Dimone
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Dimone »
MyxoMop писал(а):
Vygandas писал(а):Я хотел на ГИП 10000 сделать. Это просто лампа без ключей и контролера.
Я вот как раз этим и занимаюсь щаз. В смысле не эквалайзером, а собственным контроллером ГИП-10000. Ключи уже наполовину готовы. :))) Есть опасения что потрачу время даром.
Когда-то писали, что эти светящиеся полоски - что-то для облегчения поджига точек. Я этого не учитываю, просто вся панель 100x100 без всяких вспомогательных полосок, как одно графическое поле. Не знаю, будут без них нормально зажигаться?
Кстати , возможно, что нет. Насколько понимаю основная задача в индикаторе без самосканирования есть поджечь и потушить пиксель не повлияв на остальные, при достаточно высокой скорости прогрессивной развертки, емкостях электродов ,разбросах параметроф, в необхдимом температурном диапзоне, уровнях освещенности и т.д. , не являетс тривиальной задачей. Как на меня, необходима как минимум схема пречарджа, формирования импульсов гашения, и желателен генератор тока . В советских КБ не всегда дураки сидели, и достаточно любителей рацпредложений (зачастую плановх, надо сказать неизвестным героям спасибо, что превернув 2-ку не додумались для 3-ки замазать пол-8), соответственно наверно было выбрано самое простое решение, иметь необходимый минимум для более-менее надежного поджига.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Dimone писал(а):Кстати , возможно, что нет.
Ну спасибо, утешил :))) Хотя что-то менять уже поздно. Обе платы сделаны и почти распаяны. Вот месяца через 2-3 и узнаю точно. Хотя в статике точки мигают хорошо :)))
ilfatziyatov
Сообщение ilfatziyatov »
mikhail.486 писал(а):Ребят, а кто нибудь по этой схеме часики делал?
Подскажите пожалуйста проверенную рабочую схему пожую на эту только на шести индикаторах, конечно с прошивкой и желательно на PIC контроллере.
(Опыта в написании прошивок у меня нет)
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
SLvik
Сообщение SLvik »
MyxoMop писал(а):
SLvik писал(а):Это старый тип панелей. Там плата ключей стоит отдельно от панели.
Нет. Ключи были распаяны с обратной стороны платы с панелью.
У меня просто такая же есть августа 88 года.
Родная т.к. была опломбирована.
Я поэтому так и решил.
И есть выпуска 90г там уже на плате панели всё распаяно.
MyxoMop писал(а):Когда-то писали, что эти светящиеся полоски - что-то для облегчения поджига точек. Я этого не учитываю, просто вся панель 100x100 без всяких вспомогательных полосок, как одно графическое поле. Не знаю, будут без них нормально зажигаться?
Возможна задержка возникновения разряда - мерцание.
На всех панелях переменного тока (ГИПП-16384, ИГПВ1-256х256, ИГПВ2-384х162) для этого сделана спец. рамка которая прячется под крепёжную
рамку и всегда горит.
Возможно понадобится сделать либо полоску снизу или рамку, как удобнее.
Лучше сделать там где начинется развёртка.
Если просто завысить ток точки, то панель долго не проживёт.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
ilfatziyatov писал(а):Подскажите пожалуйста проверенную рабочую схему пожую на эту только на шести индикаторах, конечно с прошивкой и желательно на PIC контроллере.
Есть на меге16 и меге8 кому нада. На меге16 предусмотрено подключение как катодных ключей, так и к155ид1 (кому как удобно) и используется DS1307.
«И всё-таки она вертится!»
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Вот блин! Хотел для проверки ОЗУ попереключать страницы (в МС6205 в ОЗУ помещается 4 страницы), и обнаружил, что один контакт разъёма, который идёт на микросхемы ОЗУ, закорочен на +12В ! Явно заводской брак- эта "сопля" на плате была даже лаком покрыта. Даже странно, я думал, что на заводе всё проверялось. Я устранил это замыкание, после чего все 4 страницы памяти стали нормально переключаться.
Собственно вопрос: могли микросхемы ОЗУ кр565ру2а сгореть? Или раз страницы переключаются, значит, все 7 микросхем живы?
suslogon
Сообщение suslogon »
думаю,если бы микры полетели, страницы бы вообще не переключались)))
uldemir
Сообщение uldemir »
Уфф. Заборол таки эту ПИУ-1. Сначала была проблема с питанием. Похоже, что эти -12 вольт нужны только ради 505РЕ3. Но зато сколько головной боли это мне создало. Было бы +12 - подключил бы к компутерному блоку питания. А второе, это советская привычка нумеровать шину данных задом-наперед. Но это было бы еще пол-беды. Таблица символов тоже своего рода шедевр. Пишем стандартное слово "HELLO WORLD" - смотрю по таблице: код 0x88. Отлично, пишем 0x88. А то что над "8" написано "1110" в расчет не берем - мало ли - я и сам умею переводить из десятичной в двоичную систему! А оказывается - надо.
И всё-таки, я считаю, что Карфаген... ой, что плата УУ должна быть выброшена и заменена на другую. Вот только, не могу придумать PIC контроллер у которого был бы непрерывный кусок ОЗУ из 112 байт. Уже вырисовывается - по сигналу CLK контроллер прерывается и в зависимости от счетчика выдет сигнал возврат или нет, и выдает на анодные ключи следующий столбец. А всё остальное время в этом ОЗУ формируем отображаемую картинку. Таким образом символьный индикатор превращается в графический. Ещё и анимацию можно будет показывать.
Num Lock
Сообщение Num Lock »
Dimone, а Вы рацуху подсказали, выражаясь языком сегодняшней пепси-молодёжи, зачётную. Разрезаем восьмёрку вдоль - получаем две тройки. В те годы, когда никси ещё выпускались, этой рацухе цены бы не было!
Мне тоже нельзя....
Dimone
Сообщение Dimone »
Num Lock писал(а):Dimone, а Вы рацуху подсказали, выражаясь языком сегодняшней пепси-молодёжи, зачётную. Разрезаем восьмёрку вдоль - получаем две тройки. В те годы, когда никси ещё выпускались, этой рацухе цены бы не было!
Это исчо ничо, я вот на "23" смотю, и думаю может для "хищников" версию часиков завалитьИзображение
SLvik
Сообщение SLvik »
Блин, где вы её взяли...
Там ещё случайно нету... :roll:
Зажгите хоть.
Посмотрим.
Dimone
Сообщение Dimone »
SLvik писал(а):Блин, где вы её взяли...
Зажгите хоть.
Посмотрим.
я успел лишь пару проводков запаять, а "дозор" тут как тут :))), случайно есть, врать не буду, но мало.Изображение
suslogon
ааааааааааааа....где вы ее взяли??????
можно фото спереди и сзади крупнее????? :shock: :shock: :shock:
SLvik
Сообщение SLvik »
Dimone писал(а):я успел лишь пару проводков запаять, а "дозор" тут как тут :))), случайно есть, врать не буду, но мало.Изображение
Круто.
Импорт отдыхает...
Egorka555
Сообщение Egorka555 »
В очередь, все в очередь :)) Похоже, что это наш газоразрядный ответ на B-7971 :)
Последний раз редактировалось Egorka555 Вс окт 10, 2010 17:54:53, всего редактировалось 1 раз.
газотрон
Сообщение газотрон »
Классная лампочка :))
suslogon
а есть ли лишние?продаете, меняете? :)
Гефестион
ИН-23?! :shock: Круто!! Все думали, что это "легенда" которая только в справочниках встречается) Впрочем, изредка такие "легенды" всё-таки материализуются :) Например, ИН-20 и ИН-5 мелькали на этом форуме.
Nixie
Сообщение Nixie »
ИН23--действительно класс ! Я думал она только в справочниках живет :o
Далее пару кадров из док. фильма "Лазерная обработка отверстий" 1987, на них видно очередную ИГП в действии, в пульте управления станком лазерного сверления.
Geser
Сообщение Geser »
Nixie писал(а):Далее пару кадров из док. фильма "Лазерная обработка отверстий" 1987, на них видно очередную ИГП в действии, в пульте управления станком лазерного сверления.
Хе-хе :) Настоящие советские G-коды :)) точнее ИСО - 7бит
Вернуться в «Умные мысли»
