http://radio18.ru/catalog/1/1624
Мелкие вопросы по радиотехнике
Ферриты черные и твердые, карбонильное железо сероватое и легко стачивается надфилем.
Здравствуйте!
Занимаюсь учебным проектированием
, мне необходимо знать, какая наработка на отказ электромеханических фильтров, конкретно интересует ЭМФ-9Д-500-3Н(В).
Перерыл много справочников, ни малейшего намёка на часы.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
В справочниках вы этого не найдёте, ищите технические условия на конкретный радиоэлемент...Михаил95ВЦ писал(а):...Перерыл много справочников...!
Из ПРАКТИКИ эксплуатации и ремонта радиостанций, очень примерно, 20 тысяч часов.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Можно ли сделать усилитель вч на кп306в включив контур прямо в цепь первого затвора а режим выставить сопротивлением в цепи истока, на второй затвор через резистор в 100-500 килоом подать напряжение питания и заземлить второй затвор конденсатором в 50-100 нанофарад.Т.е собрать усилитель по пентодной схеме.
Я обычно на второй затвор с помощью резистивного делителя подаю порядка 4 вольта.киракосян ашот писал(а):на второй затвор через резистор в 100-500 килоом подать напряжение питания
И конденсатор со второго затвора на землю тоже нужен.
Правильно.
Думаю, что даже и второй затвор можно запитать, как Вы написали, но я всегда на второй затвор подавал порядка 4 вольта.
С ними много работал.
Не забывайте, что пока не запаяешь в схему, они статики здорово боятся.
Принимал сигнал старым касетным мафоном JVC.
Собрал передатчик по такой схеме, сигнал с плеера подавал на 5 выход таймера через конденсатор, антенна подключена к эммитеру Q2.
1 Правильно ли я собрал усилитель сигнала на антену? (Дальность действия 2 метра как с третьего выхода микросхемы так и с эммитера Q2)
2 Как схема смогла работать без конденсатора С1?
3Переключился приемник на FM и какимто образом принял сигнал на 72МГц с ЧАСТОТНОЙ модуляцией
- (100.48 КБ) 483 скачивания
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
По напряжению, крутизну нужно умножить на сопротивление нагрузки.киракосян ашот писал(а):а какое усиление у такого каскада на нч и на частоте 1мгц?
Коэффициент усиления намного меньше, чем с биполярным транзистором.
При этом нужно еще учитывать, что на НЧ эти транзисторы здорово шумят.
Непонятно зачем их применять на НЧ и даже на 1 МГц?
Транзисторы КП306 не для этого случая.
Совершенно непонятно как получается АМSan40 писал(а): Амплитудная модуляция.
Да и антенна 50 мм для частоты 1300 кгц мало подходит.
Посмотрите как делается простейший АМ передатчик.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=52124#p52124
aen писал(а):Вот я например захотел сделать простейший передатчик с амплитудной модуляцией и попробовать принять сигнал с него на приемник имеющий короткие волны. Есть у меня китайский. Диапазон КВ у него от 6 мгц до 12 мгц.
Я попробовал задающий генератор по схемам, что приведены в данной статье и оказалось, что при модуляции по амплитуде у задающего генератора возникает паразитная частотная модуляция и она получается шире, чем полоса пропускания приемника. С этим можно конечно побороться, но это только усложнит настройку, что в данном случае ни к чему.
Приняли на гармонике передатчика.Jemchug писал(а):Переключился приемник на FM и какимто образом принял сигнал на 72МГц
В килоомах.киракосян ашот писал(а):а сопротивление в омах?
Крутизна же в справочнике ma/вольт
Амплитудная модуляция получается изменением опорного напряжения таймераСовершенно непонятно как получается АМ
Бред и вправду..., не смог найти источник, но там была указана амплитудная модуляция
И всё работает в СВ диапазоне)) Почти без помех на слух, но только частота уплывает немного в сторону со временем)
А какая длина больше подойдёт для передачи?Да и антенна 50 мм для частоты 1300 кгц мало подходит
,Надо полагать , метров 50 медного провода, между 2мя опорами на изоляторах и отвод к выходном контуру вашего аппарата.San40 писал(а): А какая длина больше подойдёт для передачи?
В народе эта антенна называется веревка , или длинный провод.
Делаю один показомер для себя.
Использую истоковый повторитель на распространённом BF998. моделирую пока в MicroCAP. Понятно что результаты будут расходится в худшую сторону с практикой, особенно на высших частотах. Как сохранить хоть какое нибудь значимое входное сопротивление на частотах до 1 ГГц?
Есть ещё BF999, BFR93.
Спасибо.
Спасибо.
Посоветуйте пожалуйста какую нибудь хорошую книжку про радиоуправление, желательно посвежее, где всё разжёвано )))
Спасибо)
Спасибо)
Гюнтер Миль. ЭЛЕКТРОННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЯМИ. Москва. Издательство ДОСААФ СССР. 1980.
Может служить энциклопедией. Разжевано отлично. Что б въехать. Однако, не шибко свежая. Увы, нет в мире ….
