Сообщение Jack_A »
Глянул в ДЩ на тини13 - регистры таймера в "нормальной области", так что своим STSом я чуть не ввел в заблуждение, как Сусанин. Но для других МК, напр. мега48, вышеописанное имеет место.
Сообщение Z_h_e »
СКАЗОЧНИК писал(а): Запись (1<<TOIE0) говорит запихать единицу в бит ТОIE0 в регистре.
Очень некорректное объяснение. Тогда Запись 2<<TOIE0 будет говорит запихать двойку в бит ТОIE0 в регистре? :).
Кстати скобки совсем не обязательно ставить в данном случае.
Следующие команды будут скопмилированы в один и тот же код.
ldi R16,0x06
ldi R16,(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(0<<ADPS0)
ldi R16,(1<<ADPS2)+(1<<ADPS1)+(0<<ADPS0)
ldi R16,0x03<<1
ldi R16,0x0C>>1
ldi R16,3+3
Это биты регистра ADCSRA для тиньки13. Но собственно это не имеет значения сейчас.
Запись (0<<ADPS0) тоже имеет смысл. Потом, например в процессе отладки, если будет необходимость, Вы легко замените значение бита на 1 не заглядывая даташит, кроме того она указывает что такой бит существует, просто Вы в данном случае сбросили его.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Demiurg »
ПТУ-шник писал(а):А вот с TCCR0 всё равно ругаеться, пишет что и раньше: Undefined variable referenced. Тобишь недопустимый адрес как я понял
(64.53 КБ) 519 скачиваний
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Z_h_e писал(а):Тогда Запись 2<<TOIE0 будет говорит запихать двойку в бит ТОIE0 в регистре?
:))) :facepalm:
Да, правильно будет так:
"Возвращает левое выражение, сдвинутое влево на число бит указанное справа"
Только хотел еще и вот это показать, а вы уже написали.
ldi temp, (1<<PB4)|(0<<PB3)|(1<<PB2)|(1<<PB1)|(1<<PB0) ; Запускаем мотор вверх
out PORTB, temp
Станислав
Сообщение ILYAUL »
Мне тоже стало интересно, сколько ты ещё сделаешь попыток донести правду TC. Знаешь , после пятой попытки , выложи чуть другое изо, может сравнительный анализ поможет
Сообщение Demiurg »
ILYAUL писал(а):...
Думаю, ник ПТУ-шник все за себя говорит...
Сообщение ПТУ-шник »
Спасибо, вроде с программой разобрались. Компилятор не ругается :)
По поводу команды. Со скобками понятно, это приоритет операции или просто оформление. С символом << разобрался это сдвиг числа влево. Получаеться команда
LDI temp, (1<<2)
Дано число 0b00000001 оно по команде сдвига << сдвинет его так 0b00000100 и запишет в temp. Тоже самое делает с TOIE0.
Всё спасибо, стало понятно.
Сообщение WiseLord »
На самом деле, при записи (1<<TOIE0) МК ничего никуда не сдвинет, ему транслятор ассемблера уже сразу даёт готовое число (0b00000100, например). Поэтому нет смысла писать магические числа в программе, которые непонятно откуда берутся, а сразу писать на уровне определений регистров. Код становится понятнее, но при этом ни на йоту "тяжелее" для МК.
чем транслятор отличается от компилятора??? Все время их путаю, а так и не понимаю, что это такое...
Станислав
Транслятор - более общее понятие. Компилятор - лишь подвид трансляторов, обычно преобразующий программу на языке высокого уровня в программу на низкоуровневом языке.
Любой ассемблер - это фактически это лишь более удобная запись тех же машинных команд. Поэтому тут компиляции как таковой и нет.
Ещё один нубский вопросик :))
Стандартный код задержки:
DELAY:
subi r16, 1 ; Просто вычитания константы, у меня константа ==1
sbci r17, 0 ; Вычитание константы (в моём случае нуля) и бита С (бит переноса) регистра SREG
sbci r18, 0
brcc DELAY ; Переход если нет переноса.
Так вот. В первой командой понятна, она просто вычитает и если переходит через ноль то записывается бит С.
Со второй и последующей непонятно. Допустим бит С установлен. Это бит успешно вычтут из r17, r18 и переход brcc НЕ сработает т.к. бит С установили и его не кто не сбрасывал. И дальше в программе он будет установлен всегда, пока его вручную не сбросят. Верно рассуждаю? Или этот бит каким то образом сам по себе сброситься? Если сброситься то когда и почему?
