- (113.76 КБ) 1172 скачивания
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Я первый делал по незнанке не разводил земли работает нормально.
Стабилизированный импульсный блок питания на SG3525, с защитой
мини версия размер печатки 100*100 мм ,
печатку заказал в китае
печатка 100*100 мм https://www.pcbway.com/project/sharepro ... G3525.html
блок от сюда https://www.youtube.com/channel/UCNLuMB ... w/featured
- схема.zip
- (551.15 КБ) 886 скачиваний
тогда надо это правильно рисовать на принципиальной схеме.vertigo писал(а):А на печати автора земля контроллера и горячая силовая земля разделены
MAX 10092012
Как он стабилизирует напряжение не имея выходного дросселя?
mihelson видео об этом блоке ,чел который его собирал
https://www.youtube.com/watch?v=MVvqSY3enew&t=603s
У него вместо дросселя сопротивление транзисторов работает, в результате лишний нагрев. На ютубе много таких недоконструкций.
Доброго времени коты!Хочу к плате управления автора прикрутить термо резистор.Терморезистор прикрутил используя внутренний ОУ,вроде все работает как надо.При нагреве терморезистора до 70гр ШИМ блокируется,при остывание вновь начинается генерация,но с максимально заполнением 52%.Понимаю что конденсатор на 8й ноге заряжен и его в момент блокировки как то надо разрядить.Подскажите как это реализовать в жизнь.Спасибо.
[uquote="mihelson",url="/forum/viewtopic.php?p=3526233#p3526233"]Не может там быть 52%.[/uquote]
Да суть как бы не в этом!
mihelson ну дроссель добавить не проблема ,мне эта печатка устраивает что ее можно заказать из китая почти бесплатно.
Всем привет.
Переделал печатку БП под имеющиеся у меня детали, пожалуйста посмотрите на предмет разводки.
Не сильно накосячил?
- Блок питания SG3525.lay
- (132.13 КБ) 466 скачиваний
- Блок питания SG3525.lay6
- (118.12 КБ) 554 скачивания
MAX 10092012
Так как плата ещё в "сыром" состоянии я не особо и парился.
Вопрос в самой разводке.
Вроде копировал с проверенной но отличия есть.
Тоесть по самой разводке вопросов нет?
Вот после многочисленных эксперементов созрела схема .Кто что может подсказать?
- (32.94 КБ) 1316 скачиваний
maverick5334
Очень близко вторичные цепи к первичным, это опасно, лучше не допускать.
evgeny.c
С конденсатором до дросселя не работает софт-старт.
evgeny.c
mihelson я на макете собирал софстарт у меня работал шим запускался плавно.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Как отделить дальше первичные от вторичных цепей или я что-то не то понял?
