Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Murlock »
при косой(даже, если периодически, как в УЗЧ) нагрузке, это всеравно, что однополярный.
У.Н. Румфорд.
Сообщение thebonix »
Да, Вы правильно поняли, схему я кинул для примера... а вообще нужно однополярное напряжение...
Раз нельзя одним диодом, может посоветуете, что поставить покомпактнее, диодную сборку, чтоб держала 5А 30В (мостик)
таких на плате должно быть 3 штуки, поэтому хотелось бы компактнее...
Сообщение vitalik_1984 »
R1d3 писал(а):скажите почему сильно греется 78L05 в собранном программаторе которая питает max232 и 1533ла3 неужели у них такой большой ток потребления.
Нужно просто 7805 без L, у них ток рабочий повыше, а еще можно усилить любой линейный стабилизатор транзистором примеры этого есть в документации.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Murlock »
thebonix писал(а):Да, Вы правильно поняли, схему я кинул для примера... а вообще нужно однополярное напряжение...
это будет на любителя, или 1 обмотка и 4 диода, или две обмотки и два диода.
У.Н. Румфорд.
Re:
Сообщение Cat in »
tembl4 писал(а):а кто нибудь знает скока ампер у автомобильного аккомулятора?? и как можно сделать примерно такой же БП..
М-да если марка известна например СТ-255 то это емкость в А*часах.
Ток нагрузки максимальный 55А в течении 5 часов примерно.
Берем ИБП от компа открываем и смотрим сборку диодную +12В на какой ток
Далее если сборка позволит грузим по цепи +12В резюком 1.2 Ом(P=120Вт),
если напряжение не уменьшилось то БП пригоден на ток примерно до 12А.
Можно посчитать 4 ИБП по 12А =48А...
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Asticon »
Дело скорее не в том что у них ток потребления большой, а в том какое напряжение преобразуеться. Так как микросхема в процессе работы преобразует, к примеру 12 в 5, то на ней будет падать 7 вольт. Как раз это напряжение и будет рассеиваться в виде тепла.
Вот ссылочка (там более подробно): http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:105
[color=#FF4000][i]Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...[/i][/color]
Сообщение olegators68 »
tembl4 , наверное пусковой ток имел ввиду, скоро зима :( , http://ruslanlipin.narod.ru/puskovoe_fixaty.html, вертеть будет и без аккумулятора.
В последнем Радио 2011-09 , есть статья на эту тему с классическим трансом.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение канифоль »
Я извиняюсь за вопрос не по теме, и такой глупый :oops: я хочу заставить мигать лампу накаливания в автомобиле (фары) как в стробаскопе, мощность ламп (их 2) около 100ватт всего, схемы для мигания ламп накаливания от 220 вольт с переделкой не подходят ничего не работает, подскажите как осуществить задуманное)
Сообщение просто КОТ »
канифоль писал(а):хочу заставить мигать лампу как в стробаскопе.
Это как?! Поточнее. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Starichok51 »
также никогда не будет у лампы накаливания большая тепловая инерция нити.
Starichok51 писал(а):также никогда не будет у лампы накаливания большая тепловая инерция нити.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: я в качестве примера привел, чтобы человек понял !
есть мигалки для ламп накаливания тока на 220!! :evil: вот http://radiokot.ru/circuit/light/flash/02/
а мне нужно чтоб в машине мигало или мерцало!!!11!!
это получаются относительно редкие вспышки. так часто, как стробоскоп, лампа мигать не будет.
все просто. делаешь такое же фуэте, только с другими номиналами, чтобы срабатывало от 12 Вольт.
Starichok51 писал(а):это получаются относительно редкие вспышки. так часто, как стробоскоп, лампа мигать не будет.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
причем здесь другие номиналы????? схему в обще смотрел??? она от переменного тока работает а в МАШИНЕ нет переменки только +\- (не включая генератор)
и че здесь менять?!?! абсолютно другая схема должна быть ! разве не понятно??
Сообщение Stalker007 »
канифоль писал(а):абсолютно другая схема должна быть ! разве не понятно??
Может быть мультивибратор сможет помочь. :))
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
смотри, соображаешь...
точно, номиналы ни причем. тиристор на постоянном токе не закроется.
а твоя соображалка до элементарного мультивибратора не додумалась?
более того, одно плечо мультивибратора будет давать короткие вспышки, а другим плечом можно регулировать паузу между вспышками.
Starichok51 писал(а):а твоя соображалка до элементарного мультивибратора не додумалась?.
Кто бы уж и говорил слесарь генеколог, скопипастил мысль у Stalker007 и рад. ну да ладно это был оффтоп)
а вот в тему, не совсем мультивибратор но все же.гугл в помощь
Сообщение ximik »
Котята :)) подскажите хочу сделать подсветку светодиодную в приборную панель, и что бы свет в глаза не бил прикрутить туда регулятор яркости а собственно св диод, резистор, и подстрочный резистор. ну вроде бы и все но тут увидал наисложнейшую схему по сравнению с моей. нафига здесь столько всего разве нельзя обойтись 2мя резисторами??? собственно вопрос разъясните что так сказать юзать мне...
(27.25 КБ) 530 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Murlock »
канифоль писал(а):слесарь генеколог, скопипастил мысль у Stalker007 и рад.
тролль детектед.
У.Н. Румфорд.
канифоль, ты не прав. я начал писать ответ, когда еще не было сообщения от Stalker007.
а за такие беспочвенные обвинения, вместо спасибо, по жизни, морду бить положено.
действуй дальше самостоятельно. как говорится, как съеб...лся, так и разъяб...йся.
