за ранее благодарен
Кнопкой "+" можно, это не проблема, я поначалу так и хотел сделать, но потом решил оставить алгоритм управления как можно ближе к оригиналу, т.е. только конопкой "-".
А вот дальше ничего не понял, зачем передергивать питание или выводить конпку на ресет?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Martin76 »
Victor_P. писал(а):А вот дальше ничего не понял, зачем передергивать питание или выводить конпку на ресет?
Смысл в том, что из стандбая кроме как через OFF или выключением питания не включается обратно паяльник. Т е станд бай > и уже ни на какие кнопки не реагирует :(
А, так это глюк. Спасибо что нашли, я как-то выход из стендбая и не проверял.
Конечно исправлю.
Заодно вопрос, насколько необходима возможность принудительного перехода в OFF?
Например одновременным нажатием на "+" и "-".
Я думаю, необходима, чтобы лишние кнопки не городить .
да да я тоже поддерживаю
Сообщение polyname »
и не лень возиться ? возьмите галогенный балласт на 60Вт за 2..3$, плюс диодный удвоитель на выходе.
да, и не забудьте подгрузить резистором на холостом ходе
Верия 1.1:
- убрал глюк с невозможностью выхода из режима стендбай;
- добавил возможность выхода из режима OFF кнопкой "+";
- добавил возможность перехода в режим OFF одновременным нажатием "+" и "-".
SI_Mikha_VP_v1.1.rar
Версия 1.1
(95.96 КБ) 6198 скачиваний
polyname писал(а):>>Решил собрать БП для паяльной станции на ИР2153
да-да поддерживаю так практиески и сделал только добавил обратную связь по току, что б холостой ход нормальный был и не надо было парится с нагрузочными резисторами, да простят меня присутствующие, всё необходимое для сборки полюбому есть у каждого в хламныку в виде сгоревших БП от ПК
Реинкарнаци компьютерных БП.part4.rar
(920.16 КБ) 651 скачивание
Реинкарнаци компьютерных БП.part3.rar
(1000 КБ) 547 скачиваний
Реинкарнаци компьютерных БП.part2.rar
(1000 КБ) 538 скачиваний
Реинкарнаци компьютерных БП.part1.rar
(1000 КБ) 635 скачиваний
