Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Martin76 »
crocodil писал(а):Volly, qwerky, сожалею, что мне не удалось донести Вам мысли, что излагал Ганс Камензинд.
crocodil И до меня тоже не дошло... Плохо пытались донести видимо, я даже не понял, к чему эта цитата, как она с точностью ИОН связана, да и демагогии в ней много. :sleep:
crocodil
Сообщение crocodil »
Будешь третим? :))
Смысл в том, что зачем все делать хуже, если можно сделать лучше (и проще). :)
Сообщение mr_kot »
Наверное, буду четвертым :)))
crocodil писал(а):Смысл в том, что зачем все делать хуже, если можно сделать лучше (и проще). :)
Ну так в чем проблема?
Сделай лучше (проще) и выложи на всеобщее обозрение. Люди оценят. Некоторые, также как и ты, скажут "отстой", надо было делать не так. А некоторые повторят и будут довольны. Надеюсь.
Зачем было Ганса Камензинда сюда приплетать?
crocodil
Читай внимательно, надеюсь со второго раза поймешь: :?
Я уже писал, что готов протестировать прошивку "без 431", на внутреннем ИОН-е меги. В чем проблема? :)
Сообщение mr_kot »
Бета-тестеры здесь все, кто читает данную ветку. Включая и автора прошивки. Но для того, чтобы тестировать - надо сначала создать.
Так что твой героический поступок не оценят. ИМХО
crocodil
mr_kot - не обязательно писать здесь все то, что у тебя бродит в голове. :(
У меня вопрос конкретно к Victor_P., твои ответы меня не интересуют.
crocodil Может уже хватит ветку захламлять ? :kill: ЛС существует, если тебя ответ только одного человека интересует.
Сообщение djepsis »
Вопрос к Viktor_P и всем участникам форума. Для каких индикаторов прошивка SI_Mikha_VP_v1.1 (общий анод или катод)?
Сообщение Victor_P. »
djepsis, без разницы.
crocodil, если это вопрос не общий с целю выяснить что-же лучше, а конкретно по моей станции, то надо было задавать в той ветке или в личке. Конкретно по вопросу,- да, я тебе перекомпилю под внутренний ИОН, если тебе это так нужно. Напиши в личку куда кинуть.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение heroj »
Всем привет
Собрал данный девайс - все работает
Прошивку использовал уже не помню кокую но точно не из статьи.
(233.16 КБ) 1417 скачиваний
Сообщение heroj »
Фотографировал телефоном так что за качество извиняйте
(181.28 КБ) 1373 скачивания
(210.98 КБ) 1311 скачиваний
(196.41 КБ) 1178 скачиваний
(240 КБ) 1335 скачиваний
Сообщение SpiritKing »
heroj хорошее исполнение. ИМХО вся проблема самоделок - подходящий корпус. Продаваемые нынче в магазинах непомерно дороги и составляют 50% стоимости самой поделки. А жаль.
Сообщение moon7 »
Кто бы подсказал.. в типичной схеме паяльник\фен SS_LED_FEN_PPS, куда из шины идут линии FRST и SRST, на не нарисованный ISP коннектор?
Да, на него, даже по смыслу: FRST - Fen ReSeT.
Сообщение moon7 »
Спасибо, смысл понятен а на схеме не стыковка.
У паяльника ресет еще для его выключения можно использовать, в последней прошивке от Victor_P. уже не актуально :) - хорошо, что я только место на плате для кнопки предусмотрел, а дырку в передней панели под нее не стал делать - как чувствовал, что не понадобится :)))
Сообщение Prutkish »
Я тут новенький, захотел собрать станцию сделал платы из этого архива http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=5946 но потом когда начал разбиратся и не понял какие детали ставить, откуда и куда идет питание кто делал на таких палатах у кого есть описание поделитесь пожалуйста!
Все четыре что ли сделал? И чего там не понятно?
На плате с мегой стоит импульсный стаб на МС34063. Блок питания на ИР2153 , хотя достаточно опасно разведен - такое лучше не повторять :dont_know: , на плате с мегой земля (да и + тоже) неудачно разведены :kill:
Там три платы! Плату питания я не делал т.к. есть подходящий трансформатор. просто в схеме я не нашел некоторые детали которые есть на плате. Мог бы кто если не сложно подписать на плате что -куда, так как опыта у меня еще маловато а собрать бы хотелось. а и платы новые делать уже нет возможности, нет и лазерного принтера и текстолит закончился :( . Буду очень благодарен!!
Ну чего там такого непонятного? Схема на меге из статьи, плата с мегой и плата индикации соединяются тоже понятно как, схема на МС34063 - стандартная из даташита :sleep:
