Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Murlock »
ximik писал(а):нафига здесь столько всего разве нельзя обойтись 2мя резисторами??? собственно вопрос разъясните что так сказать юзать мне...
для одинокого маломощного светодиода можно обойтись и парой резисторов. сложная схема - якобы для КПД, вот, тока 555 сожрёт больше, чем будет скормлено светодиоду. подобная схема нужна для мощных с/д.
У.Н. Румфорд.
Сообщение ximik »
Murlock писал(а): подобная схема нужна для мощных с/д.
за ответ большое спасибо, значит буду юзать подстрочник :))) , а на сколько мощные светодиоды потянет эта схема, не более того тока на который рассчитан таймер или 10 ватный светодиод тоже потянит :kill: ?
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение канифоль »
Murlock писал(а):
канифоль писал(а):слесарь генеколог, скопипастил мысль у Stalker007 и рад.
тролль детектед.
оффтоп детектед :)))
Starichok51 писал(а):канифоль, ты не прав. я начал писать ответ, когда еще не было сообщения от Stalker007.
ну если не вдаваться в подробности то ты это сообщение строчил 5 минут??? :))) так как за 4 минуты до тебя сталкер предложил идею с мультивибратором.....
Starichok51 писал(а):а за такие беспочвенные обвинения, вместо спасибо, по жизни, морду бить положено.
ты уж конечно извини но ты сам начал, после твоего "смотри, соображаешь..." и последующий трактовкой о соображалке, и факте того что ты начал давать тупые советы не вникнув с суть моего вопроса, вышел вот такой вот троллинг. :facepalm:
Сообщение serg_ns »
канифоль
А что ты, собственно, хочешь сейчас доказать? :shock:
Тебе идею дали. Не важно, кто. Ты что, предложил вариант ее реализации, чтобы получить совет?
Или ты просто, хочешь покрасоваться здесь? Мол, типа я спросил - а разные там, не могут толком ответить?
Ну так тебе не сюда - тебе в "Посиделки" (в лучшем случае :roll: )
Сообщение Starichok51 »
с каких это пор похвала в сообразительности стала оскорблением?
что, нынче быть сообразительным - уже плохо?
Сообщение ublhjnt »
подскажите как осуществить задуманное)
Никак! С мультивибратором сожжёшь лампы и на этом всё закончится.
Пристраивай ИФК.
Сообщение alekseykolesnik »
Помогите, пожалуйста сделать бп для качера из сгоревшей энергосберегайки http://oldoctober.com/ru/smps/.
Надо вольт 50!
Заранее благодарен!
Сообщение serg_ns »
А как мы должны помочь его сделать? :shock:
Я так понимаю, надо к тому дроселлю намотать пару витков и все!? Как узнать сколько витков надо?
Сообщение olegators68 »
alekseykolesnik писал(а):Я так понимаю, надо к тому дроселлю намотать пару витков и все!? Как узнать сколько витков надо?
Намотать и померять, вот токо хрен он заведеться без нагрузки, стабилизация то, по току, простота схемы обманчива.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение serg_ns »
Тип ОС поменять с токовой на ОС по напряжению просто :) На маленьком колечке базовые обмотки не трогаем, третью обмотку, которая последовательно с дросселем, выпаиваем (там обычно ~10витков). Вместо нее бросаем перемычку (ессно, мимо кольца). На дроссель мотаем обмотку связи (10-15витков, я мотал 12), и один конец ее через резистор (второй напрямую) соединяем с освободившейся обмоткой с маленького колечка. Резистор надо подбирать, по уму. Но примерно 6-15 Ом. Да, если не заведется, то меняем концы обмотки местами.
А дальше наматываешь витки на дроссель (теперь уже транс :wink: ) и меряешь, что получается. Подгоняешь под свои требования. :)
Я наматывал не разбирая даже дроссель. Там зазоры довольно приличные.
Сообщение Zinovaleks95 »
Почему при подключение рабочей ЛДС к 12 вольтам по этой схеме
Лампа загораетя как от сети но только иногда с лёгкокого удара.
(7.78 КБ) 1582 скачивания
Сообщение Blaze »
Zinovaleks95 писал(а): Лампа загораетя как от сети но только иногда с лёгкокого удара.
С какого-такого удара? Вы подключили лампу дневного света как две паралельные лампы накаливания в одном баллоне. Лампа работает не в своём газоразрядном режиме, как должна.
Сообщение serg_ns »
Волшебным пенделем он возбуждает газовый разряд! И зажигает дугу! :)))
(сорри за офф, вырвалось)
а для двух цветного светодиода нужно 2 резистора, или достаточно одного повешенного на общий провод (минус)
достаточно одного на общем.
kc3
Сообщение kc3 »
А можно запитать светодиодную ленту от электронного трансформатора TASCHIBRA не разбирая его а после него подключив мостик из таких диодов шотки SS16 и электролита к примеру на 470-1000 мкф
Сообщение serg_ns »
А откуда мы знаем, на какой ток (напряжение) рассчитана твоя лента?
Но в принципе, так можно попробовать. Только я бы еще дроссель после моста поставил, перед кондерами.
kc3
Сообщение kc3 »
напряжение 12В, а ток 4,7Ват
Сообщение serg_ns »
В Ваттах измеряется мощность. :)
Ну понятно, попробовать можно. Только вопрос - на какую мощность Ташибра? Если на большую, то может не запуститься при малом потреблении, т.к. там ОС по току.
