ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Сергеj »
aleksey.vr Наверно с 2016 года уже с картинками.
Сообщение aleksey.vr »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3513567#p3513567"]Так в архиве и схема и печатная плата, а что болше надо? Фотки они ни не кому и на бутерброт не нужны.[/uquote]
Если бы в архиве лежала и схема, вопросов и не задавал. Не поленитесь проверить, то о чем вы утверждаете.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="aleksey.vr",url="/forum/viewtopic.php?p=3513628#p3513628"]Если бы в архиве лежала и схема, вопросов и не задавал. Не поленитесь проверить, то о чем вы утверждаете.[/uquote]
:shock: Спецом проверил и......
(99.79 КБ) 1110 скачиваний
Схема%2BПП..rar
(927.24 КБ) 603 скачивания
Сообщение Телекот »
aleksey.vr писал(а):Если бы в архиве лежала и схема
а что в архиве лежит под именем "Схема3525"?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3514081#p3514081"]
а что в архиве лежит под именем "Схема3525"?[/uquote]
Друзья не хочу уходить в холивар, но речь шла про архив из этого поста https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2029655
считаю обсуждение закрытым, листание страниц помогло.
Сообщение mike000 »
А кто-нибудь сталкивался с поддельными кольцами из Т38?
Врать не буду, пришли с алиэкспресса. Купил для тгр. Я понимаю, что там можно купить даже дохлую крысу поддельную, но что-то мне в голову не пришло что такое подделывают.
Сообщение dmitry287 »
Намотать пробную обмотку,витков 10-15,измерить индуктивность, подставить эти значения в программу Старичка и узнать проницаемость.
Я кольца на али не заказывал,параметры,что они указывают,типа эффективное зеленое мало о чем говорят.Когда товар от китайцев я не удивлюсь ничему в смысле подделок...
Сообщение mike000 »
Так и делал :) Получилось, что у "'эффективного зелёного" проницаемость меньше 1500. Перепроверил, всё равно.
mike000 Кольца какого размера,куда собирался их применить?
Сообщение mike000 »
Я конечно понимаю, что блок для продвинутых, а не для таких, как я :) Но если я для питания SG3525 на скорую руку применю простенькую схемку "гасящий конденсатор + диодный мостик + L7812" работать будет нормально? Временно нет деталей под дежурку и нет трансформатора, а проверить хочется.
[uquote="dmitry287",url="/forum/viewtopic.php?p=3514754#p3514754"]mike000 Кольца какого размера,куда собирался их применить?[/uquote]
Извини Дмитрий, не видел сообщения. Колечки 16*8*6 (по измерению линейкой), зелёные, схватил 100 шт. из Китая за 8$
Думал если более менее, буду для ТГР использовать. Но они не нормальные. Теперь у меня ребёнок ими играет :)))
Сообщение Карбофос »
[uquote="dmitry287",url="/forum/viewtopic.php?p=3514754#p3514754"]mike000 Колечки 16*8*6 зелёные[/uquote]
У меня в энергосберегайке 25W в управляющем трансформаторе стояли K 6x3x3 зеленые.
Прошу прощения за назойливость, а что в них ненормального?
Сообщение mike000 »
Материал заявлен Т38, а измеренная опытным путем проницаемость ~1500.
Лишь-бы петля была прямоугольная, проверяли?
Сначала надо попробовать.
Да, и, прямоугольная хороша для автогенерации.
Честно говоря, я в этом нихрена не понимаю.
Но, как можно, не попробовав, говорить, что все плохо?
Вот здесь вообще на распыленном железе мотают GDT и говорят все норм.
Сообщение mike000 »
Я не говорил, что всё плохо. Я сказал, что купил кольца из Т38, чья начальная проницаемость в справочнике заявлена в 10000, а опытным путём намерил 1500. Из многочисленной прочитанной мной литературы по ТГР, а также из этой темы я узнал, что чем выше проницаемость кольца, тем более он подходит для тгр. Петли я не проверял, так как сам разбираюсь пока не больше вашего, но вставил намотанный тгр из "плохого" кольца в заведомо рабочий блок и получил ужасные сигналы на затворе.
Если Вам эта тема интересна, приглашаю посмотреть Typical gate drive waveforms, на аглицком.
Сообщение FUNTIK »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3438095#p3438095"]Загогулины от чрезмерно "бодрого" перезаряда ёмкости затвора. На IRFP тоже увидите такие же, если умощните драйвер.
Дело в том, что зуб вы наблюдаете на ноге транзистора, а не непосредственно на затворе. Ибо от ноги транзистора до затвора есть ещё индуктивность самой ноги, сопротивление ноги и сопротивление самого полупроводника, в котором выполнен затвор.
Так что всё нормально в обоих случаях. Затворам IRFP не даёт быстро перезаряжаться ограниченность тока в драйвере, а загогулина на 740-х тоже не является признаком их неправильной работы. Посмотрите (если возможно), что делается на выходе полумоста (если не возможно - то на вторичке). Я полагаю, что там всё пучком.[/uquote]
Очень интересно про эту загогулину......это чисто ваше мнение.. или есть точные факты? Что точно её на самом затворе нет.
[uquote="mike000",url="/forum/viewtopic.php?p=3518883#p3518883"]Колечки 16*8*6 (по измерению линейкой), зелёные, схватил 100 шт. из Китая за 8$
Думал если более менее, буду для ТГР использовать. Но они не нормальные. Теперь у меня ребёнок ими играет :)))[/uquote]
Для защиты под трансформатор тока они пойдут.
Для ТГР желательно использовать с проницаемостью от 6000 и выше,я использовал 10000 Эпкос.
Сообщение evgeny.c »
Приветствую всех.Давненько не заглядывал сюда.Нужна помощь посмотрите схему на наличие ошибок.
СХЕМА
(28.68 КБ) 811 скачиваний
Так лучше будет? Или лучше дежурку поставить?
ДЕЖУРКА
(16.51 КБ) 857 скачиваний
подправил
(22.5 КБ) 952 скачивания
