Часы на люминесцентных индикаторах.
а снифер по какой схемке? и на чем?
Сообщение Sergei Frolov »
Тупо подавал сигналы на 40-ногий AVR.
Сообщение Microtech »
РгР и РгМ надо оба захватывать? Я думал втыкать в эти последовательности информацию для отображения.
Оба использую. Возможно, можно какой-то один, но я из двух читал.
Сообщение watchmaker »
Очень интересно. Теперь надо бы попробовать туда что-то писать.
По идее можно. Там постоянно фигурируют числа, которые выводятся на индикатор. Только, скорее всего, будет проблема в том, что чип все время будет портить эти цифры теми, которые он должен выводить. Разве что тем же переписыванием попробовать загнать его в состояние "стоп", когда индикатор не обновляется. Но это тема для отдельного эксперимента.
Там фигурируют ТОЛЬКО те числа, которые выводятся на индикатор? Или все внутренние переменные? Судя по тому, что там видны секунды в основном режиме - скорее всего там вся информация.
Там всё фигурирует.
Сообщение PortWine »
Котаны, подскажите, по питанию сеток ИВ-6.
Общая схема: http://img.radiokot.ru/files/110332/rvlk1c3s7.GIF
Схему взял готовую, доработал под себя. Собственно тут получается, что ток постоянно течет через резюк и идет либо на сетку либо в землю. Мне кажется это немного не экономично, получается, что в каждый момент времени горит лишь одна сетка, а остальные 5 ветвей помогают планете в глобальном потеплении. Почему нельзя сделать так: http://img.radiokot.ru/files/110332/tkvnev3rk.PNG ?
Я не радиотехник, могу не понимать что-то базовое, раскурите, пожалуйста =)
Сообщение *Trigger* »
На этой схеме транзистор включен по схеме эмиттерного повторителя, поэтому на его эмиттере (т.е. на сетке) будет напряжение, равное напряжению на базе минус 0,6В (падение на переходе БЭ). Значит, на сетке будет не более 4,4В (если МК питается от 5В), а это мало для зажигания индикатора.
Просто так в ту схему нормальные ключи не поставить, там есть инверсия выходов. Если есть возможность исправить прошивку, убрав инверсию сеточных выходов, можно использовать нормальные ключи. Если надо, дам схему.
В конце концов, если убрать инверсию, можно на сетки поставить вторую МС TD62783.
Учтите, что на схеме написано название МС DS3231, но она в корпусе с шестнадцатью ногами, а на схеме только 8, да и то не все подключены.
Почему первая нога TD62783 подключена к +5В? Это же вход! Логичнее подключить его к МК, иначе в индикаторах будут постоянно гореть сегменты A. Есть ещё одна проблема: 50В - предельно допустимое напряжение питания TD62783, лучше его снизить до 30-40В.
Чтобы такие вопросы больше не возникали, прочитайте здесь и на следующей странице: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=469288#p469288
*Trigger* писал(а): Просто так в ту схему нормальные ключи не поставить, там есть инверсия выходов. Если есть возможность исправить прошивку, убрав инверсию сеточных выходов, можно использовать нормальные ключи. Если надо, дам схему.
Спасибо за советы. Буду писать прошивку самостоятельно, потому что по приколу это) Не так давно этим занялся и все интересно сделать самому)) Какой вариант с использованием нормальных ключей?
Upd: Я так понял на одном транзюке для каждой лампы только с обогревателем вариант) Ну мне не слишком это страшно, просто не понимал зачем это.
Сообщение uldemir »
Если у вас есть td62783 для анодов, не можете еще одну применить и для сеток?
Хотите однотранзисторный вариант? - делайте общим "+" питания, а не "-".
YNG
Сообщение YNG »
Некоторое время неспешно искал ИВЛ 1-7\5. Вдруг нашелся продавец, у которого в придачу обнаружилась плата от конструктора, контроллер К145ИК1901 и трансформатор. Купил. Собрал, завелось. Но вот какой интересный эффект. Еще при срабатывании будильника заметил, что сигнал звучит 55 секунд и выключается за 5 секунд до смены минуты. Так вот сейчас часы на прогоне на столе и каждый час за 5 секунд до круглого времени (15:00, 16:00 и т.д.) однократно срабатывает звуковой сигнал. Разве у часов на К145ИК1901 предусмотрен ежечасный сигнал?
Сообщение Андрей Бедов »
Хм... :shock:
Сообщение nonro »
Вот тестовый вариант часов с секундами на 176 серии. Кол-во микросхем(10) При желании можно сократить до 7ми. Питание 10 вольт(микросхем и ламп) Лампы ив-1а,ив-3а,ив-6.
Схема по мотивам(журналы Радио, МРБ, В помощь радио любителю и идеи наших ( и.др) сборная солянка. Лампы разного качества, хотя все не паяные с хранения(как было сказано) Подбирать надо, но это уже другая история. Лампы подключены непосредственно к счетчикам( без согласования(ключи и.т.д))
Немного фото и небольшое видео работы.
https://www.youtube.com/watch?v=kNHI4n_ ... e=youtu.be
Правильно, так и надо.
Никогда об этом не слышал. Можно подробную схему или фото платы часов с обеих сторон? В схеме звукового сигнала есть ключ от мигающей точки или нет?
Какие значения стоят в регистрах будильников?
Последний раз редактировалось watchmaker Вс янв 10, 2016 18:57:21, всего редактировалось 1 раз.
ИВ-1А??? Впервые вижу такие живьем, раньше знал только по документации.
Зы, ИВ-6 от 10 вольт нормально работают?
Сообщение nonro »
Да, ив-1а 75 г.в . Любым ВЛИ 10в маловато, но для тестового варианта вполне пригодно)
Сообщение suslogon »
nonro писал(а): Да, ив-1а 75 г.в .
а можете отдельно сфоткать такую лампочку крупно спереди и сзади?
Сообщение nonro »
Прошу)
Вернуться в «Умные мысли»
