Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение сокол »
Да, простите,не верно написал.
Сообщение Ё-МАЁ »
220 можно подать на А-В ,можно А-С ,можно В-С .Снимать будешь 36 вольт .
Сообщение kentgaryk »
Можно, но лучше так не делать, уравнивающие токи будут греть трансформатор, а снимать 36 или сколько там прописано вольт он все равно сможет только с того керна на котором запитает первичку полным напряжением 220в. На остальных будет меньше и с большой просадкой под нагрузкой.
Сообщение bosoi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4557748#p4557748"]Параллельно включать нельзя. В принципе трансформатор этот - говно:))[/uquote]
Заберу провод с первички, остальное в цветмет пойдет, возьни с ним перебирать эти пластины. Включать одну катушку мне не надо, ради интереса подключил, ну понятно 220 выход 39.2 ну и в сети не 220, а больше. Лежат у меня два сердечника от ТСА большие, на них намотаю сложу ШЛ сердечник, он технологически удобней намного чем пластины.
Там провод возможно люминь они вроде разные были.
Сообщение Ё-МАЁ »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4557829#p4557829"]Можно, но лучше так не делать, уравнивающие токи будут греть трансформатор, а снимать 36 или сколько там прописано вольт он все равно сможет только с того керна на котором запитает первичку полным напряжением 220в. На остальных будет меньше и с большой просадкой под нагрузкой.[/uquote]
Ничего греться там не будет ,есть другие варианты включения ,но они много хуже -с огромной потерей мощности .
Режим без уравнивающих токов только один, как я писал выше. Потери мощности в любом случае большие. А работать будет конечно просто ток хх возрастет.
Смысла использования трехфазного трансформатора в однофазном режиме нет никакого, как не включай. Можно переделать сердечник, но оно того не стоит.
Сообщение bosoi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4557958#p4557958"]провод возможно люминь[/uquote]
Медь и на первички и на вторички. Да и если даже алюминий был бы тоже нормально.
Сообщение Ё-МАЁ »
Смысл только в том ,что бы не покупать другой транс и не мотать новый .а взять готовый .Габариты его будут значительными ,по сравнению с однофазным ,но иногда с этим приходится мириться .
Уж очень кондовый этот трансформатор. Выпускается с послевоенных времен и видимо по сей день. Основное назначение - освещение стройплощадок, подвалов, гаражных ремзон и т.д. с использованием пониженного напряжения. Сработан грубо, неаккуратно сердечник из толстого некачественного железа.
Сейчас с переходом на LED лампочки видимо отомрет, а может и наоборот лампочки к нему приспособятся! :))
Сообщение Sigma »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4557604#p4557604"]может кто то, что то уже делал с таким трасформатором?[/uquote]
В М-К 85, 2 было про сварочный, делал когда-то давно, забор когда надо было ставить...
____________
Сообщение genna-di »
Подскажите, мотаю трансформатор гальванической развязки на ТОРе 0.9-м проводом. По программе Старичка вышло 612 витков первички. Первый слой влезет где-то 200 витков, нужно ли ложить изоляцию между слоями первички?
Добавлено after 1 hour 9 minutes 36 seconds:
И ещё вопрос..
Раньше Торы не мотал)
Заполнил я первый слой первички, мне продолжать мотать в том же направлении, я имею ввиду, дошёл до начала первого слоя, и пошел мотать второй слой, закрывая начало обмотки и так далее, либо дошел до начала обмотки и поехал мотать в обратную сторону?
Думаю это не принципиально, но всё же)
Сообщение сэм »
Если надо, чтобы служил дольше- лучше проложить изоляцию.как мотать- без разницы
Сообщение piligrim130 »
спорный вопрос - изоляция улучшится а охлаждение ухудшится - ищите компромисс .
сэм писал(а):..как мотать- без разницы
Понял. Спасибо
piligrim130 писал(а):спорный вопрос - изоляция улучшится а охлаждение ухудшится - ищите компромисс .
Я про охлаждение тоже подумал), но уже намотал второй слой между положил "трансформаторный" скотч.
На челнок не влезло всего провода, чтобы продолжить, скрутку между витками пихают)?
Сообщение Starichok51 »
лучше соединение пропаять, а не скручивать.
Понял. Учту.
Обидно, не хватит может витков 20-30))
Сообщение сэм »
20 витков транс переживет
Намотал провод, получилось 600 витков+- пара витков.
Подключил к сети, ток холостого хода 0,11А, хватит или маловато?
Вторичку ещё не наматывал..
Сообщение сэм »
Пойдет
