FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
anwi писал(а):Займусь на досуге исследованием своих пультов.
Буду ждать прошивку :) Заранее огромное спасибо!
только зачем вам 3 светика и кнопка селект если просите под 6330
в той модификации светиков нет и селекта тоже (вход то один)
Сообщение lobzzzik »
Провел только что лабораторные испытания тюнера, подпаял lm7001, какой-то тюнер от китайской магнитолы и tda7313. Сделал все это навесным монтажем. Короче все заработало с первого раза. Повторяемость стопроцентная!!!! 8)
Куллер тоже вертолет, только маленький еще....
Вопрос к автору: не собираетесь ли вы переходить на мегу32, сделать регулировку баланса и громкости четырех каналов на TDA7313, настройка пульта, можно также задействовать аналоговый вход меги для индикации уровня сигнала, не плохо так же выводить на дисплей значек наличия и включение-выключение стерео (очень удобно, когда станция шипит, а слушать очень хочется) :music: . Может есть возможность именовать каналы? RDS? (по моему безполезная весчь) Плату для этого практически не нужно переделывать, так небольшие изменения.
Мявтор!
Радует!
в данной версии и с данным индикатором и версией тюнеров (аналоговые)
ничего нового не планирую и считаю устройство вполне самодастаточно
об этом я писал
Сообщение anwi »
Да, сорри, светики с селектом не нужны. Запутался немного в модификациях.
Пробовал подключать мышиный энкодер к контроллеру, все конечно работает, но нужно сделать много оборотов, чтоб настроить станцию, или добавить звука, и еще представить с ним конструктив всего этого дела я не могу. Поэтому побыстрому сваял энкодер из старого шагового двигателя. Развел платку на компараторе, также предусмотрел кнопочку, чтоб совпадала с осью двигателя. Собрал все в кучу, получился очень даже надежный девайс :)). Подключил к тюнеру, все работает, при вращении чувствуются приятные щелчки :lol: А главное, что такому валкодеру сносу нет.
Валкодер
(59.24 КБ) 1302 скачивания
Валкодер
(56.99 КБ) 1138 скачиваний
Валкодер
(61.07 КБ) 1150 скачиваний
Сообщение foxit »
lobzzzik писал(а):Пробовал подключать мышиный энкодер к контроллеру, все конечно работает, но нужно сделать много оборотов, чтоб настроить станцию, или добавить звука, и еще представить с ним конструктив всего этого дела я не могу. Поэтому побыстрому сваял энкодер из старого шагового двигателя. Развел платку на компараторе, также предусмотрел кнопочку, чтоб совпадала с осью двигателя. Собрал все в кучу, получился очень даже надежный девайс :)). Подключил к тюнеру, все работает, при вращении чувствуются приятные щелчки :lol: А главное, что такому валкодеру сносу нет.
Поделитесь схемой и печаткой
И кнопочку как прикрутили
Вот печатка и схема. Только перед тем, как прикручивать плату нужно разобрать двигатель и выйнять пружинящую шайбу, это обеспечит свободный ход оси двигателя где-то на милиметр, что вполне достаточно для нажатия кнопочки, также я закрепил кусочек пружинки от старой кнопки от какого-то магнитофона, чтоб ось отжималась, а кнопочка разведена на плате по центру.
valkoder.rar
Печатка в пикаде и схема
(27.3 КБ) 452 скачивания
Так я закрепил пружинку
(57.06 КБ) 1014 скачиваний
Схема на компараторе LM393
(23.17 КБ) 747 скачиваний
Накидал вот схемку усилка TDA1558 с аудиоконтроллером TDA7313, щас развожу, хочу чтоб все было на одной плате: входные и выходные разьемы, радиатор с усилком и блок питания. Отдельно будет плата с тюнером CXA 1238 и синтезатором частоты LM7001, она почти готова, нада спаять настроить и проверить.
Схема усилителяс аудиоконтроллером
(52.55 КБ) 967 скачиваний
Сообщение mr-leo »
вот так выглядит усилок на 1554,который продаёт мастер кит :
(1558 и 1554 отличаются только входным напряжением)
а вот с него печатка :
и монтажка :
вдруг кому то пригодится :wink:
Сообщение mr-leo »
lobzzzik писал(а):Накидал вот схемку усилка TDA1558 с аудиоконтроллером TDA7313, щас развожу, хочу чтоб все было на одной плате: входные и выходные разьемы, радиатор с усилком и блок питания. Отдельно будет плата с тюнером CXA 1238 и синтезатором частоты LM7001, она почти готова, нада спаять настроить и проверить.
То,что готово - если можно и нам покажите.
у 1558 - 50мВ входное,у 1554 - 500мВ, интересно -
сколько в реале даёт на выходе 7313 ???
Последний раз редактировалось mr-leo Пт май 07, 2010 13:49:55, всего редактировалось 1 раз.
Вопросиков нет, я только что-то сделаю, сразу все выкладую, а когда соберу все в кучу, выложу все одним архивом!!! Хочу отдельное выразить спасибо автору этого проэкта за программу и все ее модификации :)) Очень полезная разработка :music:
Мявтор!
lobzzzik
я восхещаюсь вашей производительностью
все здорово
а материал действительно как все сделаете и отладите так и выложите - никто не торопит
вобщем снова могу сказать одно -молодец
за благодарность - спасибо! я тоже старался
Сообщение mr-leo »
И Ваши старания,Андрей - просто бесценны!
Проект действительно отличный! и нужный!
Вы воплощаете бывшие мечты в жизнь!
Спасибо Вам огромное и дай вам Бог здоровья!
Мявтор!
Спасибо! вот чего чего а здоровья то мне очень даже не помешает
мы еще покувыркаемся !!! :)
dt_andrew писал(а):я восхещаюсь вашей производительностью
Знали бы Вы, как страдает моя производительность на работе...... :shock:
Мявтор!
работу конечно на самотек пускать не надо!
кушать то надо
так что удачи с толком с чуством с расстоновкой по приоритетам
Да, товарищи, чуть не забыл, поздравляю всех с ДНЕМ РАДИО!!! :music: Желаю всем творческих успехов, много интересных разработок, а самое главное времени на эти самые разработки, чего катастрофически не хватает. И с наступающим Днем Победы!!!
Сообщение mr-leo »
Спасибо за поздравление!
Всех с Праздником!
Последний раз редактировалось mr-leo Пт май 07, 2010 16:59:12, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
Ребята давайте с левыми вопросами и постами не относящиеся к теме куда нибудь в другое место
не надо бордак сдеся разводить
