- (136.7 КБ) 625 скачиваний
- (118.32 КБ) 569 скачиваний
- (102.25 КБ) 512 скачиваний
- (85.86 КБ) 564 скачивания
Усилитель на TDA7294
Посмотрите еще вы, може найдете ошибку. до пропайки дорожки между точками А и В сопр. было 1,6 кОм
Последний раз редактировалось Бар-Барсик Сб окт 22, 2011 15:01:30, всего редактировалось 1 раз.
и от
- (145.33 КБ) 527 скачиваний
- (138.5 КБ) 483 скачивания
- (156.49 КБ) 395 скачиваний
- (101.76 КБ) 527 скачиваний
Бар-Барсик, ацетон и зубная щетка делают чудеса
, когда смоешь всю канифоль на просвет все косяки найдешь, особенно протравы дорожек.
А что за конструкция блока питания?
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Хотя тут полюбому что-то коротнулось, когда в корпус поставил, и микра сдохла.
ааааааааааааа
обязательно сделаю, а спирт вместо ацетона сойдёт?bond_sn писал(а):Бар-Барсик, ацетон и зубная щетка делают чудеса, когда смоешь всю канифоль на просвет все косяки найдешь, особенно протравы дорожек.
вот набросал схемуG@ns писал(а):А что за конструкция блока питания?
корпус деревянныйas32888 писал(а):Хотя тут полюбому что-то коротнулось, когда в корпус поставил, и микра сдохла.
- Блок питания. +-15 в для предварительного, +-5 на будущее, +12 для кулеров
- (139.34 КБ) 633 скачивания
А ведь раньше работала. Значит, что-то шевельнул и коротнул. Или непропай где.
Сойдет, канифоль спиртом растворяется.Бар-Барсик писал(а):обязательно сделаю, а спирт вместо ацетона сойдёт?
ааааааааааааа
Вот решил поделиться фотками своего усилителя на tda7294. 6 каналов, мостовое включение и регулятор "6 канальный регулятор громкости на TDA7448". За это отдельное спасибо вашему сайту. Передняя панель сделанна из тонированного стекла и обклеена с обратной стороны самоклеющейся пленкой. Корпус был взят из старого касетного магнитафоно, верхняя крышка тоже обклеена самоклеющейся пленкой черного цвета с рельефам дерева.
Вот собственно они:
http://vfl.ru/fotos/223cef8a174438.html
http://vfl.ru/fotos/4d2a7dca174439.html
http://vfl.ru/fotos/d6255b79174440.html
http://vfl.ru/fotos/4c109c9d174441.html
http://vfl.ru/fotos/07227a45174442.html
Вот собственно они:
прикольный монстр))))
че за фигня c tda7294 ?
на прошлой неделе собрал этот усь,печатку купил готовую,колбасил 2 буфера спокойну на всю комнату так что аж в ушах трещало,но на выходных сжег его,попал проводом на корпус,купил сегодня ещё 2 комплекта деталей,спаял ,на одном буфере ещё куду не шло,а подключаю второй пообше говно,в чем проблема ?всё одинаковое,может микра попалась гомно?щас буду второй паять
Тема дубль. Перенес сюда.
aen
aen
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Спасибо aen...
Всё очень просто: следует либо сменить TDA, либо того, кто ихъ пытается (с удачей) уЪгробить.
Вы уж извините меня, сегодня у меня почти-что праздник!!!
Но - обо-всём-потом
Но - обо-всём-потом
А каким способом делал печатную плату и маску? ЛУТот или фоторезистот?
скорее всего при помощи фоторезиста с применением маскию...а по делу - проверте межземельный резюк...я ошибся на одну полоску и вместо 3,3 ома получил 3,3кОма и на выходе была постоянка такой же величины...поставил перемычку и все наладилось..на выходе сотые вольт постоянки!...и никаких 17 и выше!
Фоторезист потом маска...Radiobonchic писал(а):скорее всего при помощи фоторезиста с применением маскию...а по делу - проверте межземельный резюк...я ошибся на одну полоску и вместо 3,3 ома получил 3,3кОма и на выходе была постоянка такой же величины...поставил перемычку и все наладилось..на выходе сотые вольт постоянки!...и никаких 17 и выше!
Резюк вобще не звонится...странно первый раз такое, сколько их пересобирал никогда не встречал!!!
Хотя, детали брал со старой платы такого же усилителя, заранее не проверял!!!
попробуйте замкнуть его....ничего небабахнет....и сразу станет ясно..изза него или нет
Собрал усилитель на 7294. Работает но не до конца. Т.е. он не поёт а хрипит. Когда замыкаю C1 то звук появляется и опять плавно переходит на хрипение... Раньше собирал по другим схемам, всё работало...
Против лома-нет приёма!
Вадик09, а ток покоя измерял? Монтаж проверял? (сопли и проч.) И главное - чем питаешь?
На саму м/с пенять нужно в последнюю очередь.
А лучший вариант - это плата сразу на 2-4 канала с землей, соединенной звездой.
И с возможностью подать не только раздельное питание на 2 канала, но и раздельное питание силовой и слаботочной части.
Я вообще земли соединил звездой в БП. Разделение каналов на НЧ улучшилось (а для полного разделения каналов с одним бп кондеры в БП должны быть с максимально низким ESR).Radiobonchic писал(а):попробуйте замкнуть его....ничего небабахнет....и сразу станет ясно..изза него или нет
ааааааааааааа
Разобрался
Один резистор был плохо пропаян
Долбит нормально
