Мелкие практические вопросы
- Uklunok
- Вымогатель припоя
Re: Мелкие практические вопросы
Не много прогадал, если честно. Вставил штекер в этот разъём и прозвонил. Получилось так, что по моей схеме, "5В" это корпус штекера, при чём боковой вывод на разъёме придётся оторвать, т.к. он соединён с "5В", а у меня на плате это GND
Ни кто ведь не запрещает, чтобы на корпусе штекера было питание, а земля на втором выводе (на внутреннем)?
Я уже написала, что встречаются оба варианта подключения.
Сборка из 8 резисторов
ага, резисторная сборка, спасибо)
- svs0230
люди! , подскажите , на керамических трубчатых конденсаторах с одной стороны на колечке из проволоки вывода черная полоска -подозреваю что это обозначение внешней обкладки (или внутренний) чтоб снизить паразитную ёмкость,
во общем корпус или вывод так обозначили?
Да, это отмечена наружная обкладка.
- svs0230
спасибо!
подскажите как расчитать шунт для амперметра с такой шкалой
1дел.-100мА
сопротивление амперметра 21Ом
1дел.-100мА
- (2.5 КБ) 272 скачивания
- svs0230
по закону мистера Ома
Нескоько не понял, нужно сделать чтоб на указанной шале одно деление на 100 мА или как .
пс: в таких расчётах обычно указывают ток полного отклонения
- Котёнок.
- Мудрый кот
- Контактная информация:
Вам в эту тему.samu писал(а):подскажите как расчитать шунт для амперметра
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14160
- ublhjnt
- Друг Кота
1дел.-100мА
Короче-послали.
Напиши ток, при котором стрелка отклоняется до конца шкалы.
Скажу какой шунт.
samu, не цитируй, тем более полностью сообщение на которое отвечаешь сразу за ним..
МитяРа..
нужен 5 амперный
МитяРа..
нужен 5 амперный
- ublhjnt
- Друг Кота
Что нужно понятно, для расчета нужен ток полного отклонения самой головки без шунта.
Сколько мА, мкА.
Сколько мА, мкА.
ublhjnt писал(а):Что нужно понятно, для расчета нужен ток полного отклонения самой головки без шунта.
Сколько мА, мкА.
этого не знаю
марка вроде М2001/1 квадратный
82г.
Батарейку, микроамперметр, и переменник включённый реостатом соединяешь последовательно..samu писал(а):этого не знаю
Крутишь переменник до момента полного отклонения стрелки..
Замеряешь полученное сопротивление и напряжение на батарейке..
А дальше по закону великого кошака Ома - считаешь ток..
- svs0230
Да будет ОМ!
Параметры головы можно и в нете найти
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Ага, вот и они http://www.measurement.ru/gk/electro/01/01/033.htm
есть осцик С1-67
можна ли и правильно ли будет использовть в качестве щупа, грубо говоря, два провода ?
Tell Me The Truth
