ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Я давно хочу сделать испытатель транзисторов.
Что бы измерял максимальное напряжение, сопротивление канала, и заряд затвора.
Сообщение MAX 10092012 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3404587#p3404587"]Я давно хочу сделать испытатель транзисторов.[/uquote]
Вот такой я на макетке собирал, измеряет сопротивление открытого канала , и еще много разных функций.
https://ok.ru/radiolubiteli/topic/66566295920646
https://yadi.sk/d/tprIR2Vh3GL49k
https://yadi.sk/d/LFxc_SL63GRsMV
Сообщение Телекот »
Угу, мне ещё ордино не хватает.
Я лучше по человечески на стрелочном микроамперметре.
Сообщение sergey.UA »
Телекот, выберите на свое усмотрение фирму, линейку микроконтроллеров которые вам более всего симпатичны,
ну так что бы можно было сделать или купить программатор к нему, соберите схему интересующего вас измерителя,
и вы будете приятно удивлены - как это просто. В дальнейшем подумаете, и если заинтересует данная тема, то сможете
сами разобраться в камне и программировании. Это на порядок раздвинет ваш кругозор в конструировании.
Сообщение juri-56 »
Почему я не могу смотреть фото?
Сообщение Телекот »
sergey.UA писал(а):и вы будете приятно удивлены - как это просто.
я в 80е года собрал себе компьютер "специалист" на 80м процессоре, писал несложные программы на бейсике и на ассемблере. Скучная рутинная работа, но тогда было интересно. Потом это всё надоело. Я предпочитаю настоящие радиолюбительство и конструирование разработку схем.
Этот компьютер до сих пор жив. :))
Не знал, что вы это все уже проходили, прочувствовали. Если у вас не будет сильного стимула этим
вновь заняться, микроконтроллерами - то оно вам и не надо. В жизни есть много всего интересного,
чем писать муторный, или не очень - код. Направлений в радиолюбительстве - предостаточно. :)
Сообщение Телекот »
я не думаю что писать программы это радиолюбительство, Некоторые люди которые хорошо пишут программы даже не знают как к Мк прицепит полевик.
Есть конечно люди которые хорошо это совмещают.
абсолютно согласен поэтому в програмеры-НЕ ЛЕЗУ...староват там нужен детски
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
чистый ка пустая пивная бакалашка мозк ламера или чайника......
с забитыми всякой хренбю чердаком там не прокатить...чтото серезне детских примероф из курса информатики..
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
кстати готовый транзитестер проще и разумне заказать в КИТАЯНИЙ с ибея или али.. нсть даже с цветной графикой версии и с частотомером и стабилитрон тестером...
потом если охота допилить под себя...
ну и главное какое это все имет связи с темой топика??????????
Сообщение Barikson »
Вместо IRFP460 поставил IRF740B (15nC) (30nC max) Вот такая картинка на холостом ходу (с нагрузкой особо не изменится, как мы выяснили :) )
То есть, этот сигнал лучше, чем на IRFP460 ?
Сигнал на IRFP460
YL3ANC
Сообщение Slabovik »
Да, по сравнению с 460-ми, здесь гораздо бодрее процессы перезарядки - полка дед-тайма очень чётко выражена. Но ведь и заряд затвора у этих типов отличается многократно.
Ок, спасибо :)
Да, у 460 заряд затвора в 7 раз выше, чем у 740 :)
Да, правда греются irf740 нехило, как-никак сопротивление перехода 0,6 ома...
И все-таки есть зависимость от нагрузки, когда нагружал блок на irf740, то эта полка дед тайма начинала превращаться в зигзаг...
Завтра закажу STW20NM60FD, мощные и заряд затвора 37nC , думаю будет норм :)
https://www.st.com/resource/ja/datashee ... nm60fd.pdf
YL3ANC
Сообщение FUNTIK »
Чё вы парня пугаете....работает же у него на 460 нормально,не греются не взрывается ни чё.Ну и ладно что мёртвое время лучше прорисовывается.Он чё осциллограммы кому-то показывать будет при работе блока. Да ясно что надо драйвера по мощнее.В следующий раз учтёт.
У меня блок на 1500ватт работает на такой осциллограмме и я не парюсь.Всё нормально.
А мой первый киловаттник ваще работает на этом беспределе. :)) И не взрывается,транзисторы сильно не греются.Уж сколько лет я его всяко разно мурыжу. :)
Сообщение Телекот »
Для этих транзисторов лучше поставить повторители. Или хотя бы заменить древние транзисторы к примеру на sihg20n5.
Поставлю STW20NM60FD , они еще легче! ;)
YL3ANC
Сообщение tort5 »
Приветствую всех котов, приступлю сразу к делу, перерыл весь форум (почти), но так и не нашел печатки платы управления, той самой на которой CG3525 стоит. В архиве в первом посте только сама плата бп и все. Подкиньте пожалуйста у кого есть.
Сообщение Телекот »
Значит плохо искал.
1. Качаешь архив.
2. находишь файл ПП на КА3525.
3. запускаешь его.
4. внизу нажимаешь на лист "плата управления"
Сообщение tort5 »
Спасибо что ткнули носом!!! Дурья моя голова, это же элементароно было.
Сообщение Телекот »
:beer:
Сообщение ala-a-din »
Народ, у всех только 2 картинки в 1-м посту отображаются?
