Усилитель ланзар.
Сообщение Максим_В »
Дать еще совет чтоли? транзистор термодатчика распаяйте на отдельной субплате и на ней поствьте меду базой и коллектором кондерчик на 1-10нанофарад мелкий смд керамику и свитыми проводами заведите на плту основную.Можно использовать для этой целикачественный разъемчик или запаять провода на стойки в плате из провода 0,8-1мм медные..
Сообщение Satane »
А если на плате кондюк влепить? Он я так понял устраняет комутационные помехи транзистора. Завтра уж планирую травить!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
skk
Сообщение skk »
номинал плавающий нагрузки лучше уменьшить до 47 ом.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Satane »
это само собой! печатка как? можно в ход пускать? базовые резисторы уже поправил, кондер в термостабилизации поставил, вас только жду для окончательного вердикта!
пробуй
Сообщение digiandr »
Авторы уся пишут:
Осталось лишь пояснить на счет блока питания. Прежде всего мощность сетевого трансформатора для усилителя мощности в 300 Вт должна быть не менее 220-250 Вт
Окуляры что ли не протерли?
Схема уся банальна, не заметил никакой особенной изюминки. Похоже цель создателей схемы получить мощный пиар среди начинающих, любителей большой мощности.
Но что такое интернет пиар? Это у кого толще струя пара, на вегалабе или у Кота? Вообще-то всё это не важно.
Кроме того что усь симметричен отметить нечего. Так ли уж важна эта симметрия? Нужно аудиофильское прослушивание этой схемы и модифицированной в нессиметричную.
Смущает меня только одно- две базы на входе вместо одной.
Еще не очень понятно чем так хороши биполярные с5200 и второй на выходе супротив полевых IRFP140, 9140?
Хорош этот усь своей простотой , надежностью и повторямостью.Этого достаточно? Или вам нужно нечто,которое способны повторить единицы? Про вертикалки полевые транзисторы тоже громко сказано.Они же для ключей заточены.Ладно бы латералы имели ввиду, а то..
Кстати никто тут не меряется .
Это не проблема. Опробованы и отслушаны в усе без ООС вообще. Звук изумительный, чистейший.
А вот с5200 без ООС думаю будет какашка.
Фигню пишешь.Фигню.транзисторы с маленькой паразитной емкостью переходов при таких мощностных показателях не может быть какашкой. Готовить надо уметь.Только и всего.
Фигню пишешь.Фигню
Ну конечно, а как же иначе?
по даташиту у полевика емкость перехода затвор исток около 2000пф и звучать он будет лучше, я уверен.
Сообщение алексей332 »
ребятки, собираю сейчас ланзара. есть стабилитроны КС515А 15V 1Вт. ничего емли я их поставлю?
DTS
Сообщение DTS »
алексей332 писал(а):ребятки, собираю сейчас ланзара. есть стабилитроны КС515А 15V 1Вт. ничего емли я их поставлю?
ставь на здоровье,я так вообще совок ставил д814д и всё прекрасно работает по сей день(усь уже давно в авто с сабиком катается)
Сообщение Satane »
Привет всем! Запустил по своей печатке этого ланзара,запустился с первого раза, поет отлично, но немогу выставить ТП, по нолям. Транзюк термостабилизации жив, резистор регулировки в норме, единственое что вместо 4.7к поставил 3к и 1.6к вместо 1.5к. В чем может быть проблема? скидываю печать может я накосячил с разводкой?
Lanzar my.rar
(88.95 КБ) 313 скачиваний
DTS
Сообщение DTS »
2-Satane
чтото моя *лака* ругается,непонимает файлик(стоит 6я версия)
Сообщение AcousticManiac »
По сети, оказывается, гуляет лже-6-й спринт. Инфа о натуральном тут есть, тему почитайте взад
Сообщение Satane »
DTS писал(а):2-Satane
Скачай правильный 6-й лайоут, страницы 2 назад якидал ссылку на торрент скачивание!
Сообщение Satane »
Ребята, ложная тревога! поставил 4.7к и нормальный БД139, и о чудо, ТП выставляется, пока 100ма поставил, в корпусе до 150ма загоню как показала практика при таком ТП усь очень хорошо играет при условии если радиаторы УНа около 50-75см^2.
Сообщение Grave14 »
Купил вот такое чудо китайское, этак за ~400 руб. Называется WG-9909
Явно вариации на тему ланзара... инструкции как таковой нет, есть листочек на китайском. Питание максимум 28V двухполярка, и обещают 400W :)
Теперь думаю - куда б его приспособить...
(88.7 КБ) 994 скачивания
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
skk
Сообщение skk »
не будет там и 200 ватт, при таком напряжении.
Сообщение Сергеj »
C таким напряжением и одной пары транзисторов хватит для 100 Ватт.
А с двумя или с тремя парами уже разницы в выходной мощности не будет.
Даже на нагрузку 1 Ом, и то не получается 400 Ватт.