Я честно уже раз 10 перечитывал эту часть из книжки «Практическое программирование на языке ассемблера» и гуглил не раз, но ответа так и не нашёл
Сообщение COKPOWEHEU »
Команды subi и sbci сами меняют бит переноса. Для них, это - заем из старшего байта. То есть если в r16 будет 0, результат будет 0xFF, а бит C будет установлен. Для любого другого числа r16 уменьшится на 1 без переноса, то есть бит С будет сброшен. Тоже самое с остальными регистрами. Таким образом, вся эта последовательность уменьшает на 1 трехбайтное число r18:r17:r16 и крутится в цикле, пока оно не станет равным нулю.
Читать надо было справку по ассемблерным командам и пройти эти операции в уме.
Сообщение ILYAUL »
или в симуляторе той же студии
COKPOWEHEU писал(а):Команды subi и sbci сами меняют бит переноса. Для них, это - заем из старшего байта. То есть если в r16 будет 0, результат будет 0xFF, а бит C будет установлен. Для любого другого числа r16 уменьшится на 1 без переноса, то есть бит С будет сброшен. Тоже самое с остальными регистрами. Таким образом, вся эта последовательность уменьшает на 1 трехбайтное число r18:r17:r16 и крутится в цикле, пока оно не станет равным нулю.
Читал справку, помойму как раз с радикота скачал. Там не написано что эти команды так битом С управляют. Из ваших слов я понял что:
Когда r16 прошёл через ноль, бит С установился. Затем это бит переноса вычитается из r17 и сбрасывается и так по кругу до тех пор пока r17 не перейдёт через ноль и бит переноса не вычтится из r18. Как то так.
Получается r16 будет проходить через 0 пару десятков тысяч раз прежде чем через ноль перейдёт r18.
Студией не пользуюсь. Откуда можно взять полный справочник по ассмеблеру? Есть две штуки, одна распечатана на 5 страницах и ещё с радиокота на 40 страниц. Но там тоже самое почти...
Сообщение ILYAUL »
А зря , 4.19 самый цимес. Всё остальное дерьмо
Сообщение Demiurg »
ПТУ-шник писал(а):...
Я уже не могу спокойно читать эти вопросы. Книга Вольфганг Трамперт #AVR-RISC микроконтроллеры фирмы Atmel#. Сайт gaw.ru. Забудьте про форум, пока не прочитаете книгу. И да, студию установите, 4.19.
Сообщение Z_h_e »
WiseLord писал(а):Любой ассемблер - это фактически это лишь более удобная запись тех же машинных команд. Поэтому тут компиляции как таковой и нет.
Конечно же компиляция есть, просто она на много проще, чем у языков высокого уровня.
ПТУ-шник писал(а):Там не написано что эти команды так битом С управляют.
Вы что-то не то читаете или не внимательно. Если команда выставляет флаги по результату операции, то она выставит их, независимо в каком состоянии флаги были перед выполнением. Если был перенос С=1, если не было С=0. Остальных флагов это тоже касается.
Сообщение Jack_A »
Z_h_e писал(а): Если команда выставляет флаги по результату операции, то она выставит их, независимо в каком состоянии флаги были перед выполнением.
... с той оговоркой, что бит С и сам может быть одним из операндов ( напр. , в команде SBCI ) , поэтому результат операции, в т.ч. и состояние бита С, будет зависеть от его состояния "до того".
Все это замечательно, вплоть до последнего бита, расписано в Comset.pdf на сайте Атмела.
Z_h_e писал(а):Ну я ж не писал что результат операции должен быть один и тот же при разных начальных значений флагов.
Это уточнение для новичков, чтоб не было разговоров : "А ить нам говорили, что..." :) А как же :
Последний раз редактировалось Jack_A Сб дек 19, 2015 16:41:47, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Z_h_e »
Сообщение Shark-vc »
прошу помощи более опытных товарищей)
Не получается справиться с ЖКИ, пишу на ассемблере, контроллер атмел 8535.
Закоментировал передачу данных по интерфейсам spi и twi и обработку этих данных для удобства.
Вроде делаю все по инструкции, да и по форуму лазил, смотрел кто что пишет, но успеха нет)
Архив WinRAR.rar
(69.56 КБ) 111 скачиваний
Вернуться в «AVR»
