Сообщение *Trigger* »
*Trigger* писал(а):Ну дык почему же глючит ИЕ19?
Уже ЧЕТЫРЕ РАЗА спросил про ИЕ19. Так никто и не поможет? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Помогите!!! ИЕ19 глючит!!!
Сообщение MyxoMop »
azonic писал(а):А в дросселе может быть проблема? Я поставил самый маленький вот типа такого
http://bsvi.pp.ua/uploads/66861cf44129_ ... ductor.jpg
Ставил по больше,силовой на 3А,он быстро и сильно нагревается.
Да х.з. Я не большой спец по дросселям. Вроде с такими тоже пробовал, работало. Ни один дроссель не грелся, вообще.
Сообщение Dimone »
Гефестион писал(а):
Dimone писал(а):-Ну похоже меня уж прям продажной девкой считают :( . Я ,как и большинство приверженцев идей никсизма-ининизма ,отношусь к "никсям" трепетно и болезненно отношусь к "продай", так как и к спекулянтам (хоть и пользуюсь этим необходимым злом).
Сорри :oops:. Просто такую лампочку все хотят иметь в своей коллекции :)
-Я уже понял, что не занял пост "волшебника", я только учусь :)) , думаю что рано или поздно у каждого должна быть своя лампа "Алладина", и если у кого -то это "23" :) , и случайно к 12-му год она все еще будет прятаться в песке времени, приезжайте на футбол, или раньше -потрете!!! :))
Сообщение Geser »
Кстати, оказывается есть MAX1771CPA, стоит довольно дешево, рублей 60. Отличается от обычного макса тем, что работает только при комнатной температуре без сильных минусов и плюсов. Думаю надо заказать кучку таких. Это в два раза дешевле чем MAX1771EPA+
DYK
Сообщение DYK »
Dimone писал(а):
SLvik писал(а):Блин, где вы её взяли...
Там ещё случайно нету... :roll:
Зажгите хоть.
Посмотрим.
я успел лишь пару проводков запаять, а "дозор" тут как тут :))), случайно есть, врать не буду, но мало.Изображение
:o УХХХХТЫ ! :shock: ЙОПТ ! ЯЖ ТОКА В СПРАВОЧНИКЕ ВИДАЛ!!!! ДУМАЛ МАВЛО иХ БУЛО АН НЕТ ЕСТЬ ИСЧО В закромах родины :)))
ляпота =)
Сообщение Гефестион »
Эх, был бы в банке вклад "МС6205"- 640% годовых :))) Точнее нет, 636% и четыре курсора))
Я подал сигнал полного стирания для каждой из четырёх страниц памяти. Я правильно понимаю, что должен был увидеть пустой экран (не считая разделительных пунктирных строк)? Как думаете, это неисправность ОЗУ, или причина может быть в другом?
ПС с глюком в двух верхних строках разобрался- просто дохлый регистр к561ир2 на плате анодных ключей.
*Trigger* писал(а):Почему КР1533ИЕ19 считают по фронту импульса?
Из справочника: "Микросхема представляет собой два идентичных двоичных четырёхразрядных счётчика. Сброс счётчиков в состояние 0000 происходит при подаче высокого уровня на вход R. При низком уровне на входе R переключение выходов счётчика происходит по отрицательному фронту тактового импульса на входе С"
Может быть, если вход R оставить в высоком состоянии (или не подключить никуда, ТТЛ микросхема всё равно воспримет это как "1"), то счётчик один раз сбросится, а дальше будет считать, но по фронту, а не по срезу?
А может проще инвертировать тактовый сигнал и не париться? :)
Сообщение Egorka555 »
И такие лампочки делали америкосы, место экономили? :)
(47.64 КБ) 1517 скачиваний
(62.05 КБ) 1311 скачиваний
Сообщение suslogon »
ух ты!!вот это няка и тема))часы бы клево смотрелись))
эта лампа наверное мега раритет
Сообщение SergVi »
Egorka555 писал(а):И такие лампочки делали америкосы, место экономили? :)
Это специально для наручных часов :)))
Сообщение SergVi »
*Trigger* писал(а):Уже ЧЕТЫРЕ РАЗА спросил про ИЕ19. Так никто и не
Открываем datasheet на 74LS393 = 555ИЕ19. Там "английским по белому" написано, что первый триггер этой ИМС считает по спаду импульса, а остальные - по фронту. Таким образом, изменение состояния на всех выходах происходит не одновременно. На выходах будут присутствовать выбросы, поэтому её нельзя использовать для синхронизации других счетчиков, регистров или триггеров.
P.S. Перевод примерный, возможно, не совсем точный :))
Сообщение ~220V »
Вот это то лампочки... :love: И сетка мелкая мелкая... :kiss: Не такая как на моих ИН-14 - как гвоздём проковыряли :)
Мне то как раз нужно, чтобы они работали в штатном режиме - по срезу. Может это от того, что у меня на входе R напряжение где-то около Вольта (из-за КД521)?
Импульс на следующий счётчик берётся с цепочки сброса предыдущего (на элементах И-НЕ).
Устранил очередную неисправность в своей МС6205. Вышла из строя микросхема к155ле1 на первой плате, из-за чего не работала функция полного стирания (запись бы тоже не работала). Кстати, на схеме расположения элементов перепутаны микросхемы D1 и D2. Т.е. та, которая обозначена как D1, на самом деле D2 и наоборот. Теперь осталось только заменить регистр к561ир2 на плате катодных ключей, и, надеюсь, на этом неисправности закончатся :)
Сообщение Coolish »
Странно, почему на этих старых платах бывает так много вылетевших "вечных" микросхем? Статика вышибает?
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
ты предугадал мой вопрос :) что не так в панелях?режимы не просчитаны, статика или брак?
Сообщение Dimone »
Coolish писал(а):Странно, почему на этих старых платах бывает так много вылетевших "вечных" микросхем? Статика вышибает?
-Видели как обычно собраны ИН-2, без слез смотреть нельзя, так почему нет основания думать что и техпроцесс изготовления отечественных мс отличается организацией?
Сообщение Microtech »
Много причин.
К155 не особо надежные всегда были, К133 другое дело. Криворукость ремонтников и работников в то время. Саботаж при ремонте - иногда дающий сбои прибор, проще убить полностью, и сказать, что нужен новый. Квалификация не та, чтобы отремонтировать, а делать надо. (сталкиваюсь с таким явлением частенько, приходится ремонтировать оборудование собственной разработки, присланное на ремонт по гарантии, с повреждениями не возможными без кривых ручек).
К155 статикой? Да ничего им не будет, другое дело воткнуть разъем с сигналами и питанием "на горячую" с перекосом. К155 дохнут от минуса на входах. Изначальный заводской брак тоже не отменяли. Я в своей МС6205 тоже 2 микросхемы поменял, и пару кондеров.
Сообщение Dimone »
-Что можно замутить на такой штуке?
[/URL]Изображение-типа "аглицкая" интересно какой фирмы панель?
Сообщение ilfatziyatov »
Dimone писал(а):-Что можно замутить на такой штуке?
Часы, секунды, дата, температура дома на улице...
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Сообщение Coolish »
На истоке появились 18-е по куску
Вернуться в «Умные мысли»
